Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
AL.EX писал(а):Вот варисторы, сколько угодно.
А почему они на платах обозначаются SG xxx - Sparck Gap = разрядник ?
Сообщение AL.EX »
На каких конкретно платах ?
Лично мне, вон та оранжевая хрень, что на фото, постоянно попадается на платах видеоусилителей сигнала, в кинескопных телеках.
(та плата, что висит на разъёме кинескопа)
При этом, частенько между ножками этой хрени имеется разрез в плате и со стороны фольги сформирован печатным образом разрядник из фольги платы.
ЗЫ, я не абсолютизирую, а просто говорю что в таком корпусе, разрядники не выпускают.
(ну, либо пусть кто нибудь ткнёт пальцем, указав на обратное)
Семь бед, один Reset.
Сообщение diesel170 »
Может китаёза конденсатор в роли разрядника заюзала... :facepalm:
Сообщение Андрей Бедов »
У разрядников в такой упаковке вроде есть тонкий поперечный пропил, примерно до середины диаметра.
Сообщение oleg63m »
интересно, что на самсунговских платпх иногда так большинство деталей обозначено :dont_know:
но это именно разрядники. такие же в сетевых карточках и модемах ставят. и пропиленные тоже часто встречаются, но более высоковольтные
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение sprintor »
похоже на QS5W2[/quote]
Похоже, но не то. Не работает.
Я и на машинке умею, только не охота!!!
Сообщение Microsoft »
Здравствуйте. Скоро новый год, и обнаружилось что в гирлянде сгорела лампочка, подскажите маркировку этой лампы.
Сообщение Андрей_Р »
Не мигалка?
У "мигалки" там достаточно широкий биметаллический контакт стоит..
Вообще- маркировка этих ламп- это "тайна, покрытая мраком", и, видимо, охраняется производителями ёлочных гирлянд, как государственная тайна..
Об их реальных параметрах можно только догадываться.
зы.. А почему лампа прозрачная?
Сообщение oleg63m »
эти лампы кажись на 9 вольт, и что-то около 50- 100 ма. я когдато такие в генератор ставил на стабилизацию амплитуды
Спойлерhttp://rulight.ru/category/novogodnyaya ... 1898079237
Последний раз редактировалось oleg63m Сб дек 24, 2016 13:31:56, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m писал(а):эти лампы кажись на 9 вольт, и что-то около 50- 100 ма.
Ну, "количество вольт" можно получить, поделив 220 на количество ламп в гирлянде, а "количество миллиампер" - подав от ЛБП полученное "количество вольт" на одну лампу..
oleg63m писал(а):я такие в генератор ставил на стабилизацию амплитуды
Странно.. 50~100 мА для лампы "стабилизации амплитуды" (имхо) очень много.. В ГЗ-102 (кажется) стоит лампочка 1,5 вольта 1,5 мА.. Я ставил лампу 6,3 вольта 20 мА после перестроения частоты - амплитуда "прыгает" с полсекунды, а с лампой 2,5 вольта 0,068 ампера- вообще пару секунд "прыгает"..
Правда, я генератор с "мостом Вина" делал на TDA2030.. :dont_know:
Сообщение oleg63m »
АлександрЛ писал(а):Странно..
на безрыбии и раком за счастье. умощнялся ОУ, подбирались режимы.
вобшем работало. а потом достал лампочку на 20 ма, так такие искажения на нч пошли...
ну это в прошлом. потом делал исключительно на полевых транзисторах.
вот тут такие лампочки предлагают
http://schelkovo.verro.ru/numizmatika-i ... 84815.html
во, нашел как они называются http://old-lighting.ru/ru/content/em-135-006
ЕМ 13,5-0,06
http://ixbt.photo/?id=photo:959337
АлександрЛ писал(а):.. А почему лампа прозрачная?
Она в этой гирлянде была http://www.christmasheaven.ru/forum/ind ... t&id=13803
только нету белого наконечника там немного иначе сделано. А белая пластмаска это вообще не от лампочки а от самой лиглянды получается?
oleg63m писал(а):во, нашел как они называются http://old-lighting.ru/ru/content/em-135-006
ЕМ 13,5-0,06
Ну, если посмотреть на картинку:
то там видно, что это лампочка- "прерыватель" (мигалка)
oleg63m писал(а):http://ixbt.photo/?id=photo:959337
Вот только у этой гирлянды лампочки с гибкими выводами, а у Microsoft - похоже, лампочка с жесткими выводами.. Хотя, скорее всего- подойдёт..
Microsoft , так сколько лампочек в гирлянде?
Вообще, если в гирлянде будет не хватать одной лампочки, то гирлянды это, как правило, переживают нормально..
24 лампы по 13,5 вольт.. Ну, если их будет 23, а у вас в сети 240 вольт- то всё равно, на каждую лампу придётся только 240:23=10,4 вольта..
Минимальное количество ламп, при ко тором на них будет подаваться напряжение, меньше номинального- 18 штук..
Сообщение oleg63m »
АлександрЛ писал(а): Минимальное количество ламп, при ко тором на них будет подаваться напряжение, меньше номинального- 18 штук..
вот я и говорил, что 9 вольт, я замерял сам в гирлянде. а оказывается лампы 12 вольтовые
16 Лампочек там, 220/16=13,5В
Сообщение oleg63m »
сэкономили....поэтому и сгорела, что на грани была
можно попробовать вместо этой лампочки диод поставить, типа 1n4007. будет тусклее, но станет гирлянда вечной
правда, если там уже диода не стояло.
Сообщение musor »
не диоды там даже китай не ставит... кроме тусклости еще и мерцание 50гц-смерть глазам
Сообщение Юрий Валентинович 70 »
Электронщики помогите опознать транзисторы,корпус кт-26(to-92)структуры н-п-н
(86.51 КБ) 429 скачиваний
Сообщение fedyaok »
Вернуться в «Практика»
