Добрый день! Открыть эту тему сдесь меня побудил материал, найденный в видео просторах ресурса "Ты-Труба". Вот это: "Осциллограф с VGA выходом VGA Oscilloscope на STM32F103" https://www.youtube.com/watch?v=UiyQ5yj2yeQ Идея VGA выхода для самодельного осциллоскопа / осциллографа мне лично кажетса жизнеспособная. Особенно, если есть в наличии экранчик сравнительно небольших размеров, на подобие китайских конструкторов, вот приблизительно таких: https://www.aliexpress.com/item/INNOLUX-7-inch-Raspberry-Pi-LCD-Touch-Screen-Display-TFT-Monitor-AT070TN90-with-Touchscreen-Kit-HDMI/32583337754.html? Прошивка для STM32 и рисунок печатной платы свободно доступны для повторения, а что особенно интересно, в дискуссиях с Автором я узнал, что сейчас в стадии разработки уже следующий вариант, теперь на STM32F407VGT6. Автор любезно предложил своё участие в дискуссиях, если такая тема где-то откроетса, вот я и открыл. Резюме о том что имеетса сейчас, и что разрабатываетса. Есть законченная конструкция на STM32F103VGT6, с рисунком печатной платы. Рисованной схемы нет, на печатной плате есть номиналы деталей. Выход VGA. Файлы сдесь: https://yadi.sk/d/tN2x5lo7vATjM Разрабатываетса конструкция на STM32F407VGT6, также с выходом VGA. В процессе разработки Автор на данный момент использует плату STM32F4DISCOVERY. Я лично заказал себе китайскую платку с процессором, обвязкой, USB портом, но без встроенного программатора ST-Link. Мне такие полу-универсалы нравятса. Все любители разводить самодельные платы, конечно, добро пожаловать, на то и тема. Разрабатываетса конструкция под встроенный ADC (АЦП), но вопрос подключения внешнего в будущем открыт. Информация, естественно, будет сдесь обновлятся и добавлятся по мере появления таковой.
Лирика: я бы тему назвал по шире, типа "Самодельные осциллографы с нетипичными методами визуализации информации", но показалось длинновато. Было бы интересно сдесь узнать также про варианты вывода на планшеты, телефоны, может какие HDMI, DVI, Display Port, ну и так далее.
на дискавери можно еще такую полезную вещь в хозяйстве заиметь: ... prostoy-logicheskiy-analizator
Отлично! Ставлю в закладки это тоже. Я себе заказал китайское "не-совсем-дискавери", но если обвязка того-же STM чипа есть, и отдельный ST-Link программатор тоже, по моему должно всё ставится на такое тоже. Спойлер
Тоже приглядываюсь к этому проекту. Хочу переделать плату под smd 1206, а то автор что-то перемудрил с минимизацией. Да и проверять всё надо по схеме, на видео ведь совсем другая плата. Как пишет автор базовую схему можно дёрнуть из дискавери на камне F103R8T6(64пин). Кто подскажет, где её "дёрнуть"? Хочу воссоздать, да здесь выложить. И как это автор создавал печатку не имея перед глазами схему? Неужто всё в голове держит.
Хотел сделать тут более развёрнутый пост по новой конструкции, на F407VGT6, с рисунком подключения уже разьёма VGA, но как то пока поленился, так что только укажу на вот эту ссылочку от Автора: https://yadi.sk/d/-57ABNSJzRhrb Там рисунок платы и простенькая проверочаная прошивка, на предмет, правильно ли VGA подключен и выдаётса ли картинка. Там VGA экран будет просто поочерёдно цветами заполнятся. Я опробовал, работает. Подключение выхода от VGA высматривал по плате. Когда нарисую какое-то подобие схемы, выложу сдесь. PCB: Спойлерhttp://bildites.lv/a/8c3wc6xs#fakg9e3z
Вот схема первого варианта на рассыпухе, которая на ютубе, так сказать для ознакомления. https://drive.google.com/file/d/0B1JqSp ... sp=sharing Кстати, что за деталь стоит на входе(обвёл красным кружочком) - конденсатор?
В общем плата готова, недостающие детали заказаны, НО не имел дела с STM, хочу просто повторить конструкцию с ютуба. Поэтому вопрос. Прошивать буду прогой Flash Loader Demonstrator через переходник USB-UART. как я понял в STM заливаем файл .bin, а файл .elf для чего?
elf не нужен, шейте bin , постараюсь на 407 доделать тестовый осцилл к НГ. Параллельно на F103C8T6 пробую завести - памяти ему нехватает )
Сейчас я тут ляпну по своему уровню незнания: а на двух модулях? Не может ли один модуль быть "мозгом", а второй "графической картой"? Смеятса разрешаю Сам напрашиваюсь ведь. К слову, о модулях. Я теперь обладатель и такой платки, как STM32F429I-DISCO, это такая уже со встроенным 2.4" Touch TFT. Если какой вдруг интересный код под такое затестировать - то я готов
Я тут ещё заказал себе парочку китайских модулей на STM32F103RCBT6 (CB, а не C8), вот таких: http://www.ebay.com/itm/152115041250? Это что-то меняет, по необходимому обьёму памяти?
Спасибо, сохранил, почитаю в эти дни. К слову, у моего модуля STM32F429I-DISCO оперативной памяти в чипе 256KB, и ещё внешняя память, как пишут: SDRAM 64 Mbits (1 Mbit x 16-bit x 4-bank). Жаль, что у Вас такого нет. Может будет? Интересно, грядущий вариант на F407 может пошёл бы и на F429? (но F407 у меня тоже уже есть, проверку VGA уже на нём делал) И ещё, про память - я так понял на новой плате предусмотрен стабилизатор для питания RAM. Предвидетса подцепление внешней оперативной памяти? Это я, на предмет, может что-то заказать уже на будущее.
Для тех, кто не делает Авторскую плату для нового осцила на STM32F407, а делает по-своему (как я), вот типа "схема" подсоединения разьёма VGA к контроллеру:
Гуляя по И-нету наткнулся на такое изделие http://p45.at.ua/forum/8-19-1 , тоже в принципе "Осциллограф с выходом VGA". И характеристики вроде не плохие, и стоимость доступная.
Это USB-шный осциллограф, клон промышленных китайских Instrustar и Hantek. Тема, безусловно там отличная, мною тоже подхваченная, и такой приборчик у меня тоже в стадии сборки, по идее уже рабочий. Вот тут мой процесс в картинках: http://bildites.lv/a/kdebwp8y#f3hkeuhg Повторюсь - отличная тема, но не родственная. Там просто передача данных на комп через USB, типичный осциллоскоп-приставка. А тут у нас Автор делает полностью осцик, только картинка выводитса на VGA монитор. То есть, компютер не нужен. А вообще я много чего по теме разного пробую http://bildites.lv/users/ThunderJuris/albums/
