Мелкие практические вопросы
Сообщение AL.EX »
Можно сделать девайсик и на СиБи (<30МГц),... и даже прямыми руками...
Но он всё равно может не заработать.
И можно при этом долго и упорно возмущаться "а посемуууу ?! :cry:".....
Так как нужно иметь не только прямые руки, а ещё и некоторые знания нюансов. :P
А тем более, когда речь идёт о 904-х и так далее.
И посему-то.... мне кажется что там ещё вдобавок и двухтактная схема. :tea:
Virtue, можно клеить без проблем.
Можно просто порезать на дорожки, резаком из ножовочного полотна.
Можно просто "выфрезеровать" дреммелем или обычной сверлилкой с куском сломанного сверла.
Вобщем как угодно.... собсно пофиг как.
На такие частоты, результат обычно выглядит вот так :
http://yl2gl.ucoz.net/_fr/0/7470226.jpg
http://yl2gl.ucoz.net/_fr/0/5169032.jpg
Другая сторона платы - сплошная фольга, играющая роль общего провода и экрана.
Последний раз редактировалось AL.EX Ср янв 25, 2017 19:38:15, всего редактировалось 1 раз.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Андрей Бедов »
oleg63m писал(а):
mickbell писал(а):87.5 до 108 МГц. Нет, это ещё не СВЧ.
уже :)) 100 уже свч.
:dont_know:
Сверхвысокочастотное излучение (СВЧ-излучение) — электромагнитное излучение, включающее в себя дециметровый, сантиметровый и миллиметровый диапазоны радиоволн (длина волны от 1 м — частота 300 МГц, до 1 мм — 300 ГГц).
Сообщение Virtue »
Фрезеровать дорожки самое легкое. Опят л!юдей вс тем же тетрафастом показывает, что цстройство простое но мало у кого работает. Как правильно выбрать режим работы трвнзистора? Там всего 3 резистора, но от их номинала зависит вся работа устройства.
Сообщение Martel- »
Уважаемые, прошу совета вот по какой части.
Предстоит вставлять платы, на которых есть настраевыемые контура, в корпус.
Потом, в корпусе, через отверстия сверху, контура будут подстраиваться окончательно точно.
Плата прикреплена к нижней части корпуса, отверстия с пробками сверху. Диэлектрической отверткой будет подкручиваться сердечник для точной установки.
Типа :
или вот, что справа:
Задача, закрепить этот сердечник после подстройки. Чтобы не двигался.
Вообще, на доступных для рук платах, я кладу кусочек воска сверху и паяльником его плавлю и он затекает внутрь и фиксирует сердечник.
Тут такое не получится. Отверстие под отвертку около 8-10 мм. И настройка требуется после полной сборки.
Думаю...сердечник закрутить с ниткой и пластилином.
Или есть вариант получше? Ибо пластилин ведь текучий, при тепле?
Да и нитка, порою, закручивается по резьбе и стопорит ферритовый сердечник.
Мне бы такой пластилин, который тугой как мед и не изменяющий свою консистенцию.
В общем, нужны советы.
Кладут в резьбу вощёную суровую нитку (видел).
Есть катушки контуров, у которых сердечник как-бы "подпружинен" двумя половинками внешней резьбы каркаса.
Этим обеспечивается необходимое трение.
Сообщение Нониус »
Можно смазать резьбу сердечника пастой КПТ-8 и закрутить.
Сообщение AL.EX »
Virtue писал(а):Фрезеровать дорожки самое легкое. Опят л!юдей вс тем же тетрафастом показывает, что цстройство простое но мало у кого работает. Как правильно выбрать режим работы трвнзистора? Там всего 3 резистора, но от их номинала зависит вся работа устройства.
"У меня есть зелёная хрень, подскажите чтоб работала"... :facepalm:
Ну,.. блин,... ты что, первый день на форуме что ли ? :dont_know:
Надо учить как вопросы задавать и схему, паяльником, из тя выпытывать ? :evil:
ЗЫ, то что там мультик на глушак мучаешь, оно понятно,... но уж подумай,... как тебе смогут ответить, если не знают из чего ты там решил замутить. :wink:
ЗЫ2 там тема была => http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=34702
Сообщение Virtue »
Не все любят ребусы? Мне вот например нравится игра, когда по описанию или наводкам надо отгадать что-то.
За последние два года перечитал кучу книг, и решил что самое эффективное и доступное это двухтактный транзисторный генератор.
Но есть один вопрос: что будет эффективнее при использовании мощных транзисторов? Сделать сразу генератор на мощных транзисторах, например КТ928, или сделать слабый генератор на КТ610 например и далее усилитель на КТ928?
А про расчет я вот че имел ввиду: есть например схема тетрафаста. В ней резистором Р1 регулируем общее потребление схемы. Р2 как мне объянили надо подбирать так, чтобы на базе было 1,5В, а Р3 так, чтобы коллекторный ток был равер нулю, то есть после него тока быть не должно, или совсем немного. Правильно ли это?
А по самому усилителю я чет уже сам забыл, но вот например такая схема, как правильно посчитать номиналы резисторов? И можно ли сюда на вход подавать сильный сигнал?
