Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mial »
ua9kgq писал(а):спасибо. написал! ждем ответа
Ответили?
Сообщение FantasyDD »
Нашел причину темного покрытия в трилоновом составе меднения!
Трилонов бывает три как минимум
Различить их можно по PH, тот что нам нужен 5% раствор в воде имеет PH 4,5 мой трилон имет PH 11,2 (проверил бумагой по цвету больше 10).
Нашел состав меднения на EDTA-4Na тот что PH 11,2.
Рецепт был в молях, пересчитал на граммы.
Моль = Нужно моль = г/л
CuSo4 * 5H2O = 249,685*0,04=9,9874г/л
EDTA-4Na = 380,2*0,08=30,416 г/л
NaOH = 39,997*0,1=3,9997 г/л
HCHO = 30,031*0,04=1,20124*3=~3,60372 мл/л (умножил на 3 гдето 33% раствор)
Ну и стабилизатор нужен.
Рецепт взял отсюда https://www.google.com/patents/EP0142356B1?cl=en
Все химикаты, посуду, спрятал до нового года в гараж, пробую только после нового года.
Если кто намешает или знает более точный состав меднения на трилоне EDTA-4Na напишите отзыв буду очень благодарен.
Думаю полезная информация.
PS мое мнение EDTA-4Na лучше (хотя он дороже) так как не надо поднимать PH до 12 при помощи Na2CO3.
Сообщение mial »
Финишное, золото с подслоем никеля.
Сообщение mr_kot »
Смотрится супер.
Ты уже на золото перешел, за тобой не угонишся. Цианиды?
Сообщение Seriyvolk »
Да, красота. И переходные 0.8/0.4? И даж по маске совсем не видно, что лазером делано, засвечиал с расфокусировкой?
Сообщение ВячеславX »
mial писал(а):Финишное, золото с подслоем никеля.
mial А можно полюбопытствовать, сколько времени от и до заняло у вас изготовление этих плат? Я вот например, занялся печатными платами с металлизацией отверстий по одной причине - необходимо БЫСТРО делать печатные тестовые платы. В ВЧ и СВЧ невозможно (для меня) с первого раза сделать плату точно, много элементов конденсаторов, катушек делаются на самой плате дорожками и полигонами. Имеет большое значение расстояние от дорожки до дорожки. А заказывать плату на стороне это ждать 2 недели, или 3 дня больше заплатив + пересылка. Короче вообще печалька, учитывая что надо 3...6 плат переделать. Но после отладки я однозначно буду заказывать на заводе (фирме). Я не вижу экономической целесообразности делать такие платы самостоятельно. Может вы в оборонке или космонавтике работаете, где допустимо такие усилия ради качества? Или вы просто испытываете удовольствие от процесса?
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):Ты уже на золото перешел, за тобой не угонишся. Цианиды?
Да не перешел, просто тестирую. Хлопотно это все. Основная морока то, что растворы надо греть.
mr_kot писал(а):Цианиды?
Никель стандартно, активация в слабом растворе хлорида палладия, промывка, потом никель 10 мин., золото на основе децианоаурата калия, обработка 12 мин. По идее должно сесть около 0.2 микрона.
Seriyvolk писал(а):И переходные 0.8/0.4? И даж по маске совсем не видно, что лазером делано, засвечивал с расфокусировкой?
Не, тут стандартно 0.4/1.0, а вот где овальные пады, там в самой узкой части поясок 0.15 мм. Светил sld3234 расфокусирован, ток 95 мА. скорость 400, разрешение 1440. Но маловато все равно для маски. Скоро приедет лента, попробую на 2032 разрешении без расфокусировки. Возможно хватит разрешения что бы не было растра. Все таки шаг будет 12.5 микрон. Короче как сделаю, потестирую - отпишусь.
ВячеславX писал(а):mial А можно полюбопытствовать, сколько времени от и до заняло у вас изготовление этих плат?
На плату с металлизацией 2х сторонней маской и шелком в среднем уходит около 8 часов. Но тут вопрос в том, что много времени уходит на сушку и дубление маски и шелка, это около 2х часов. Плату без маски, но с металлизацией я делаю где то часа за 3-4.
ВячеславX писал(а):Я не вижу экономической целесообразности делать такие платы самостоятельно.
Я тоже не вижу, если делать серию, то только завод. Для единичных прототипов вполне себе целесообразно :)
ВячеславX писал(а):Может вы в оборонке или космонавтике работаете, где допустимо такие усилия ради качества?
Работаю я на мебельной фабрике, занимаюсь в основном обслуживанием и ремонтом станков с ЧПУ. На фабрике мы конечно делаем какое то не стандартное оборудование, но принято применять только промышленные компоненты. Для управления это Zelio и Siemens 1200 серии.
ВячеславX писал(а):Или вы просто испытываете удовольствие от процесса?
