Форум РадиоКот • Просмотр темы - Передача строки по UART
Текущее время: Вс июл 20, 2025 14:31:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]    , , , , 5,
 Заголовок сообщения: Re: Передача строки по UART
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 07:49:48
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
LEX38RUS писал(а):
что лучше обмен по rs232 или по hid
RS232
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 11:16:33
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
еще предложу обратить внимание на RS-485
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 07:20:42
Рейтинг сообщений: 209
UART гораздо проще в реализации, но соответствующие разъемы не везде есть. Впрочем, почти везде можно поставить переходник. USB (в том числе, HID и virtual-UART) в реализации сложнее, и сложнее подключить к чему-то кроме компа, например, к самодельному выносному терминалу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 21:49:28
Правильно ли я пробую реализовать шим
Код:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000UL //8MHz
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
#define RX_BUFFER_SIZE 5
uint8_t received;
char rx_data [5];
volatile uint8_t rx_flag = 0;
volatile uint8_t indexchar = 0;
void UARTInit(void) {
   UBRRH = 0;
   UBRRL = 51; //baud rate 9600
   UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);
   UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); //8 bit, 1 stop bit
void UARTSend(uint8_t data) {
   while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
   UDR = data;
unsigned char UARTGet() {
   while(!rx_flag);
   rx_flag = 0;
   indexchar = 0;
   rx_data[4] = '\0';
   return 1;
void Send_Uart_Str(char *s)
   while (*s != 0) UARTSend(*s++);
void send_Uart(unsigned char c)//   Отправка байта
   while(!(UCSRA&(1<<UDRE)))   //   Устанавливается, когда регистр свободен
   UDR = c;
void send_int_Uart(unsigned int c)//    Отправка числа от 0000 до 9999
   unsigned char temp;
   c=c%10000;
   temp=c/100;
   send_Uart(temp/10+'0');
   send_Uart(temp%10+'0');
   temp=c%100;;
void InitPWM()
   TCCR0|=(1<<WGM00)|(1<<WGM01)|(1<<COM01)|(1<<CS00);
   DDRB|=(1<<PB3);
void SetPWMOutput(uint8_t duty)
   OCR0=duty;
void Wait()
 _delay_loop_2(3200);
uint8_t brightness = 0;
int main(void) {
InitPWM();
   DDRC = 0b00000001;
   sei();
   UARTInit();
   while(1) {
      received = UARTGet();
      if (strcmp("1ON2", rx_data) == 0)
                  SetPWMOutput(100);
      if (strcmp("1OF2", rx_data) == 0)
                  SetPWMOutput(0);
ISR(USART_RXC_vect) {
   rx_data[indexchar] = UDR;
   if (rx_data[0] !='1')
      indexchar = 0;
      return;
   if ((rx_data[0]=='1') && (rx_data[indexchar]=='2'))
      Send_Uart_Str(rx_data);
      rx_flag = 1;
      return;
   if(++indexchar >= RX_BUFFER_SIZE)
      indexchar = 0;
Вот скрин с осцилографа.
PWM.jpg [59.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 03:15:37
Возможно ли OCR0 присваивать переменную типа float и если да то подскажите как.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 05:03:27
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 375
Невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 06:46:22
Карма: 98
Alkul писал(а):
Невозможно
ответ не верный. можно. но надо понимать, каков будет результат.
- эти грибы есть можно?
- да. но только один раз.
в переменную OCR0 в результате такого присваивания попадет младший байт целой части результата преобразования float в int
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 08:40:38
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
А я ждал когда же ARV появится с подобным постом на ответ Alkul.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 08:44:52
Карма: 98
а я ждал, когда же вы среагируете. наши ожидания оправдались, не так ли?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 10:20:02
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 878
Век живи - век учись : не подозревал, что для UART существуют специальные разъемы :( Я всегда был уверен, что UART заканчивается на пинах Rx - Tx микроконтроллера, а дальше делай с ним что хошь - сопрягай через разъемы, развязывай токовой петлей, модулируй радиоканал. Проблема UART не в разъемах, а в том, что он заточен для внутри- и меж-блочных связей, и без соответствующей дополнительной обвязки для связи дальше 1..2 метров не годен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 10:28:35
Карма: 29
Я думаю, что COKPOWEHEU хотел сказать RS-232, вернее даже COM-порт.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 10:32:04
Цель передачи значения типа float чтоб сделать регулировку от 0 до 100%
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 10:40:05
Карма: 98
как из этой постановки задачи вытекает необходимость float? 100 - это целое число!
OCR0 - это байт. в байте предельное значение - 255. т.к. за 100% всегда принимается ПОЛНЫЙ объем, то 100% - это 255. следовательно, каждая единичка в OCR0 соответствует 0,39%. получается, что у вас и так ДРОБНОЕ число процентов может находиться в OCR0, хотя оперируете вы с ЦЕЛЫМИ. такой вот нюансик.
в школе проценты изучали? удивительно, что подобные вопросы возникают...
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 11:00:16
Карма: 62
Удивительно, что они еще пока возникают, тогда не все потеряно. А у большинства нонешнего уже вообще нет вопросов. :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 12:24:45
Карма: 25
ARV писал(а):
Alkul писал(а):
Невозможно
А теперь внимание, вопрос - (младший байт целой части преобразования float в int == float) ? Если да, то я многого не знаю про float. А если нет, то мой ответ на вопрос правильный. Именно float в OCR0 занести невозможно. Если Вы с этим не согласны, то докажите мне, что один байт - это float и есть.
Если я заношу переменную куда-то, это означает, что она, по-крайней мере, может быть оттуда без искажения считана. В противном случае эта переменная не занеслась туда, куда я хотел её занести.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 13:17:26
Карма: 98
ага. я ни слова не говорил про значение float, я говорил о результате преобразования "по умолчанию" типов данных, т.е. float в int
Число 3.14 после приведения к int превратится в 3, а младший байт этого int-а попадет в байтовую переменную.
Число 3.14e-2 после преобразования в int превратится в 0.
Число 314.123 после преобраования превратится в 314, и младший байт 0x3A попадет в байт.
что не так?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 14:38:45
А вот вопрос в тему пропуска полупериодов и проч.: какая частота ШИМ предпочтительней, для бытовых целей, с точки зрения ресурса компонентов, нагрузки на проводку итд? 50Гц, единицы Гц, десятые доли Гц? 1,5 кВт тэн управляется симистором ВТ139-600 через драйвер МОС3063 (с контролем "0"). Сейчас длительность периода 5 секунд с заполнением 0, 20, 40, 60, 80, 100%
Хорошо ли это?
Последний раз редактировалось maxitch Ср янв 25, 2017 01:41:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 15:31:08
С процентами у меня все нормально. Просто в программе на ПК думал делать так, нажимаю кнопку + это в программе будет отоброжаться как 1 из 100 % следовательно программа отсылает команду увеличить мощность на 1% в мк получается переменную же нужно увеличить на 2.55? Или я не верный путь выбрал?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 18:45:19
Карма: 32
может без флоатов обойтись типа
2.55=255/100=51/20
Код:
uint8_t power;
uint16_t pwm;
pwm = ((uint16_t)power*51)/20;
OCR0 = (uint8_t)pwm;
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 19:10:02
Карма: 98
да делайте с float-ами, компилятор сам все "округлит" - я выше вам написал, что будет в разных случаях. просто float сожрет память, но если вы на "просторном" МК делаете свои поделки - какая разница?!