Сообщение Bear2011 »
что такое пятачки?
Вот монтаж на пятачках
ВЧ часто так делают. Если память не изменяет первым это Жутяев предложил
Сообщение Di123 »
купил TL431A - это управляемый стабилитрон
нашол схему как проверить его на работоспособность
в описании к схеме говорится выставить р3 под 20ма а при вращении р2 светодиод будет либо загораться сразу ярко либо сразу гаснуть без тусклого переходного момента
а у меня как раз светодиод по мере вращения начинает гореть от тусклого до яркого
это типо бракованая ?
или это истинная суть её возможностей ?
я ращитывал что она будет как выключатель вкл/выкл ....
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а):вот например такая схема, как правильно посчитать номиналы резисторов? И можно ли сюда на вход подавать сильный сигнал?
на такую схему желательноподавать противофазный сигнал. так как это обычный дифф каскад. можно вводить ООС. чтобы удерживать в линейном режиме. можно. конечно работать и с отсечкой. типичный УВО или УГО осциллоскопа
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Virtue »
Я дмал такая схема для тетрафаста у которого 2 выхода подойдет. Чтобы не делать один выход согласующим трансформатором, а в виду широкополосности сигнала и его отсутствия как такового линейность не очень важно, главное сила.
Сообщение Martel- »
Где бы спросить и получить квалифицированный ответ на вопрос, насколько оптимально состыкуются процессор Xeon E5450 SLANQ Quad-Core 3.0 ГГц 12 МБ 1333 МГц
и материнская плата ASUS P5B- Plus (Green) ?
С учетом того, что по сокету они подходят.
И с учетом того, что будет соблюдено условие для АСУС - 4 планки по 2 гига для получения максимума 8 гигов оперативки. (например две по 4 нельзя)
Может кто что подскажет?
Сообщение musor »
идем на сайт асус читаем СПЕКИ МАМЫ если ответ не найден регимся у них на сайте пищем вопрос ТП указав конфиг желаемый -ждем ответа ОТ ТЕХПОДДЕРЖКИ ответы от юзеров лучше игнорировать пока не ответит ТП АСУСА -просто дать ответ могу и я и ленка алкаш...
но если глюки вылезут после пенять будет не на кого..
вот поэтому и советую недалеким тупым юзером :oops: заказать сборку Упрофи (НЕ обижайтесь) :beer:
просто скупой часто платит 2 иногда 3жды... при покупке железок беру тока в провереных конторах гарантирующих монейбэк при проблемах...иначе придется продавать неподошедшее как БУ теряя бабло...
такие мне попадались наберут гавна подешевле на 60 баков и мучаются и парят мозг ...один умудрился взят под АGP мамку видюху PCI експрес... :shock: и DDR3 вместо 2 и удивлялся и возмушался что не влазит в разьем :facepalm:
http://www.asus.com
В описании материнки приводятся все процессоры с которыми она работает и даже указано с какой редакцией BIOS
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
musor писал(а):один умудрился взят под АGP мамку видюху PCI експрес... :shock: и DDR3 вместо 2 и удивлялся и возмушался что не влазит в разьем :facepalm:
Это что... У меня один ухитрился таки забить DDRI в слоты под DDR II :shock: Естественно "волшебный синий дым" на котором работает вся электроника вышел :)))
Сообщение Martel- »
musor писал(а):-просто дать ответ могу и я и ленка алкаш...
Вы читать умеете?
Где Вы увидели про просто ответ?
Martel- писал(а):Где бы спросить и получить квалифицированный ответ
Очки запотели? :)
Мне этот вариант посоветовал хоть не профи, но спец. И я, пока есть время, обдумываю дополнительно.
Сообщение musor »
Martel- писал(а):Вы читать умеете?
да грамоте не обучены :oops: :cry: ...звиняйте :dont_know:
тогда ответ дан выще http://www.asus.com/
musor писал(а):идем на сайт асус читаем СПЕКИ МАМЫ если ответ не найден регимся у них на сайте пищем вопрос ТП указав конфиг желаемый -ждем ответа ОТ ТЕХПОДДЕРЖКИ
делаем выводы ..
КСТАТИ ...по ксеонам далеко не везде на ДЕСКТОП они встанут без танцов с бубном всеже оони под серверные платы спецформата
Сообщение Martel- »
musor писал(а):КСТАТИ ...по ксеонам далеко не везде на ДЕСКТОП они встанут без танцов с бубном всеже оони под серверные платы спецформата
Даже при том, что сокеты и у материнки и у процессора LGA 775 !?
Разве это не полная совместимость?
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Даже при том, что сокеты и у материнки и у процессора LGA 775
Даже если найдёте Xeon в LGA775 и то не факт. :wink: Ну а если серьёзно, то Xeon идёт в LGA771, но с помощью скотча и напильника (не шучу!!!) его можно "запихнуть" (причём умышленно неправильно, для этого и нужен напильник :))) ) в подготовленную нужным BIOS материнку. :)
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Даже если найдёте Xeon в LGA775 и то не факт.
Да дофига их , и именно под 775.
Навскидку -
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/socket-7 ... fde5d42cdb
Вернуться в «Практика»
