Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
oleg63m, попробую по вашей схеме собрать. Честно говоря, транзистор использую не новый. кт3102гм, и пробую с транзистором BC547. Но они звонятся, как исправные :dont_know: Да и с одним из всех капсюлей все-таки почему-то работает...
Да, чуть не забыл, я только на средний контакт подключаю плюс (чтобы только один стерео-канал задействовать), но замыкание на плюс второго ничего не меняет
Сообщение oleg63m »
в звуковухе, насколько я помню, один лишь микрофонный канал. может в каких и 2, но я не встречал
и подключается как правило общий и крайний контакты
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение alexradio1103 »
Олегыч1 писал(а):Да, чуть не забыл, я только на средний контакт подключаю плюс (чтобы только один стерео-канал задействовать), но замыкание на плюс второго ничего не меняе
:facepalm:
Сообщение Олегыч1 »
в моей стерео. Это 100% Т.к. раньше я записывал звук со стереомикрофона. Каждый микрофон писал отедльно свой канал. Напряжение моя звуковая карта выдает 2,5 вольта на каждый канал.
И в чем получается тогда проблема?
Сообщение Андрей Бедов »
То-есть, у Вас стерео микрофонное гнездо?
Посмотрите его внимательно. Возможно оно под четырёхконтактный штекер.
Если вставить обычный трёхконтактный, то он замкнёт там один из контактов на землю.
А вот какой именно он замкнёт - это надо выяснять отдельно; в документации к карте должно быть прописано.
Сообщение Олегыч1 »
на стереомикрофоне был обычный стандартный стерео-миниджек
Всё понятно.
Значит с гнезда на оба канальных вывода просто подаётся напряжение на капсюли.
Остальная часть схемы - на карте.
Сдаётся мне, ничего хорошего без нормального усилителя с внешним питанием у Вас не получится.
Делитель карты не даст на гнездо силу тока, достаточную для работы дополнительного внешнего каскада на транзисторе.
Сообщение Phlanger »
да господь с вами, ну какая нахрен сила? для BC549 в этом месте сто микроАмпер - за глаза
Сообщение Олегыч1 »
BC549 или ВС547? . Я использую ВС547
Да по барабану там. Ну хорошо бы коэффициент усиления был где-то 300-400, лучше больше...
Надо правильно выставить ток коллектора! :tea:
Если завысить - транзюк полностью откроется, занизить - он недооткроется. Надо поймать точку смещения.
Сообщение Олегыч1 »
а каким должен быть ток коллектора? И как его выставить? подстроечным резистором базы?
Да экспериментально! берём 1МОм резюк переменный и крутим, одновременно говорим и слушаем. Када звук будет наилучшим - тут замеряем резюк и подбираем ближайший постоянный! Фссё! :music:
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
И пусть он себе фонит пока, потом концы укоротятся и фон пропадёт!
Сообщение Олегыч1 »
я ж так и делал :facepalm: :cry:
И? не пошло? :dont_know: Цоколёвка правильно: у ВС547 - база посередине!
Добавлено after 59 seconds:
Я в базу ставил 330-390кОм и всё получалось... :dont_know:
Это зависит то конкретного транзистора.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Какой ток КЗ если тестором измерить "фантомное" питание?
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
Лучше гляньте как я себе сделал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=20
Сообщение Олегыч1 »
в общем перепробывал все предложенные схемы... Лучше всех получалось с http://goryham.qrz.ru/techn/pc2mic.gif
сейчас пока делаю замеры на схеме с тем рабочим капсюлем.
Усиления никакого нет, по громкости так же как и без усилителя.
Напряжение на коллекторе 0,8 вольт.
Напряжение на микрофоне 0,56 вольт
Ну осталась одна схема без внешнего питания, это по-моему последний вариант, который я еще попробую (если конечно других вариантов нет :wink: )
Вот она:
Олегыч1 писал(а):Усиления никакого нет, по громкости так же как и без усилителя.
между тем как я раз десять пейсал, сколько должно быть на коллекторе и сколько на микрофоне. И что вон то бугага
http://img.radiokot.ru/files/104413/16sl0q34kn.jpg
работать ни при какой погоде не станет.
...если хочется совсем пафыса то вот тута
http://img.radiokot.ru/files/104413/16sl5tc0dm.jpg
ещё R3 поделить на два последовательных одинаковых, и середину заземлить через одну микроФараду. Ну так, как сделано с R1R2.
А потом ещё один из них (R3 или половинок R3) _подбирать_. Чтобы на коллекторе было Вольта два хотя бы. Лучше три.
Сообщение musor »
господа наверно забыли особености современых чимпов кодеков мам и ноутов...в режиме микрофона на вход подается вытекающий ток в пару ма его не хватит для работы биполяру с учетом того что входное сопротивление порта всего 100ом так что ....не парьтесь или делайте внешнее питание или ставте оу на мосфетах(райл торайл)
Сообщение Олегыч1 »
блин, схема http://img.radiokot.ru/files/104413/16sl5tc0dm.jpg не заработала :( :cry: :facepalm: Напряжение на базе (при регулировании резистора (который составной из 0,5 МОм постоянного и 0,5 МОм переменного) составляет от 1,39 до 1,55 вольт. Напряжение на коллекторе не изменяется при регулировании резистора и составляет 1,62 вольта. Напряжение на микрофоне тоже не изменяется и составляет 0,43 вольта.
0,3 мА, если быть точным.
это как? Здесь не нужно дополнительное питание?
Последний раз редактировалось Олегыч1 Вс фев 05, 2017 01:06:57, всего редактировалось 1 раз.
Да блин! "фантомный" ток для транзистора мал! Берите внешнее! Что Вам мешает???
Будете плакаться, пока не осознаете, что схемы с Инета не работают, или работают, но не на всех звуковых картах!
У меня тоже такая схема не пошла - патамуша ток КЗ у меня был меньше 1мА! И я перешёл на внешнее питание.
Вернуться в «Теория»
