Опознание радиоэлементов
Я подумал ссылка - это на сайт... Да ладно уж, если Martel- не умеет читать - то ктож ему доктор?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
он и картинки смотреть, похоже умеет с трудомalexradio1103 писал(а): Martel- не умеет читать
Я его полностью поддерживаю.
«Сколько языков ты знаешь - столько раз ты человек», - говорил А.П.Чехов.
Вот такоеoleg63m писал(а):а какой тогда для тебя привычное?
мона глянуть?
И я не понимаю, как в даташите (что я скачал по ссылке alexradio1103) его может не быть.
.Вот и всё.
- (113.13 КБ) 737 скачиваний
я пражен -дали 2 сылки на даташиту и еще чето непонятно
наверно надо пивка подать
или косяк вкурить
...глядишь просветление
и наступит
Не удается найти, что за транзистор использован в зарядке OPUS BT-C3100
Корпус sot23, маркировка ALXV и правее под углом 90 градусов еще 1Y
По логике работы это p-канальный полевой транзистор, но хотелось бы узнать параметры, а то первый (и единственный) попавшийся, по ощущениям, работает как-то неправильно. "Родной" сдох в короткое...
ну дак зная режим схемы можно навыбирать кучу всякого...в разной корпусировке
вы не поверите, когда я открыва эту страницу на работе, после этой еще одна была, но как-то не явно, то она была, то исчезала, то снова появлялась. теперь ее нет. ничьих постов не пропало?
что вы собрались там дорабатывать?cocked писал(а):Помогите опознать мелкосхему TF5132 из LED лампы с ALIEXSPRESS.
Пришествие белочкиoleg63m писал(а):вы не поверите
"Не верю!", - кричала Скалли на борту НЛО"
чито за транзюки такие в лампа
что не нашол такиж букф в сека мож плоха искал...
вот фоты
если поха видно
т0 на болшом написно
BL
P11
на малом
J3Y
вот фоты
BL
P11
на малом
J3Y
- (87.45 КБ) 1159 скачиваний
сервер по сылке упал...
но если там PNP то не оно
судя по сземе мелкий точно NPN слабый наподобе нащих 315
а крупный (он в основном интересен ) похож на N-MOSFET на них собран стабилизатор тока линейки 5730 светодиодов ток 100ма
А первый похоже вот этот. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... asheet.pdf
Маркировку нашёл здесь: http://www.uuorder.com/product/527860445128/.
- datasheet(1).pdf
- (149.46 КБ) 322 скачивания
- datasheet.pdf
- (143.47 КБ) 300 скачиваний
да похоже болшой тот значит тож биполяр...
мелкие 8050 в smd тоже вполне подходит туда по параметрам...
благодарю...
благодарю...
Мелкий транзистор - это NPN, исправил.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... OT-23.html
Кто знает, от чего вот такие блоки питания LDS-75ZX-15 (на плате маркировано как LDS-75ZX-R2)?
А фото можно?chsn писал(а):Кто знает, от чего вот такие блоки питания LDS-75ZX-15