Есть и такой момент, но больше не от процесса, а от результата. Когда на входе ты имеешь кусок текстолита, а на выходе красивое изделие. И хоть это все го лишь голая плата, но и от этого получаешь эстетическое удовольствие. Ну типа как от хорошо сделанной работы. :))
Сообщение smacorp »
mial писал(а):Основная морока то, что растворы надо греть
Разве не то, что растворы получаются недешёвыми, но, похоже, имеют весьма недолгий срок жизни?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение mial »
smacorp писал(а):Разве не то, что растворы получаются недешёвыми,
Никель чуть дороже химмеди, готовится за 5 минут. Золото конечно не дешево, в данном растворе на 300 мл у меня используется всего пол грамма дециана. Срок жизни несколько месяцев, не эксплуатировавшийся раствор золочения, в стеклянной посуде, при комнатной температуре, сохранил работоспособность после года хранения. Тесты не мои, но у меня нет оснований не доверять полученным результатам. Возможно при интенсивной эксплуатации раствора за счет приноса и уноса жидкости с платой, плюс выработка золота, срок работы и уменьшиться. Но это уже нужно проверять в рабочем режиме. Для меня пока самое главное не удобство это нагрев. :(
Сообщение diod78 »
После двухлетнего перерыва тоже уперся в химедь, замешивал с десяток раз в разной последовательности, возможно реактивы испортились, формалин с осадком не работает, остановился пока без стабилизаторов, но с подогревом на водяной бане, бурлит плата как в тумане, только очень быстро портится с добавленным формалином, снимаешь с подогрева процесс очень замедляется.
Сообщение vsteshak »
Ранее Ruzik предлагал вариант переработки нерабочего активатора.
Расскажу как делал я
В емкость с нерабочим активатором кидаем алюминий (из проводов). Если реакция не идет - на алюминии не выделяются пузырьки газа, раствор нужно подкислить соляной к-той 1-2мл/л. Алюминий "высаживает" олово в виде губки и палладий в виде черни. У меня в конце (примерно 2 суток) реакции раствор стал прозрачный, как вода, в котором плавала оловянная губка. Извлекаем губку промываем, удаляем кусочки алюминия которые не прореагировали.
Палладий (точнее палладиевая чернь) растворяется в горячей концентрированной соляной которая содержит свободный хлор или кислород (соляная+перекись). В разведенной соляной палладий не растворяется.
Берем концентрированную солянку, разводим - на одну часть кислоты берем пять частей дистиллированной воды. Заливаем губку. Ставим на нагрев. До полного растворения губки процесс занял 2 суток на минимальном нагреве, температура около 60 градусов. Объем губки - как с 1 литра активатора (30 г/л хлористого олова).
После полного растворения получился раствор двухлористого олова в котором плавает палладиевая чернь. На мелком фильтре фильтруем отделяя чернь. Дальше, как тут писалось в царскую водку, растворяем, выделяем хлорид, мешаем активатор по новой.
Предложенный вариант с солянкой считаю лучше, чем вариант с азоткой.
Почему? Потому что:
- горячая концентрированная азотка растворит палладий, а с оловянной губкой даст а-метаоловянную кислоту которую очень трудно отделить - имеем раствор палладия с осадком метаоловянки. При разделении потеряем часть палладия.
- холодная концентрированная азотка не растворит палладий, имеем палладиевую чернь в осадке, а с оловом - метаоловянку в осадке.
- горячая и холодная разбавленная азотка не растворит палладий, а с оловом получится нитрат который разлагается и выпадает в осадок
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение gekz »
Всем привет!
опять вопросы по химолову
раствор покрывает оловом только если в ёмкости есть подвес из алюминия
железо не пробовал
те раствор ведёт себя так же как например при покрытии никелем меди
медные детали должны быть подвешены на алюминий или железо
чёт нигде и ни у кого не видел подобного в описании
это у меня раствор такой? :)
в составе серная кислота, олово, тиомочевина, гипофосфит натрия
пс: медяшка может бултыхаться в нём долго, как только сую алюминьку в раствор, покрывается моментально
и покрытие такое блестящее
паял вчера и паяется чётка
Сообщение mial »
gekz писал(а):это у меня раствор такой?
Вы полный рецептик то выложите, тогда и подсказать чего можно будет.
Сообщение gekz »
на 250мл
Олово двухлористое 4 гр.
Серная кислота 1.83 15 гр.
Тиомочевина 15,75 гр.
Гипофосфит натрия 10 гр.
рецепт взят у вас
нет только ос-20
Сообщение Ruzik »
А что у нас с превьюшками то стало? :shock:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1628668
И по всей теме так, превьюшки с postimg.cc сломались. :(
Сообщение Ticky »
Ruzik, у меня 'превьюшки' с postimg по твоей ссылке открываются. Всех форумчан с наступающим Новым годом!
Сообщение Ruzik »
Превьюшки - это изображения 100х150 пикселей, а не полноразмерные изображения. Имелось в виду, что вместо превьюшек отображаются полные изображения, что ломает форум и само сообщение становится неудобочитаемым.
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а):Превьюшки - это изображения 100х150 пикселей, а не полноразмерные изображения.
Все верно, так и отображается:
Попробуй другой браузер, может в нем проблема?
Сообщение Ruzik »
Прежде чем написать, зашел через мозилу и оперу, потом через телефон (тоже опера). Превьюшки везде большие, поэтому и написал.
Сейчас скачал хром, в нем все нормально.
Не понятно. :dont_know:
Сообщение ua9kgq »
Коллеги!!!
От всей души поздравляю Вас всех и Ваши семьи с наступающим новым годом! Здоровья, терпения, новых рецептов и технологий! А самое главное благополучия в доме, взаимопонимания и мирного неба над головой!
Ура! :))
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Вопрос в студию: у кого в Москве есть станок ЧПУ? Нужно просверлить панель (лист текстолита 0,8мм) размерами 200х300 с 25 платами. После химмеднение сделать и так далее. Заказ у меня на 200 устройств)) чуть-чуть не хватает))
Ремонт ноутбуков, материнских плат и прочей электроники по России и СНГ
г. Москва
ООО "БСМ "Технолоджис"
