Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
так я не про тогда а про теперь :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение alexsuv781 »
mickbell писал(а):
alexsuv781 писал(а):Мне говорили что СВ эфир пуст, однако вчера на свой самодельный СВ приемник 2-v-3 слушал 3 радиостанции..
Ещё трепыхаются, скоро и их не будет.
Действительно "трепыхаются", хоть мы в молодости успели услышать звуки эфира из самодельных приемников) Пару дней назад вот этот сделал,правда сын не дал толком снять на видео, но в принципе успел снять что приемник рабочий и эфир живой еще. пока что.. https://www.youtube.com/watch?v=E7AJAtG9TEI
Сообщение musor »
так в чем проблема паяете трансмитер цепляете на интернет радива и Ретранслируете в эфир
Ребята. подскажите как найти место замыкания пластин кпе? двух-секционное..В одной половинке нашел, в другой не найду,может между пластинами какой диэлектрик засунуть?
Сообщение mickbell »
Если диэлектрик воздушный, то это обычно видно на просвет. Чаще всего цепляются регулировочные сектора, которые на крайних пластинах - их полагается подгибать при регулировке КПЕ для достижения синхронности изменения ёмкости.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
у меня маленький сын немного поигрался с кпе) погнул пластины,не сильно,но цепляются-коротят
Сообщение musor »
если выправить не получится выкинь
musor писал(а):если выправить не получится выкинь
жалко, теперь это реальный дефицит). Год назад в Китае такие заказать стоили 500 руб. Если покупать-дороговато обходится приемник для детей) У одного блогера спросил кпе- он заломил 500 за б/у, 700 за новый)) Ну и еще вопрос- подскажите кпе с твердым диэлектриком как правильно подключать? Вот это приемник http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01/ В интернете нашел советы,но там с другими корпусами и соответственно выводы по другому сделаны..За качество фото извиняюсь, но вроде все видно
На последних 2-ух фото мне посоветовали подключить любые крайние 2 вывода. Попробовал -не регулируется ничего,значит не правильно подключен...
Сообщение diesel170 »
Где-то встречал совет по выправке пластин. Между ними вставляется тонкая бумага и прокручивается несколько раз. Примерно так, точно не вспомню.
Сообщение Slabovik »
Не поможет, т.к. при малых смещениях, которые можно ожидать от бумаги, материал пластин остаётся упругим...
Сообщение Bear2011 »
Был такой совет. Просто бумага была наждачной :wink: Емкость конечно немного менялась но замыкание пластин устраняло
Сообщение musor »
когда был задан вопрос я представил себе лампового воздушного монстра времен 60х где размеры позволяли его побправить текстолитом и зубочистками...глянув на фото на прошлой странице понял речь о микро КПЕ в носимых приемниках-УВЫ ОНИ МАЛОЙ КРОВЬЮ НЕ ЛЕЧАТСЯ -придется его ПОЛНОСТЬЮ РАЗОБРАТЬ отвернув стягивающие пакет гайки по углам и не перепутав порядка снять поастины и шайбы -пластины выправить на правилной прите роликом -устранив пастой ГОИ заусенцы...потом правилно собрать в обратном порядке да если там пленка была и она повреддена трением ее надо поменять такойже ...вообщем гемора много....
совет переходи на варикапы
а для сдетей которые любят все ломать тем более для приемника варикапы лучще и кнопки =счас недорого продаются скпан-приемники с 2кнопками ресет и скан -они сами ловят и держат силные станции снизу вверх 1 нажатия на скан 1 станция еще нажатие-следущая и катущек всего 2 там ломать нечего..
Речь о КПЕ типа КПВ-2, с воздушным диэлектриком и ёмкостью 12-495
На видео, показанном ранее, прекрасно видно, как ребёнок рукой мнёт пластины ротора.
Вот такие я сам наждачкой восстанавливал. Благо у него диапазон регулировки большой и изменение емкости некритичны
Такие я восстанавливал голыми лапами, без бумаги, наждачки и инструмента. Повторюсь, чаще всего загибаются регулировочные сектора на крайних пластинах - им особое внимание. Можно превентивно отогнуть их подальше от остальных. Но не переусердствовать, а то упрутся в короб самого КПЕ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Slabovik писал(а):Речь о КПЕ типа КПВ-2, с воздушным диэлектриком и ёмкостью 12-495
на видео он только пытался крутить)) стоило мне отойти на минуты, как тут мой юный радиолюбитель взялся "чинить" приемник))
Сообщение musor »
ну тут все проще
правте визуално на просвет зубочистками и отверткой врядли там серьезно деформипован блок он доволно жесчкий палцами погнуть трудно...так что все решаемо просто глянув на мото МИКРОКПЕ я думал они повредильсь... :facepalm:
спасибо! пропробую..и еще вопрос напредыдущей странице..По поводу подключение кпе к ФМ приемнику
Сообщение Андрей Бедов »
Я бы полагал что средний - это ротор, а два крайних - выводы обоих секций.
Как на деле - не знаю (мне проще прибором измерить).
Bear2011 писал(а):Был такой совет. Просто бумага была наждачной
Нет, не наждачной.
Вот, нашёл этот совет:
Конденсатор с воздушным диэлектриком, в котором произошло замыкание пластин ротора и статора,
можно исправить следующим простым способом. Из листа плотной бумаги подходящей толщины вырезают
прокладки, равные по размеру пластинам ротора конденсатора. Ротор вводят наполовину, и с каждой стороны
подвижной пластины вставляют бумажную прокладку. Затем ротор конденсатора несколько раз поворачивают,
придерживая бумажные прокладки. Таким способом удается устранить замыкание между пластинами статора и
ротора без нарушения зависимости его емкости от угла поворота ротора, чего, как правило, нельзя добиться с
помощью ножа, отвертки или пинцета.
Это из книги "Практические советы мастеру-любителю", О. Верховцев, К. Лютов.
Последний раз редактировалось diesel170 Сб фев 18, 2017 22:24:26, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
