Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение mickbell »
А разве заземляющий проводник не обеспечит прохождение тока по нему, а не сквозь тушку?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Zub@stik »
ДмитрийМ писал(а):... поверх сплошная резиновая
На сколько знаю, диэлектрическая перчатка до 1000 вольт. Если свыше 1000 вольт, она относится к дополнительным защитным средствам.
Сообщение Slabovik »
mickbell писал(а):А разве заземляющий проводник не обеспечит прохождение тока по нему, а не сквозь тушку?
А разве испытатель только что подробно не описал, что оказывается, не обеспечивает :dont_know:
ДмитрийМ писал(а):Сделал такую вещь: строительная перчатка, поверх сплошная резиновая, поверх обмотана фольгой, потом еще одна строительная перчатка (строительные чтобы все это держать) и уже на это чудо одеваются (за петельки) провода вдоль каждого пальца и соединяются на ладони в одну точку, от которой идет провод на землю. Провода все многожильные, не тоненькие. Хотел ловить молнии на кончики этих проводов. И вопрос: почему то через такую системку все равно бьет и будь здоров бьет, может что-то принципиально не так? Если перчатку на палке подносить, то все стримеры от катушки она собирает, а если руку в нее засунуть, тоже стримеры ловятся, но и ощущения "прекрасные" не исчезают
Резиновая перчатка - нифига не изолятор для таких напряжений. И пробои из неё в руку как раз локально-точечные...
p.s. Будучи в школе, мы зимними вечерами дубасили о крашеные стены своими меховыми шапками и пускали искры девкам по ж... ну, туда. Хорошо наколотившись, можно было сделать искру из пальца 5~7 см. Только вот ощущение действительно не из приятных. И какое облегчение было, когда как-то догадался брать в руку ключи или гвоздь. Искра слетала с металла, а болезненных ощущений не было вовсе (ну, кроме визга, после которого нужно было быстро делать ноги). Так и забавлялись :)
Сообщение ДмитрийМ »
Напрямую прикасаться к металлу, которым "щупать стримеры я не пробовал - страшно" )
Вот и мне не понятно, почему же заземление не берет на себя "удар"?
Резиновая перчатка это да - фэйл.
Но даже если уменьшить болезненные ощущения распределив входящий в тело ток по большей площади, результатом будет все тот же ток через тело. Я слышал, что даже если нет болезненных ощущений (из-за относительно высокой частоты тока) это не значит, что не происходит негативного действия на организм, так ли это? Есть ли то чего стоит бояться спустя какое то время после продолжительного воздействия такого тока (просто интересно)?
Был еще такой эффект: взял деревянную палку с металлом на конце (грабли в общем), деревяшка была видимо пропитана влагой и когда ловили стримеры металлическим наконечником держа за деревянную часть, чувствовалось довольно сильное покалывание, в руке и ноге, хотя стояли на резиновом коврике. Расстояние между местом где держались руками за грабли и металлической частью больше метра.
Сообщение Bear2011 »
Slabovik писал(а):Болезненное ощущение возникает тогда, когда разряд входит точечно в тело. Тогда плотности тока хватает, чтобы нерв почувствовал.
Любой проводящий (металлический) предмет, взятый в руку таким образом, чтобы площадь контакта руки и предмета была максимальной, позволит ловить разряды
Вот именно. Помню как в телеателье мастера от дуги анода 6П36 прикуривали :shock: Главное ПЛОТНО жало отвертки в руке держать
As
Сообщение As »
sanyo.95 писал(а):...Как настроить схему, чтобы в "полной" темноте светодиод светился с "минимальной" яркостью а не мигал???
В этой схеме - никак... :dont_know: Принцип её действия - генерация импульсов одинаковой длительности с частотой, обратно пропорциональной сопротивлению фоторезистора. Нужна схема с ШИМ, меняющая длительность импульса без изменения частоты... :dont_know:
Это-то и непонятно. Может быть, бьёт мимо фольги, или какой-то кусок фольги не имеет контакта с проводом.
ДмитрийМ писал(а):Но даже если уменьшить болезненные ощущения распределив входящий в тело ток по большей площади, результатом будет все тот же ток через тело. Я слышал, что даже если нет болезненных ощущений (из-за относительно высокой частоты тока) это не значит, что не происходит негативного действия на организм, так ли это? Есть ли то чего стоит бояться спустя какое то время после продолжительного воздействия такого тока (просто интересно)?
Я думаю, есть. Тушка-то - она своя, родная. Ток очень неплохо идёт по нервным клеткам. Да, на высоких частотах они не успевают на него реагировать, как на 50 Гц, но то, что никакой вредности от таких токов нет - ой, не факт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Когда разговор переходит в русло вредности (в подавляющем большинстве случаев основанных исключительно на почве фобий), то ответ может быть только один - перестаньте заниматься этим. Совсем. Один факт наличия ВЧ поля в десяток-другой кВ в непосредственной близости от вас - это уже очень и очень вредно.
Сообщение sanyo.95 »
Спасибо за ответ. А что скажете по поводу этой схемы? Изображение
Да понятно, что все вредно) просто может есть какой-то колоссальный известный эффект, о котором я не знал) Чтож буду эксперементировать дальше :)))
Ну-ну.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
As
Сообщение As »
sanyo.95 писал(а):...что скажете по поводу этой схемы?..
