Мелкие практические вопросы
alexsuv781
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение alexsuv781 »
Всем привет! хотел сделать освещение в гараже. 220 вольт не подведены. поэтому приходится "мудрить".. посоветовали эту светодиодную ленту https://ru.aliexpress.com/item/Super-Br ... -eub6yrrBy В описании указано- DC12V ..Если подключу к автомобильному аккумулятору не не спалю их? Все таки китацы любят завышать показания в описании
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
alexsuv781, думаю нет, не спалите, только срок жизни немного упадет. Потому что немного может быть завышено питание. На акоме может быть до 14.5В.
Если конечно там не непонятно что, а нормальные светодиоды.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Если а к аккумулятору при выключенном двигателе- не спалите. Лучше ленту разрезать на куски, и соединить их параллельно.
Иначе, конец 5-метровой ленты будет светить тусклее, чем начало.
Gisteresis
Андрей Бедов писал(а):Значит наискивают универсальную утилиту, которая спросит контроллера SSD о применённом типе памяти.
Встречал инфу о том, что не все программы видят тип (это больше относится к китайским SSD). Например SSD-Z не все видит.
Да и больше интересно опознать до покупки а не после.
Martel- писал(а):Хочу лишь добавить то важное, что тут вроде бы не прозвучало.
Многие, главным козырем называют быструю загрузку системы.
Это не корректно.
Ибо запускается голая система.
Которая и на винте загрузится быстро.
Замедление придёт после установки разных программ. Они то и будут замедлять загрузку.
А потом и конфликтовать в чем-то начнут...вот и начнется медляк...
Это если ставить на этот раздел (или выделенный винч) голую винду. Имеет смысл на этот раздел (или выделенный винч) ставить и все программы, которые при очередной переустановке сносятся вместе с ОС.
И тут SSD решает проблему. Тогда и программы и ОС грузятся быстро.
Рекомендуют еще на SSD оставлять не размеченную область примерно 5..25% от всего объема. Это ускоряет работу и продлевает ресурс
https://geektimes.ru/company/ocz/blog/274647/
Многие рекомендации по работе с SSD пришли с ХР, и сегодня утратили актуальность так как современные ОС умеют отличать SSD от HDD и оптимизируют данные и работу под него.
diesel170
Сообщение diesel170 »
alexsuv781 писал(а):В описании указано- DC12V ..Если подключу к автомобильному аккумулятору не не спалю их?
Надо запитать через КРЕНку. Тогда и при запущенном двигателе ничего ленте не сделается. И яркость меняться не будет - на ленту всегда будет идти 12В, что при работающем моторе, что при заглушенном.
И в случае неисправности "шоколадки" лента будет защищена, поскольку у кренки входное напряжение до 40В.
AndTer
Сообщение AndTer »
diesel170 писал(а):через КРЕНку.
Будет греться как утюг...
Из отзывов 1,6А. При падении 1,25В = 2Ватта! Без радиатора сгорит.
На самом деле, надо купить и подключить. Китайцы кстати говоря не включают светодиоды на максимум. С резистором и 3 послед соединёнными диодами на них врядли ток будет 20мА. То есть при 12,4В заряженного аккумулятора ток всё равно может не превысить.
А вместо кренки если уж так надо понизить ток/напряжение, подключить последовательно не с резистором, а с лампочкой, только лампу подобрать. Пусть себе греется)
musor
Сообщение musor »
diesel170 писал(а):Надо запитать через КРЕНку.
прежде чем постить заглянул б в датащиту 7812....
не будет она тамс стабилизировать-будет просто баластом который греет(радик надо) кстати выход будет плавать от 10 до 12в в зависимости от заряда акб причем нелинейно... тогда чучще подобрать резик призаведеном моторе было 11,9в тогда на стоянке будет чуть менще зато срок службы продлится что касается резика -ему перегрев не опасен... можно и диодSi или 2 впослед вставить но это хуже-будет резко менятся яркость при разрядке
alexsuv781
ребята, питание ленты не напрямую от авто..Аккумулятор снятый
musor
Сообщение musor »
но тогда тем более врядли будет даже 12в сразу после включения ленты-сядет
alexsuv781
Вот блин..А мне сказали-бери,хватит 5 метров.. И светло будет и заряда будет хватать..
musor
Сообщение musor »
да хватать то будет в чем вопрос ..5м или 10 не знаю :dont_know: зависит от ленты
есть яркая есть тусклая есть частая есть редкая редкая сама по себе обычно работает без радиатора прям на стенку или потолок частая яркая требует теплоотв0д -алюмопрофиль для монтажа
померте скока берет ваша лента-подключите к ващему акб
зная ток будете знать на скока хватит заряженого АКБ
если лектрасети нет надо оставить не мене 20% от емкости чтоб завести авто и зарядить ИМ АКУМ от его ДВС
самое разумное пробовать но советую подключит ПОСТОЯНО также волтметр(или цешку) к АКБ чтоб следить за разрядом и вовремя отключить для заряда
alexsuv781
..Спасибо огромное за советы..Буду пробовать
diesel170
AndTer писал(а):А вместо кренки если уж так надо понизить ток/напряжение, подключить последовательно не с резистором, а с лампочкой, только лампу подобрать.
