Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Slabovik »
Ну вот эти резисторы и подключает к земле. Тем самым выключая прохождение сигнала.
Сообщение BFG591 »
Выключает прохождение сигнала, теперь что-то проясняется в голове, спасибо :)
Что до C9, то его назначение и мне не ясно. Скорее всего его можно без какого-либо ущерба ампутировать.
Сообщение korob »
Ну светодиод здесь служит индикатором усиления (горит когда выход предварительного усилителя не заземлён через переключатель, и сигнал с его выхода идёт на оконечный каскад). А С9 здесь, если логически, на случай подачи питания на усилитель с отключенным усилением (выход предварительного усилителя заземлён через переключатель), в этом случае светодиод на доли секунды вспыхивает (индицируя что на усилитель подано питание), а потом гаснет (индицируя что усиления нет). :roll: Полностью согласен с Slabovik, на работоспособность он не влияет, и его можно не ставить.
Сообщение BFG591 »
Только разобрался со схемой, так уже появилась новая проблема. Для питания той схемы нужно напряжение 12 вольт. Планирую заказать трансформатор на 9 вольт 0.8 ампер, поставить выпрямитель. Тогда после выпрямителя должно получиться чуть более 13-ти вольт, правильно? Под нагрузкой просядет до 12-ти, или это вообще не критично?
Сообщение Zub@stik »
9В умножить на корень из двух равно 12,72792206135786 В.
Последний раз редактировалось Zub@stik Пн дек 26, 2016 18:29:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Feodor76 »
BFG591 писал(а):Для питания той схемы нужно напряжение 12 вольт
Нестабилизированное питание ей нужно? Просто если ещё стабилизатор ставить, то напряжение на входе стабилизатора должно быть выше на 1,5/3В выходного. (для LOWdrop/обычных).
Сообщение BFG591 »
Да кто её знает, стабилизированное или нет. В любом случае, трансформатор на 9 вольт уже заказал, посмотрю потом, как будет работать
Сообщение Нолик »
BFG591 писал(а):Планирую заказать трансформатор на 9 вольт 0.8 ампер, поставить выпрямитель.
Под нагрузкой просядет до 12-ти, или это вообще не критично?чно?
Под полной нагрузкой просядет до 9 вольт.
Сообщение dmitriy_1000 »
Ребята, подскажите можно ли подключать нагрузку к катоду тиристора как на схеме.
Везде на схемах нагрузка подключается к аноду тиристора, поэтому и возник вопрос.
Максимальная нагрузка 100ма.
Схема.
(78.54 КБ) 249 скачиваний
Сообщение Бертран »
Последовательное включение. Всё равно.
Сообщение ДмитрийМ »
Такой вопрос: есть кольчужные перчатки, чтобы "трогать" молнии от трансформатора Тесла, должны ли эти перчатки быть заземлены, чтобы ток шел в землю или просто они как бы экранирую руку и ни с чем не соединены? Смотрел видео где человек "трогал" молнии и от перчатки ни единого проводка. но если она не заземленна, то что мешает току пойти через человека, как это было бы без перчатки?
Сообщение mickbell »
ДмитрийМ писал(а):но если она не заземленна, то что мешает току пойти через человека, как это было бы без перчатки?
Ничего не мешает, ток как раз и идёт через тушку. Другое дело, что это за ток. Во-первых, он высокочастотный, и, значит, менее опасен для организма, чем из розетки (наиболее опасен ток частотой в районе 50 Гц - как будто специально подбирали :))) ), во-вторых, выходной импеданс трансформатора Теслы достаточно велик, чтобы тем током не убило. Теоретически можно и без перчаток, но в местах входа тока будет жечь, скорее всего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
От моего ТТ если дотронуться до стримера, то дергает, довольно неприятно) Хотелось бы свести эти ощущения к минимуму. Для этого перчатку можно еще и заземлить, чтобы основная часть тока в землю уходила, правильно?
Да, разумеется, лучше бы её заземлить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение es131245 »
Почему то при подключении земли прибора к земли USB-UART переходника, пролетают искры и палят то всякое.
Как с таким бороться?
Сообщение senchi »
Решил начать карьеру великого радиолюбителя с радио жучка. Но тут возникла необходимость в датчике ВЧ. И вот порывшись в интернете нашел данную схему:
Но вот беда, вроде бы всё просто, ничего сложного для новичка, но работать не хочет и всё тут :?
Помогите пожалуйста, в чем может быть дело. Мб амперметр не тот?
СпойлерИзображениеИзображение
Добрые люди, жду помощи, или вымрет весь энтузиазм :wink:
Сообщение Нолик »
А транзистор какой?
А жука уже сделали, что бы индикатор проверить?
Здесь все написано, в том числе и про индикаторы для жуков.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=130189
Сообщение Bear2011 »
0.047мк многовато будет для ВЧ
Вообще я подобную схему не встречал. Стоит набрать в Яндексе "индикатор поля" Вывалит кучу примерно таких схем
Куда уж проще. Собирается прямо на выводах головки индикатора. Единственное головка должна быть чувствительной 50-100 мкА
