Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
alexradio1103 писал(а):oleg63m, У нас тут кото-форум, а не гадалка-форум. :)) Хоть бы скрин свой показал... :roll:
Может тебе и Х*..вост заодно?
вот я например и без твоего ответа понял, что проблемы у меня, действительно в опере жаба квакнула.
Вот сидел бы ты на дайлапе за 50 копеек метр, я бы тебе приложил картнку на пару десятков метров, а так и без нее все понятно
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение alexradio1103 »
Вам нужен флюс Ф64 : http://www.radetali.ru/catalog/product/ ... iya-50-ml/
А что - к чему паять Вы уж сами... :dont_know:
Добавлено after 10 minutes 55 seconds:
oleg63m, зачем так возмущаться? Если с траффиком туго, то причём тут форум? :dont_know:
Тем более сам-же и нашёл причину... :)
Сообщение Андрей Бедов »
Галогенные лампы на то и галогенные, что нету там никакого вакуума, а смесь газов-галогенов (пары ёда или брома) под определённым секретным давлением. :idea:
Када был задан вопрос, то не было сказано, что резать надо именно галогенную лампу... :tea:
Было сказано, что при резке лампы она бабахнула - и всё. :)
Сообщение shinji2009 »
musor
от 3.3в камеры тоже работают. ну и короч... буду искать стабы. ещё раз спасибо за ценную инфу
Сообщение oleg63m »
alexradio1103 писал(а):oleg63m, Если с траффиком туго, то причём тут форум? :dont_know:
мне просто интересно было, глючит сайт или нет. и какая вам разница как именно. можно было просто сказать нет.
а с траффиком у мня все нормально
alexradio1103,
ну он же прикрепил фотографию.
Кстати, в обычных ЛОН тоже нет никакого вакуума. Там смесь азота и аргона под пониженным давлением.
Андрей Бедов писал(а):смесь азота и аргона
инертные газы, для замещения кислорода.
Сообщение ypppu »
В какой-то передаче показывали, что у новой ЛН нить обмазана составом, который при первом включении сгорает, присоединяя к себе часть газов.
Сообщение 6ф1 »
Bear2011 писал(а):
у мя однажды лампочка от фары автомобильной ебнула, так шо я аж чуть не покакал...
Так ты бы еще кинескоп ТВ попробовал дремелем порезать :facepalm:
Стеклорезом обычным резал, только сначала отпай надо отломить, дабы не было давления/вакуума. :))
Сообщение kaetzchen »
так, ишо раз... лампа что у мя бахнула была от фары автомобильной, и она не имплодировала а эксплодировала, ну по- русски йохнуло значит наружу так шо ваще.. :o , и я ее не резал, а слегка пальцами надавил так косяком к цоколю..
а на картинке 500 ватт галогенки.
Сообщение oleg63m »
kaetzchen писал(а):и она не имплодировала а эксплодировала,
метеоризм однако приключился :))) :)))
никак плазморез решил замутить?
я такие, примерно от печки хероса резал обычным наждаком. и таки кончик сначала пассатижами скалывал до характерного шшшшш. с кинескопами такая же фигня. если колбу сзади не сколоть, огромный БАХ бывает
Сообщение mickbell »
6ф1 писал(а):Стеклорезом обычным резал, только сначала отпай
штенгель
6ф1 писал(а):надо отломить, дабы не было давления/вакуума. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
НАЩЕЛ УВЛАЖНИТЕЛЬ уз ПОКОЦАНЫЙ КОРПУС без затычки бака C НИМ ДЕЛАТЬ ПЕРЕДЕЛАТЬ В ВАННУ узв или пытаться чинить :dont_know:
корпус покоцан неслабо -выколоны кусочки пластика
Боюсь, ванна не получится. Или мощности не хватит, или распределение стоячих волн окажется неудачное. Лучше, наверно, восстанавливать как увлажнитель - пригодится хотя бы для зимней борьбы со статикой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):НАЩЕЛ УВЛАЖНИТЕЛЬ уз
че тоже по помойкам пошел? :))) :))) :)))
Пыво очищать от осадка можно :))) :beer:
Сообщение Upgrader »
oleg63m писал(а):тоже по помойкам пошел? :))) :))) :)))
Он ж профессионал мусорщик :))) :tea:
Сообщение Martel- »
Вопрос тупой, но прошу не сердиться. Я ж не принуждаю.
Можно ли замерить цифровым мультиметром (у меня VC9805A+) уровень выходного аудиосигнала, например звукового генератора?
чтобы видеть величину , примерно от 100 милливольт до 2-3 вольт.
(я пытался собрать себе стрелочный приборчик для этого, но никак он у меня не получается)
Я попробовал замерять. Он показывает некие цифры, на режиме измерения переменного напряжения, но мне бы надо знать, это точные цифры, или нет.
Зависит от частоты и формы сигнала. Если частота попадает в диапазон частот измерительного прибора, а форма - синус, то показаниям, скорее всего, доверять можно. А если выходит... тут где-то уже задавали вопрос, я тогда провёл небольшое исследование... сейчас найду ссылку. Ага, вот она, эта тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=140112
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Slabovik »
Начать узнавание с определения, что такое "точные цифры". Без этого какой-либо ответ будет заведомо ложным.
Вернуться в «Практика»