В холодном состоянии сопротивление лампочки в 10 раз меньше, чем в горячем. Это надо иметь в виду.
musor писал(а):не будет она тамс стабилизировать-будет просто баластом который греет(радик надо) кстати выход будет плавать от 10 до 12в в зависимости от заряда акб причем нелинейно...
Там стабилизация особо не нужна, главное ограничить напряжение. Особенно в случае неисправности регулятора напряжения, а также надо учесть выбросы от работающих реле.
alexsuv781 писал(а):ребята, питание ленты не напрямую от авто..Аккумулятор снятый
Тогда вообще ничего не нужно - можно смело подключать напрямую, при отключении от зарядки напряжение аккумулятора в течение нескольких секунд упадёт до 12-13В.
Но я бы использовал вместо диодной ленты КЛЛ с низковольтным ЭПРА. При том же световом потоке она будет гораздо компактнее, при необходимости её можно будет использовать как переноску.
musor
Сообщение musor »
можно и CLL но там свои проблемы такие обычно нем греют нитти и быстро высосут ресурс ламп
их кпд ниже диодных...да и конструкция не у всех приемлемая
хотя есть варианты очень удачные в формфакторе зеркалок-расчитаных на сеть 12в переменки
но это редкость...
AndTer
Сообщение AndTer »
diesel170 писал(а):В холодном состоянии
И какой кретин будет мерить сопротивление лампы в горячем состоянии? И с чего ей нагреться, если на ней упадёт 1-2 Вольта?
diesel170 писал(а):выбросы от работающих реле.
Какие выбросы? О том что аккумулятор снят ТС писал изначально. И что там должна быть за релейная трещётка чтобы выбросы спалили светодиодную ленту...
diesel170 писал(а):смело подключать напрямую
13В может оказаться критичным, ленты рассчитаны на 12В. Так что тут надо купить и измерить какой ток на них при 12В. При этом запитав их по метру, а не сразу 5м.
diesel170 писал(а):КЛЛ с низковольтным ЭПРА
Тусклее, на холоде может не разгореться, потребляет больше, хрупкие.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Сопротивление горячей нити можно вычислить, зная падение напряжения на лампе, и силу проходящего через неё токаИ действительно, разница сопротивления холодной и горячей нити - 5...10 раз, в зависимости от мощности и рабочего напряжения лампы.
Тогда нет смысла ставить лампу. Можно обойтись резистором.
При тех добавочных резисторах, что стоят в ленте, напряжение 13В критичным не будет.
c2n
Сообщение c2n »
Нужен импульсный источник питания, что бы разом запитать 5 метров ленты. Метр ленты жрет плюс-минус один ампер.
Испульсный стабилизатор(?) Решит проблему как повышения с 9в, так и понижения с 13в, до требуемых 12в. При этом подобный потребитель уменьшит в какой то степени пагубное действие постоянной нагрузки на аккум. А если подшаманить, то можно и 220 выжать)))
По факту, я бы сделал так: разрубил бы ленту на несколько кусков, например по метру, и каждый метр питал бы от аккума, но использовал бы не 7812, а какой нить LDO. Но это, если бы лента пользовалась бы в автомобиле при работающем двигателе. Или если к батарее зарядка подключается во время подсветки.
По опыту - лента ленте рознь. Попадалась такая, что и 27В выдержала несколько часов(просрали настройку блока питания), а была и такая, что при работе от 14В деградировала за пару часов(делали подсветку багажника).
musor
Сообщение musor »
даже LDO там непомошник...
ИИП торологие SEPIC конечно поможет но врядли лента стоит этих потуг -проще погасть пару волт мощным резистором мрки ПЭВР-10 подсроив на работающем движке по месту резистор-под капотом
а для гаража и без резика сойдет...там движок ине заводят
AndTer
Сообщение AndTer »
Андрей Бедов писал(а):Сопротивление горячей нити можно вычислить
Я очень рад что вы знаете закон Ома, думаю его знают все... Просто тут не нужно это делать, тут надо измерить сопротивление холодной лампы. Точней даже не измерить, а вычислить на какую мощность взять лампу чтобы подошла(чтобы упало на ней 1-2 Вольта).
Андрей Бедов писал(а):Тогда нет смысла ставить лампу.
Смысл есть, ибо мощный резистор надо найти и купить, а лампа у ТС явно есть, а в ближайшем автомагазине и вовсе любая.
Да и с лампой безопаснее, в случае замыкания она просто загорится в полную силу.
Андрей Бедов писал(а):напряжение 13В критичным не будет.
Я бы не был так уверен. Это китай, Надо проверить для начала. Подключив метровый кусок(на 5 метрах может быть большое падение)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
:facepalm: :facepalm: :facepalm: песец, демагогию развели.... можно же расколупать 1 ячейку из 3х св-диодов и замерять ток через них.
так как с2н предлагает тоже не айс, слишком сложный преобразователь получится, чтобы и вниз и вверх. лучше только повышающий, а диоды в ООС поставить.
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
