Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разбор строки, пришедшей от модема.
Текущее время: Сб июл 19, 2025 17:44:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Разбор строки, пришедшей от модема.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 20:17:51
Привет. Мк stm32ret6b модем siemens c35i, прога - Keil5. принял строку от модема. Запихнул в буфер Buffer[], выглядит так:
Формат заранее известен. Он такой как на картинке. Но надо учесть вдруг данные могут по дороге частично растеряться, хотя это вряд ли. Это я к тому, что я явно указывал начало копирования Buffer[20]. Вобщем нужно быстро и изящно выдернуть всё что между кавычек. И учесть, что например потерю символов (сдвиг индексов массива) и если есть там +7, то + отрезать.
 Заголовок сообщения: Re: Разбор строки, пришедшей от модема.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 20:30:34
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
не понимаю, как человек, способный на ARM принять строку из модема, может задавать такие вопросы?! :shock:
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 20:45:54
наверное потому что просто не сталкивался с необходимостью дербанить строки
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 22:04:59
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Начнём?
Код:
typedef struct
   char *str;
   char len;
} STR_RESULT;
STR_RESULT find_your_str( char *str, char len )
   STR_RESULT result={0,0};
   uint8_t i=0;
   while( i<len )
      if( str[i++] == '"' )
         result.str = str+i-1; // start
         break;
   while( i<len )
      if( str[i] == '+' )
         result.str++;
         result.len = i; // stop
         break;
   return result;
Ну или посмотреть что там в string.h предлагают.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 23:36:04
в стрингах ничего особо-то и не предлагают. Ну я попробовал вот так:
Код:
void GSM_COMM_GET_SMS_SERVICE(){
            char pattern_number[1] = "\"";
            char *link_pattern_number = pattern_number;
            char *number = strstr(Buffer_Receive, link_pattern_number);
            //Указатель number указывает на первый символ ".
            //Если далее записать вот так:
            LCD_Send_String(1, number);
            //То на экран выведется всё что после первых кавычек.
А как отловить вторые кавычки не знаю. Мне нужен индекс массива, что бы крутить его в цикле. А по указателю можно определить индекс элемента массива?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 00:55:28
Карма: 16
Думается мне как-то так:
Код:
char *start=NULL, *stop=NULL;
int idx, len;
if( number != NULL )
   number++;
   start=number;
   stop = strstr(++number, link_pattern_number);
   if( stop != NULL )
      stop--;
      idx = start-Buffer_Receive;// индекс для входа в строку
      len = stop-start;//длина строки в кавычках
      /* здесь что-то сделать со строкой */
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
supercelt писал(а):
Код:
И как определить конец строки?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 00:59:17
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
В самом примитивном случае. Просто защищая себя от потери пары байт вначале строки:
Код:
char Result[11]; int start = 0;
for(int i = 0; i < 21; i++) { if(Buffer[i] == 34) { start = i; break; } }
for(int j = 0; j < 11; j++) Result[j] = Buffer[j + start];
Три магических числа.
11 -- знаков в мобильном номере
34 -- ASCII код знака "
21 -- до этого момента однозначно должен был появиться знак " :write:
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 18:14:15
Не обязательно. Вдруг будет номер из какого-нибудь Уругвая))
Добавлено after 2 hours 41 minute 34 seconds:
Ещё вариант. Работает. Но пока без отсекания знака +. Годно?
Код:
void GSM_EXTRACT_NUMBER(char *str){
      uint8_t start, i, j;
      char number[] = "";
      for(i = 0; i < 44; i++){
            if(start){
                  if(str[i] == 0x22){
                        start = 0;
                        break;
                  number[j++] = str[i];
            if(str[i] == 0x22){
                  start = 1;
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 19:38:50
Рейтинг сообщений: -47
Без внешних либ, но не проверялось.
Код:
/* by pcb
char   i;               //индекс в буфере
bool   foundnum = false;         //найдена строка?
for(i = o; i < rxStrLen; ++i){
   if(buf[i]=='"'){
      char idx = 0;         //индекс в найденом номере
      ++i;            //на первый символ после '"'
      foundnum = true;
      while(buf[i]!='"'){      //копируем до конца, пока не найдем '"'
         numStr[idx] = buf[i];
         ++i;
         ++idx;
   if(foundnum) break;         //если номер найден, то прерываем цикл
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 20:40:25
Карма: 16
supercelt писал(а):
Годно?
Нет.
char number[] = ""; --- выделяется статически.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 21:32:53
то есть надо так?
Код:
char number[11];
А чем плохо динамически?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 10:54:14
Карма: 16
Ничем не плохо.
Лишь за тем исключением, что динамическое выделение реализуется иными методами.
А то что там было написано вылезало за границы и возможно портило чужую область памяти. Пока прога маленькая или не полностью протестирована это можно не заметить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 17:20:39
Слушайте, а если для интереса с регулярками поработать, для практики. Как их прикрутить к Keil? Где взять библиотеку для регулярок под Keil с мануалом?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 09:54:49
Автор, откройте для себя конечные автоматы, разбор таких строк станет ясным и простым.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
