Опознание радиоэлементов
Сообщение seagull72 »
Помогите опознать микросхему драйвера
Доброго всем времени суток.
Попал в руки AC/DC драйвер светодиодов, с достаточно неплохими выходными характеристиками (54 Вт, 350 mA) и при этом довольно небольшими габаритами. Развязанный. Решил повторить схему и... уперся. Микросхема контроллера - в корпусе tssop-6, надпись "oh-50p".
Вопрос - никто с такими микросхемами на сталкивался, как она на самом деле называется? Наверняка Китай, но все же... Из известным мне микросхем - только у ON Semiconductor есть шестиногие, но по включению обвязки на них непохоже.
Может кто еще подскажет какие шестиногие драйверы есть? Схема включения - обратноход.
Сюда перенес.
Сообщение alexradio1103 »
AVT-28 писал(а):Жаль нет раздела опознания деталюх ))
:shock: Как это???
А тут что? :write: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2973968
попросите модераторов перенести ваш вопрос туда Перенес. aen
Добавлено after 12 minutes 26 seconds:
Re: Опознание радиоэлементов
Этот не подойдёт?
:write: http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... 1529-D.PDF
Проверьте по распиновке.
Сообщение an.ig.nik »
http://www.richtek.com/assets/product_f ... 059-05.pdf Это должно подойти...
an.ig.nik, похоже на то!
(39.65 КБ) 1074 скачивания
Сообщение Imperor627 »
Здравствуйте уважаемы радиолюбители. Помогите пожалуйста определить что это. Маркировка отсутствует. Единственное срез есть с одной стороны, что позволяет предположить что это диод или стабилитрон.... Есть версия что это КС168В. http://rudatasheet.ru/zener_diodes/kc168/
(156.8 КБ) 591 скачивание
(211.51 КБ) 543 скачивания
Сообщение diesel170 »
Это действительно похоже на советский стабилитрон, а марку можно определить, подключив его к сетевому выпрямителю через резистор 47-51 кОм, мощностью 2 Вт и замерив напряжение на элементе в обоих вариантах полярности. Почему именно сетевой выпрямитель - потому что ЕМНИП, в этом корпусе выпускались стабилитроны до 180 В.
Сообщение ypppu »
У меня есть точно такой на плате от телевизора. Даже схема есть, но она чуть-чуть не совпадает с платой. Однако, если ей верить, это КС531В.
Сообщение musor »
в таком корпусе делали немало чего из зенер
но если маркировки нет то возможно вы правы это 531
кстати по ТКН он и не ахти любой импорт на 28-36 для запита варикапов телеков будет получше
по поводу разьемов в90 мы просто меняли комплекты раземы на стандарт с темже волновым в тех же габаритах
и не парились
Сообщение Gisteresis »
Imperor627 писал(а):Помогите пожалуйста определить что это.
Это точно стабилитрон КС... пороговое напряжение замеряется. У меня таких десяток в загашнике.
В таком корпусе кстати симметричные бывают.
Сообщение cocked »
Здравствовать всем!
Помогите опознать мелкосхему TF5132 из LED лампы с ALIEXSPRESS. Хороший корпус, но кишки придётся "дорабатывать напильником". А поскольку что это за "восьминожка" можно только догадываться, получается доработка "кота в мешке". Вдруг помрёт, и опять всё заново переделывать.
Спасибо.
Сообщение Martel- »
Пытаюсь определить элемент СМД, на корпусе написано :
S0024
BSP297 (семёрка если под лупой смотреть, то ли есть, то ли нету)
http://i.imgur.com/5Ajfd5x.jpg
По верхним цифрам нахожу какой-то MAALSS0042 - Low Noise Amplifier 1.575 GHz by TYCO
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/310 ... S0042.html
Усилитель без плюса питания? :)
По нижним другое - Без последней семёрки это полевой транз. С изол. затвором.
http://alltransistors.com/ru/mosfet/tra ... istor=9766
И как разобраться, не понятно.
И более того, с цоколевкой не понятно.
Не первый раз вижу обозначение ног
Сообщение musor »
ты на корпус смотри -в таких есть полевики биполяры(редко) и ..стабилизаторы питания с низким падением
скрее полевичок какойто...
Martel- писал(а):Пытаюсь определить элемент СМД
Это полевик! BSP297 Infineon, Logic Level, SIPMOS Small-Signal-Transistor
Infineon-BSP297-DS-v02_02-en.pdf
(574.73 КБ) 256 скачиваний
Сообщение Даджжаль »
Martel- писал(а):Пытаюсь определить элемент СМД, на корпусе написано :
S0024
Кхм... "Не создавайте сущности без необходимости"
Прям на корпусе БОЛЬШИМИ буковками написали, что это BSP297 - сипмос транзистор, а вы в какие-то дебри полезли.
Первый запрос: http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... bsp297.pdf
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Это полевик! BSP297 Infineon, Logic Level,
А какой полевик? С изолированным затвором или как?
По ссылке почему то нет привычного изображения.
Даджжаль писал(а):"Не создавайте сущности без необходимости"
Если б Вы видели корпус живъем, Вы бы так не судили по фото.
Пошорканые какие-то, и пластмасс, как асфальт.
У меня штук 10 подобных, и все приходится под лупой распознавать, с фонариком.
Значит BSP тут ключевое, спасибо за пояснение.
По какой ссылке? Я никакой ссылки не давал! :dont_know:
Я дал Дадатшт по Вашему транзистору! Чего ещё надо? Там усё понаписано! :)
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):А какой полевик? С изолированным затвором или как?
:shock: :shock: :shock: а какой тогда для тебя привычное?
мона глянуть?
Я его полностью поддерживаю.
Martel- писал(а):С изолированным затвором или как?
:facepalm: MOSFET и есть с изолированым затвором! Читайте лучше Даташит! :write:
Сообщение oleg63m »
alexradio1103 писал(а):По какой ссылке? Я никакой ссылки не давал! :dont_know:
вы шо сегодня праздновали? то что ты дал, это и есть ссылка. :dont_know: :dont_know:
вроде новый год с рождеством прошел давно :dont_know: :dont_know:
Вернуться в «Практика»
