Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема хорошей обвязки для АЦП
Текущее время: Пт ноя 14, 2025 15:19:03
 Заголовок сообщения: Схема хорошей обвязки для АЦП
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 21:09:09
Рейтинг сообщений: 0
Вот хочу переделать плату и появилась возможность улучшить обвязку для входа канала АЦП на пике.
Что я имею в виду, а это чтобы не просто был обычный делитель а еще с добавками типа для защиты (как например стабилитрон, кстати тот стабилитрон который я смог найти это 4,7В) и прочее. Чтоб с точной подгонкой типа подстроечника. На данной плате у меня два подстроечника на 10к каждый. но я хотел бы сократить до одного постоянного и одного только подстроечника. Ну кароч просто я видел в нете что когда делают вольтметр на пике то там нормальные обвязки для канала АЦП. не нужно на меня кучу критики выливать а просто подкиньте нормальное граммотное решение и все, чтоб ничего лишнего но все же какая то защита или еще что.
Вот параметры которые мне необходимы:
Напряжения для замера 0-16Вольт
Коэф деления или как там чтоб был 4, т.е. при 16 вольтах чтоб на ножку пика попадало 4Вольта
ну как то так.
 Заголовок сообщения: Re: Схема хорошей обвязки для АЦП
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 02:41:07
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 77
Вопрос в чем?
критиковать вроде и нечего.
Вот если кто отзовется , его и покритикуем.........
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 02:53:09
Рейтинг сообщений: 38
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D ... 2&lr=11319
и включите мозг :)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 10:30:43
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 10
anten89 писал(а):
... входа канала АЦП на пике ...
... нормальное граммотное решение ...
Посмотрите эту книгу на странице 81, может что устроит
Спойлерhttp://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1321521068
FindLevel
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 13:13:30
причем здесь расчет делителя и т.п. я имею в виду что то типо того, т.е. понятно что там делитель но помимо делителя там всякая суета же еще есть. так вот я спрашивал что то действительно нужное типо стабилитрона и т.п. но просто мне бы в схематическом виде.
вот смотрите что я имел в виду для примера на этой картинке Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 14:51:38
Защита желательна, потому, что:
1. Если сопротивление делителя напряжения относительно мало, то например, при обрыве цепи делителя (включенного потенциометром) с минусом питания, через резисторы последнего ко входу АЦП будет приложено все входное напряжение. Соответственно защитный диод на входе АЦП может быть пробит. Результатом будет выход из строя модуля АЦП, а может и всей линии порта.
2. Если измеряемое напряжение может "скакнуть" до опасных величин, даже если импульсы по своей длительности короткие.
Как вариант, стабилитрон или установка между входом АЦП и плюсом питания МК импульсного диода, анод - на вход АЦП. От коротких импульсов поможет керамический конденсатор типа К10-17б, емкостью 0,1-0,22 мкФ.
Как то так...
