Опознание радиоэлементов
Сообщение oleg63m »
а судя по блеску, не менее 1500.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение musor »
их менще 600(темные) не делали и то тедко типовые шли 1000-1500 чаще 2000(эти светлее серые зеркалные)
надпись обычно есть сбоку по периметру чашки
встречались притертые по плоскости *без зазора) и с зазором на средеуй чашке 0,5 и 1мм
те что попадали к любителям без зазора(прокладки применять )
Сообщение Martel- »
musor писал(а):и с зазором на средеуй чашке 0,5 и 1мм
Прокладка сделает зазор и по внешнему диаметру. А надо 0,05 и только во внутреннем стержне-трубке. :)
Сообщение w201 »
Помогите опознать.
Перебрал логотипы - не нашел соответствия. похоже на транзистор, но на какой...
(142.03 КБ) 409 скачиваний
Сообщение Jurkin »
...с маркировкой "1L" разные транзисторы могут быть, выбирайте:
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-B ... d4630a1657
http://www.diodes.com/downloads/8301
http://www.datasheetspdf.com/PDF/MMBT6429LT1/456787/1
Сообщение w201 »
Спасибо.
А еще помогите с таким. Тоже по виду транзистор...
Но не похож он на Panasonic 2SC2405, картинка там другая. маркировка S-R на весь корпус.
(95.66 КБ) 247 скачиваний
Сообщение Gisteresis »
Сообщение w201 »
Ну на картинке точно не to92 корпус...
Сообщение vlad5101 »
помогите опознать марку стабилизатора напряжения в фонарике. корпус TO-92 надпись на корпусе 0118B
Сообщение -serg- »
Фторопласт вязкий, тягучий материал, аккуратно зачистить МГТФ бокорезами нереально.
В прежние времена, ловко орудовал безопасным лезвием бритвы, прокатывая провод под лезвием.
Ныне насобачился подобное делать скальпелем, без намёков на повреждение проводников (в навыке утвердился и опыт имею).
Сообщение 6ф1 »
ypppu писал(а):Я зачищал зубами, потом сломал зуб. Так что завязывайте пока не поздно.
Угу, лень за бокорезами сходить - ползуба отколол... :cry: НЕнАдА так делать! :cry:
Сообщение Андрей Бедов »
Мне нравится, что при обжиге изоляция "самозаделывается", предотвращая дальнейшее разматывание.
А температура "синего" пламени такова, что не приводит к отжигу проволок.
Залуживаются так же, как ни в чём не бывало.
Сообщение musor »
про зачистку в тч МГТФ на заводе применлась петля двойнвя электоо абжигадки из толстог нихрома
запитаная от транса через кнопку мощну вводищь конец
жмещь кнопку
как покраснело тянешь -все провод готов для Ф4-400гр мдля осталных 230
Ч тожоже слвышал при этм омбжигалкт у монтчжнцц на заводх, нг мне кждтся чт они не бмдут брать МГТФ.
Сообщение musor »
я Не зря указал Т ПРИ 400 КРАЙ ф4 СПЕКАЕСЯ А ЛИШНЕ ОТРЫВАЕСЯ ТАМ НЕ ЗРЯ 2 ПЕТЛЯ
ВСЕ РАБОТАЕТ
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Одна палка, два струна, я хозяин вся страна.
ПОНЯТНО.
:facepalm:
Сообщение diesel170 »
camuflage-spb писал(а):..а я все провода зубами зачищаю
Было дело, тоже так одно время зачищал. :))) За бокорезами было не лень сходить, просто зубами - жилы не повреждались, в отличие от бокорезов. Но потом, походив по зубнякам, бросил это дело.
Андрей Бедов писал(а):А температура "синего" пламени такова, что не приводит к отжигу проволок.
Можно ещё обжечь в кончике пламени и сразу в спирт. Медь восстанавливается спиртом, даже зачищать не нужно. Но я после обжига МГТФ окунаю его в ЛТИ-120, после этого лудится без зачистки.
Дело в том, что если обжигать в "жёлтом" пламени - всё закапчивается. И изоляция, и проволоки жилы.
Порнуха получается, со всех сторон. :(
Сообщение musor »
синее пламя окисляет метал
Вернуться в «Практика»