Она не регулирует "до нуля", т.е. в положении минимальной яркости полностью светодиоды не погаснут... :dont_know: Если нужен полный диапазон регулирования, от 0 до 100%, придётся делать полноценный ШИМ-регулятор, с генератором "пилы", компаратором и выходным каскадом... в принципе, не так уж сложно... :dont_know: :)
Сообщение es131245 »
Спасибо за помощь. Думаю дело было в фазах.
Надеюсь больше ничего не сгорит :)))
sanyo.95 писал(а): А что скажете по поводу этой схемы?
А она точно запустится? Что- то мне кажется, что 150 кОм на плюс питания и 30 кОм на землю- не даст "сбросу", который должен быть подключён к плюсу питания- запустится генерации. Возможно, надо резисторы местами поменять.
Сообщение JustRom »
Здравствуйте! Хочу запитать МК 3.3V, при имеющихся 12V. Т.к. питать линейным стабилизатором не хочется, то решил организовать питание ШИМ-контроллером TL494. Но вот никак не могу понять как правильно задать скважность выходного сигнала (догадываюсь, но хотелось бы прояснить данный вопрос для себя).
В данном ШИМ-контроллере присутствуют 2 усилителя ошибки. В работе первого (работает в режиме компаратора, обеспечивая защиту по току) все понятно, на его выходе либо +5V либо 0V. Тем самым он закрывает выходные транзисторы.
А вот в работе второго я разобраться не смог. По схеме из даташита, на неинвертирующий вход подается половина напряжения с выхода (после фильтра), а на инвертируюий – половина опорного, т.е. 2.5V. Rf и R5 задают коэффициент усиления (для схемы из даташита = 100). И вот до меня никак не доходит, по какому принципу работает данная схема? Получается, что на выходе данного усилителя Uвых = (Uнеинв – Uинв)*Rf/R5. Ведь так? Можно ли задать скважность с помощью него? Совсем запутался, выручайте.
(71.95 КБ) 342 скачивания
Скважность задаётся уровнем сигнала на одном из входов компаратора (на вашей картинке он не показан от слова "совсем", а ведь это ключевой элемент данной микросхемы), он же вывод 3, он же выходы усилителей ошибки. Чем выше уровень на 3-й ноге, тем уже импульсы на выходе вплоть до полного пропадания.
Да, ещё момент. Никогда не повторяйте эту чушь про то, что УО у TL494 работает в режиме компаратора. Это НЕ компаратор, это полноценный линейный усилитель. Он усиливает, как и любой другой ОУ разность сигналов между своими входами. В данном случае, это точки R8R9 и опорное (усиливаемое) напряжение R3R4. Чем выше напряжение ОС от R8R9, тем выше напряжение на выходе УО (т.е. на ноге 3), тем уже импульсы.
как работает TL494
p.s. для 3.3 вольта выходного неудачный выбор, будет низкий к.п.д. Тут лучше брать синхронные степ-дауны, но они как правило мелкие, так что для ненабитой руки даже не знаю, что лучше... Но на TL вполне можно сделать - к.п.д. всё-равно получится выше, чем у линейного...
Сообщение JustRom »
Slabovik писал(а):Скважность задаётся уровнем сигнала на одном из входов компаратора (на вашей картинке он не показан от слова "совсем", а ведь это ключевой элемент данной микросхемы), он же вывод 3, он же выходы усилителей ошибки. Чем выше уровень на 3-й ноге, тем уже импульсы на выходе вплоть до полного пропадания.
как работает TL494
Благодарю за ответ! С DTC и PWM компараторами понятно. Я правильно понимаю, что скважность регулируется автоматически контроллером, с помощью обратной связи по напряжению, подаваемой на один из входов усилителя ошибки? Изначальная скважность вроде бы 0.03. Т.е. для 3.3V на выходе мне достаточно завести обратную связь с выхода схемы после фильтра на усилитель ошибки (неинвертирующий вход) и через делитель подать с опорного источника 3.3V на инвертирующий вход? Корректно ли это? Или лучше делить выходное напряжение до 2.5V (и опорное), как указано в даташите?
Тут вопрос не о скважности, а скорее об обратной связи по напряжению, чтобы поддерживать это самое напряжение на выходе. "В тупую" задать скважность не проблема.
Последний раз редактировалось aen Пн янв 16, 2017 15:20:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Корректно. Опорное напряжение может быть любым, в общем-то. Но чем оно больше, тем больше глубина ООС, а чем больше глубина ООС, тем точнее выдерживание напряжения на выходе, но при этом и возможность словить возбуждение также выше. Возбуждение случается потому, что регулятор хоть и импульсный, но представляет собой классический усилитель с ООС, и чем глубже обратная связь, тем выше оказывается петлевое усиление, и в какой-то момент второй полюс таки "выплывет" из-под 0дБ. Поэтому опорное надо бы сделать ниже выходного. Каким именно оно будет - вольт-полтора-два - уже решается по месту и возможностям.
Сообщение JustRom »
Огромное спасибо! Теперь разобрался.
Сообщение olegue »
вот я задумал собрать генератор радиочастоты. Но что бы его настроить мне как минимум нужно иметь частотомер. Так получается? Или можно обойтись обычным приемником, просто промодулировав сигнал и поймав его на соответствующем диапазоне?
