1. Финальную версию если судить по фото плат выше (viewtopic.php?p=3000487#p3000487) немного изменили, убрали на входе один из резисторов, а второй немного по другому включен?
2. Трансформатор мотается, сначала первичка, потом самопитание, потом вторичка, или как в станции сначала половина первички, потом самопитание, потом вторичка, потом вторая половина первички?
Трансформаторы всех обратноходовых преобразователей мотаются с разделением обмоток. Обмотка с большим числом витков разделяется на 2 части, мотается вначале и в конце, остальные обмотки мотаются между половинками той . Есть еще способ подключения чередующихся обмоток с равным числом витков в параллель. Это позволяет получить большую взаимоиндукцию и меньшую индуктивность рассеяния = выше КПД.
вопросов по фену: 1. Финальную версию если судить по фото плат выше (viewtopic.php?p=3000487#p3000487) немного изменили, убрали на входе один из резисторов, а второй немного по другому включен?
Все таки 5,1 ома Так и думал если честно, хотя по фотке смахивало на 50 ом (зеленый,черный, черный) хотя может просто фотка такая.
Про схему спрашивал как базу, платки, спасибо, посмотрю, все равно буду под свои детальки делать, (тот же диодный мост в DIP-е скорее всего, если есть надо использовать, дабы не лежал) хотя и с сохранением общей формы. С корпусом Z-97 как и раньше писал у меня в городе засада или нет, или цена с потолка, а так тянуть 1 шт особо не выгодно. Вот и есть мысль как настоящий кот на прогулке понюхать бархатную розу на чистом воздухе
Пока что взял за основу чертежи корпуса Z-97 и набросал модельку, особо извращаться не стал с изгибами, так дальше проще печатать будет.
Здравствуйте! Собрал по первой схеме от Victor_P., Большое ему спасибо! Всё работает с первого включения (сразу не стартовала мега - пришлось RESET посадить на +5в) Печатки делались под определённый корпус индикатор BA56-13GWA паяльник YIHUA-907D с терморезистором
На 305с. Но только под мегу8. Под 168 никто не выкладывал. Вот здесь viewtopic.php?f=2&t=101844&start=1860 я выложил подправленный рабочий вариант платы от nickolay78. За что ему спасибо и Виктору за разработку и прошивки.
А чем они конструктивно отличаются? Порты у них, насколько помню, одинаково разведены. А то, что внутри структура другая - дык это по большей части забота программиста.
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Чт мар 09, 2017 16:48:49
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2008 22:03:54 Сообщений: 60 Откуда: хутор близ Диканьки, Украина
Рейтинг сообщения:0
Отличаются всем, и схемой (порты по другому разведены) и ПО. Достаточно сравнить схемы. У Виктора сейчас три аппаратные реализации второй станции. И прошивки выкладывются по 3 штуки соответственно. Спасибо ему за поддержку проекта
Ок, давай вмете поищем отличия между разводкой портов меги 8 и 168. Вот скрины из даташитов:
Какие порты на каких выводах отличаются?
steslia писал(а):
и ПО.
Тут согласен. Но, как я указывал выше, это в основном головная боль программиста. И если для одной схемы существует ПО для обоих типов контроллера, то можно использовать любой из них, не внося абсолютно никаких изменений в печатную плату.
Добавлено: Пт мар 10, 2017 10:26:57
Рейтинг сообщения:0
Я имел в виду, схему станции, а не саму МЕГУ. Вариант на 168 разведён совершенно иначе. Вот alcxa всё прекрасно понял.
GDN, спасибо за наводку. Виктор вернулся из командировки и обновил в облаке прошивки. Жаль, программатор дома... Проверю вечером. Премного благодарен за поддержку проекта!!!
Да, я уже это понял, посмотрев обе схемы станций. У меня станция на платах еще ver.1.00, почему-то решил, что схема не изменилась, только применен контроллер с бОльшим объемом памяти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
