прошу опознать микросхему XL106001
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение vovkmix »
Прошу опознать микросхему XL106001. Стоит в зарядном для шуруповёртов интерскол. Даташит по ней говорит что это фильтр. Тогда не понятно как она работает со светодиодами. Неисправна была шим, R2 был на обрыве. Q1 тоже умер. После замены всё заработало кроме U4.
Интерскол УЗ 9-18_1.6 (Плата XL-etech 013-0037 rev 08).pdf
(29.06 КБ) 6094 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
это не фильтр, а микросхема управления зарядом. батарея никель или литий?
Сообщение korob »
Это по ходу контроллер заряда.
UPD:
Опередили. :)
Сообщение vovkmix »
vlasovzloy писал(а):это не фильтр, а микросхема управления зарядом. батарея никель или литий?
vlasovzloy у вас есть по ней информация. Или вы итуитивно определили, что это микросхема управления зарядом?
интуитивно. была бы информация конечно поделился бы
Сообщение korob »
vovkmix писал(а):Или вы итуитивно определили, что это микросхема управления зарядом?
vlasovzloy писал(а):интуитивно.
А я нет. :? Я "вижу", из приведённой схемы, что это опредёленно контроллер заряда. Ну по крайней мере она совершенно точно: 1) контролирует напряжение на батарее, 2) управляет зарядным током, а по сему может ограничить его по окончании заряда, сигнализируя об этом светодиодами (3). А это ни что иное, как функционал простейшего контроллера заряда. :roll:
Сообщение Martin76 »
С большой вероятностью это микроконтроллер.
Сообщение vovkmix »
Вот только alldatasheet о нём молчит. И у соседей из поднебесной тишина. Гугл не помощник. Уж и не знаю, где найти по ней информацию, или замену. Может быть это компаратор, как думаете? Всем спасибо.
Маркировка может обозначать что угодно, код заказа, прошивку и прочее, при заказах в сотни тысяч штук многие производители микросхем напишут на корпусе микросхемы все, что пожелает заказчик, будь она самым заурядным PIC12F675 или копеечным масочным каким нибудь Holtek`ом.
Сообщение Котофеичъ »
PIC12F675 прошитый под контроль заряда это. У китайцев прям так и написано PIC-FC106001. :tea:
Сообщение vovkmix »
Котофеичъ писал(а):PIC12F675 прошитый под контроль заряда это. У китайцев прям так и написано PIC-FC106001. :tea:
Котофеичъ скиньте ссылку где пишут.
vovkmix писал(а):Котофеичъ скиньте ссылку где пишут.
Да пожалуста http://www.e-eway.com/ic/pic-FC106001.html. :tea:
Сообщение vovkmix »
Там нет ничего. А вот здесь есть http://www.radioradar.net/datasheet_sea ... C.pdf.html
Вернуться в «Ищу...»
