Опознание радиоэлементов
AL.EX
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение AL.EX »
А это и есть два диода, соединённых встречно-параллельно. :)
Применяется для защиты входов или линии от перегруза по напряжению.
Семь бед, один Reset.
AlexFord
Сообщение AlexFord »
Здравствуйте!
Помогите определить отечественные детали (транзистор и диод) по цветовой маркировке. У диода одна голубая точка (со стороны анода), у транзистора желтая точка сверху и серая точка сзади (хотя по справочникам точка ставится спереди, т.е. на скошенной части корпуса). Или без разницы на плоской передней или на закругленной задней части ставят точку?
Фото деталей во вложении.
(181.94 КБ) 712 скачиваний
korob
Сообщение korob »
Диод похоже КД208А, а транзистор возможно КТ209Б. :roll:
musor
Сообщение musor »
209точно но не б а к или м
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
торцевая точка -буква цвет не ясен-нет эталона цветокорекции
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Транзистор таки КТ209, а вот диод КД209Б (тьфу! не ту строку посмотрел... :facepalm: "Б" оно там)
AlexFord писал(а):(хотя по справочникам точка ставится спереди, т.е. на скошенной части корпуса). Или без разницы на плоской передней или на закругленной задней части ставят точку?
Пофиг.
AlexFord
Спасибо за помощь! :)) Если транзисторы еще можно найти в справочнике, то диоды согласно справочнику маркируются полосой цветной, а точкой только каплевидные диоды (а в реальности абы как). Можете какой-то наиболее подробный справочник посоветовать по отечественной цветовой и кодовой маркировке?
AL.EX
Сообщение AL.EX »
AlexFord писал(а):диоды согласно справочнику маркируются полосой цветной, а точкой только каплевидные диоды (а в реальности абы как). Можете какой-то наиболее подробный справочник посоветовать по отечественной цветовой и кодовой маркировке?
Диоды могут маркироваться как полосой, так и точкой (в ОТСТЕ так и писали : "полоса или точка")
Но вот каплевидные, только точками (банально из за малого места)
Справочников то в сети полно,... НО! Практически все имеют ошибки. :(
Как пример, вот этот ваш КД209 :
Практически НИ ОДИН справочник по цветовой маркировке не учитывает того факта, что эти диоды выпускались в ДВУХ ВАРИАНТАХ корпуса !
1. Вот такой цилиндрический, как на вашем фото
2. В каплевидном корпусе
А самая гадость в том, что корпуса с цилиндром и каплей маркировались ПО РАЗНОМУ! 8)
P.S. И это не считая идиотизьма с выпуском буквы "Г" этого диода. :facepalm:
Последний раз редактировалось AL.EX Вс дек 11, 2016 14:19:35, всего редактировалось 1 раз.
korob
Сообщение korob »
musor писал(а):торцевая точка -буква цвет не ясен-нет эталона цветокорекции
AlexFord писал(а):у транзистора желтая точка сверху и серая точка сзади
А по сему это всё-таки "Б". :wink:
AL.EX писал(а):а вот диод КД209Б
AlexFord писал(а):У диода одна голубая точка
И опять выходит что это КД208А. :wink:
AL.EX
Сообщение AL.EX »
По транзистору Мусор прав - там не ясно какой точно цвет на торце...
Жёлтый или оранжевый... :dont_know:
А 208-е маркировались двумя метками (при цилиндрическом варианте корпуса)
(При каплевидном корпусе - диод был оранжевого цвета)
ЗЫ, и кстати, там зелёный на фото... не голубой. :)
AlexFord
Цвета немного исказились на фото.На транзисторе сверху именно желтый,не оранжевый. А вот диод - сейчас рассмотрел внимательнее - то ли светло-голубой, то ли светло зеленый... А из под голубой (зеленой) просматривается красная (фото во вложении)... :shock: Это что, одна маркировка поверх другой?
(153.73 КБ) 310 скачиваний
musor
Сообщение musor »
верхняя точка-левая ЯВНО наверно капнули краской при покраске
а вот под ней акуратная красная...
AlexFord
Но у меня с десяток таких диодов. У всех голубая (зеленая) точка большая, а у некоторых из-под нее выглядывает маленькая красная.
musor
Сообщение musor »
3начит фуфло-перемаркерное наверноно на базаре выдавали гавно за более дорогой диод-в 90 сплощь и рядом а что поленились смыть старую точку -залет :kill:
Gin87
Помогите опознать элемент!
Сообщение Gin87 »
Пожалуйста, помогите опознать элемент!
На фото корпус, название, фото схемы DIP8 без маркировки. Примерная схема включения.
Стоял в сварочном аппарате как преобразователь для питания 24 в. вентилятора.
(141.99 КБ) 320 скачиваний
(109.98 КБ) 555 скачиваний
(173.4 КБ) 291 скачивание
(181.08 КБ) 609 скачиваний
fessmike
Помогите опознать микросхему.
Сообщение fessmike »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать микросхему U5 (20 ног).
Это зарядное устройство для Altus APS3G - на два аккумулятора 7,4 вольта (mh29443 или GEB212). Не горят двойные светодиоды белого цвета (индикаторы показывают: - есть акумулятор/аккумулятор заряжен, один спаренный диод на один акумулятор) - эти светодиоды идут на U5. На U5 маркировки нету.
Спасибо.
Последний раз редактировалось fessmike Вс дек 11, 2016 19:41:12, всего редактировалось 1 раз.
AlexFord
Еще прошу подсказать маркировку галетного переключателя, такого как на прикрепленном фото. На самом корпусе нигдене указана маркировка. Хотелось бы знать какой ток держат его контакты.
(229.89 КБ) 583 скачивания
musor
Сообщение musor »
обычный слаботочный галет 11п3н ток до 1а обычно
Maykill
Re: Помогите опознать микросхему.
Сообщение Maykill »
на самом корпусе устройства какая-то маркировка есть?
fessmike
Да это зарядное для Altus APS-3. http://www.aspector.ru/products_thumb/big_622_112-2.jpg
musor
Сообщение musor »
МК ЭТО какой смотри по ногам но если оно сдохло и ты не проф програмер можещь покупать новую
Добавлено after 44 seconds:
скорее или гнус или холтек
Вернуться в «Практика»
