Мелкие вопросы по теории
Phlanger
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Phlanger »
Да по барабану там. Ну хорошо бы коэффициент усиления был где-то 300-400, лучше больше...
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Надо правильно выставить ток коллектора! :tea:
Если завысить - транзюк полностью откроется, занизить - он недооткроется. Надо поймать точку смещения.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
а каким должен быть ток коллектора? И как его выставить? подстроечным резистором базы?
alexradio1103
Да экспериментально! берём 1МОм резюк переменный и крутим, одновременно говорим и слушаем. Када звук будет наилучшим - тут замеряем резюк и подбираем ближайший постоянный! Фссё! :music:
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
И пусть он себе фонит пока, потом концы укоротятся и фон пропадёт!
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
я ж так и делал :facepalm: :cry:
alexradio1103
И? не пошло? :dont_know: Цоколёвка правильно: у ВС547 - база посередине!
Добавлено after 59 seconds:
Я в базу ставил 330-390кОм и всё получалось... :dont_know:
Это зависит то конкретного транзистора.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Какой ток КЗ если тестором измерить "фантомное" питание?
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
Лучше гляньте как я себе сделал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=20
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
в общем перепробывал все предложенные схемы... Лучше всех получалось с http://goryham.qrz.ru/techn/pc2mic.gif
сейчас пока делаю замеры на схеме с тем рабочим капсюлем.
Усиления никакого нет, по громкости так же как и без усилителя.
Напряжение на коллекторе 0,8 вольт.
Напряжение на микрофоне 0,56 вольт
Ну осталась одна схема без внешнего питания, это по-моему последний вариант, который я еще попробую (если конечно других вариантов нет :wink: )
Вот она:
Phlanger
Олегыч1 писал(а):Усиления никакого нет, по громкости так же как и без усилителя.
между тем как я раз десять пейсал, сколько должно быть на коллекторе и сколько на микрофоне. И что вон то бугага
http://img.radiokot.ru/files/104413/16sl0q34kn.jpg
работать ни при какой погоде не станет.
...если хочется совсем пафыса то вот тута
http://img.radiokot.ru/files/104413/16sl5tc0dm.jpg
ещё R3 поделить на два последовательных одинаковых, и середину заземлить через одну микроФараду. Ну так, как сделано с R1R2.
А потом ещё один из них (R3 или половинок R3) _подбирать_. Чтобы на коллекторе было Вольта два хотя бы. Лучше три.
musor
Сообщение musor »
господа наверно забыли особености современых чимпов кодеков мам и ноутов...в режиме микрофона на вход подается вытекающий ток в пару ма его не хватит для работы биполяру с учетом того что входное сопротивление порта всего 100ом так что ....не парьтесь или делайте внешнее питание или ставте оу на мосфетах(райл торайл)
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
блин, схема http://img.radiokot.ru/files/104413/16sl5tc0dm.jpg не заработала :( :cry: :facepalm: Напряжение на базе (при регулировании резистора (который составной из 0,5 МОм постоянного и 0,5 МОм переменного) составляет от 1,39 до 1,55 вольт. Напряжение на коллекторе не изменяется при регулировании резистора и составляет 1,62 вольта. Напряжение на микрофоне тоже не изменяется и составляет 0,43 вольта.
0,3 мА, если быть точным.
это как? Здесь не нужно дополнительное питание?
Последний раз редактировалось Олегыч1 Вс фев 05, 2017 01:06:57, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
Да блин! "фантомный" ток для транзистора мал! Берите внешнее! Что Вам мешает???
Будете плакаться, пока не осознаете, что схемы с Инета не работают, или работают, но не на всех звуковых картах!
У меня тоже такая схема не пошла - патамуша ток КЗ у меня был меньше 1мА! И я перешёл на внешнее питание.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Я совсем запутался... 0,1 мА - мало. У меня 0,3 мА. Этого же должно быть достаточно? Кто говорит, что за глаза хватит... :dont_know:
alexradio1103
И 0.3мА - тоже мало! Ну не хватит для биполярного! :roll: На коллекторе должно быть не менее двойного напряжения базы: 0.6х2=1.2 вольта... Тогда удастся выставить режим транзистора.
А у Вас на коллекторе сколько?
И сколько приходит потом на микрофон? и того меньше!
Вот ради эксперимента - запитайте от 3-х вольт внешнего - всё сразу заработает!
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Завтра ради эксперимента попробую с внешним питанием.
Что за ОУ на мосфетах? И нужно ли здесь доп питание?
mickbell
Сообщение mickbell »
DJ_club писал(а):Да, там так и написано! Но если есть две фазы с одинаковым напряжением +155 (это в начале интервала В1), ток течёт только через одну из них? А на другой тиристор закрыт?
В тот короткий миг, когда напряжения фаз равны, то и токи идут через оба. Но очень быстро напряжения меняются, одно становится меньше другого и один из тиристоров закрывается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):в режиме микрофона на вход подается вытекающий ток в пару ма его не хватит для работы биполяру
както до этого хватало :dont_know:
100ом :shock: :shock:
А это каким макаром спасет ситуэйшен? или это отрыжка после пива? :))) :))) :)))
Олегыч1 писал(а):Я совсем запутался... 0,1 мА - мало. У меня 0,3 мА
0,3 ма это всего лишь 300 мка. чет очень мало. ноутбук, чтоле? больше похоже на утечку элика чем на подпитку. или на датчик подключения, для определения, что что-то сунуто в это гнездо.
тебе по любому питалово придется внешнее городить.
очень часто есть в настройках микрофонного входа в програмном микшере галочка усиление. ее нажать рекомендуется :)))
если звуковуха не интегрированная, можно залезть в нее и поменять(поставить) свои резики подходящего номинала.
тут по идее можно попробовать резисторы раза в 2 увеличить, хотя и это под вопросом. при 0,8 вольт у тебя и микрофон уже перестает фунциклировать. попробуй добейся вольт 1,2-1,5.
Я его полностью поддерживаю.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Возьмите питание от USB и не парьтесь :idea:
mickbell
Upgrader писал(а):Возьмите питание от USB и не парьтесь :idea:
Шшшшшшумящщщщщщее... :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
xterro
Сообщение xterro »
Приветствую, смотрю на параметры полевика Z44, макс. ток истока 49А!... вопрос, а он собственно не расплавится от такого? :shock: Да и сколько там тех ножек, не потянут ведь такой ток... расплавится и кристалл и ножка, даже если его на радиатор поставить, не кристалл так ножка расплавится... :dont_know:
alexradio1103
Зачем от ЮСБ? Ещё два провода тянуть? :dont_know:
CR2032 - проверено - работает!
Вернуться в «Теория»
