Мелкие вопросы по теории
Андрей Бедов
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Андрей Бедов »
Нет.
Мост подключен ошибочно.
ptr128
Сообщение ptr128 »
musor писал(а):по принятой системе обозначений емкостя в милифарадах не маркируются не надо за уши притягивать :kill:
А в ЕСКД все размеры в миллиметрах. И что, из-за этого нельзя сантиметры и метры на форуме употреблять?
Андрей Бедов писал "ёмкостью 1 мФ", а не "с маркировкой 1мФ". Имеет полное право. Мог даже 1E-3Ф написать, и был бы прав.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Андрей Бедов
Никто ничего не притягивает.
Смотрим исходный вопрос Автора:
Galaxy111 писал(а):Здравствуйте. Вопрос про сглаживающий конденсатор диодного моста. Он же не успевает зарядиться до ощутимых значений при частоте тока 50Гц. При сопротивлении нагрузки 1кОм и емкости 1мФ он заряжается на 0.5%.
Uc=U*(1-exp(t/(RC)))
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
как думаете заработает :dont_know:
Да, но заработает только пол-схемы и только наполовину. На отрицательный полупериод.
Андрей Бедов
...и тиристор там получается совсем не нужен.
Эквивалент этой схемы - диод последовательно с лампочкой.
Кстати, я давно заметил, что в простейших схемах, которые рассчитаны на повторение неопытными пользователями - намеренно допускают грубые ошибки при публикации в интернете.
Полагаю, рассчитано это на то, чтобы отбить тягу к электронике у как можно большего числа начавших ей интересоваться, когда собранное по искажённой схеме устройство не заработает.
Это - диверсия, и не исключена волосатая рука госдепа. Им не нужны умные граждане России.
На это нацелен, в частности, и ЕГЭ.
ypppu
Сообщение ypppu »
Допустим мы развернули диодный мост так, чтобы слева был минус, а справа плюс. По-моему конденсатор будет всё время заряжен, и тиристор не будет закрываться. Лампочка будет всё время работать.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ypppu писал(а):Лампочка будет всё время работать.
нет, не будет. кондер будет немного разряжаться за время открытого тиристора.
И, к тому же, складывается мнение что Вы не очень разбираеетесь в принципах работы тиристора, и фазорегулятора в частности. все немного сложнее чем просто :)))
Я его полностью поддерживаю.
musor
Сообщение musor »
ypppu писал(а):По-моему конденсатор будет всё время заряжен, и тиристор не будет закрываться. Лампочка будет всё время работать.
на самом деле нет -исли мост включить правилно
ТЕОРЕТИЧЕСКИ схема может заработать
Спойлер-по такой схеме китай лелает димеры для лампы до 60вт но там стоит ЧУТКИЙ тиристор 406 серии емкость фазосдвигающева С= 1мкф и регулятор на 470к с встроеным выулючателем в положении минимум а вот с дубовыми ку202 90% вероятность что не заработает-он просто не включится никогда-тока не хватит с ку201к-шансов поболее до 50% но схема исходно ущербная это не СИФу а токовое управление -очень нестабилное
на примере той китайской димированой лампы -если оставить лампу в положении -едва светит после включения через 10минут она горит на полную! при болших углах лампа начнет мигать-в схеме нет нуль органа - привяза к 0 в сет(-поэтому и рез0ик с выключателе) ,
oleg63m
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):ТЕОРЕТИЧЕСКИ схема может заработать
а с чего бы и нет? у меня на работе паяльник 100 ватный через такой рег включен. только кондер кажись поменьше, лет 10 назад делал, подзабыл ужо
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
Перепутаны диагонали моста. Поверните мост на 90гр. ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.
ypppu
Сообщение ypppu »
Если говорить о полупериодах, то по моему мнению лампа будет включаться каждый полупериод.
mickbell
Сообщение mickbell »
alexradio1103 писал(а):Ну так то была очепятка или о разных ёмкостях шла речь? Не понял... :dont_know:
Речь шла о том, что некоторые коты невнимательны.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Hand-Maker
ну дык это уже другая схема.
Galaxy111
Сообщение Galaxy111 »
Конечно 100Гц, это опечатка. Да именно 1мФ, на моем блоке питания стоит вообще 2мФ.Вот мои расчеты, может подскажете где ошибка.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Тада нарисуйте, где на вашем графике находится Uc.
... и что такое Uc?
ptr128
Сообщение ptr128 »
Если сам делаю радиатор из дешевого не анодированного аллюминиевого профиля, есть смысл его красить в черный цвет, например, краской для аллюминиевых колесных дисков?
Ведь, теоретически, радиационная составляющая в теплообмене с окружающей средой для блестящего аллюминия и для крашенного в черный цвет должна в разы различаться.
Или уменьшение конвекционной составляющей из-за нескольких микрометров лака может свести все усилия на нет?
Galaxy111
Uc это напряжение на конденсаторе в данный момент времени. U - напряжение, приложенное к конденсатору.
korob
Сообщение korob »
ptr128 писал(а):есть смысл его красить в черный цвет
Тоже несколько лет назад задавался таким вопросом. :) Чёрное тело лучше отдаёт тепло излучением, а по сему при равных условиях эффективней серебристого. С другой стороны покрытие (в частности покраска) создаст некоторое сопротивление конвективному теплообмену. Поэтому для активной системы охлаждения чернение (анодирование) практически не применяется, так как не даёт особых преимуществ, тогда как для пассивных систем охлаждения чернение применяется достаточно часто. :roll:
Андрей Бедов
Верно.
Я пассивный радиатор автоусилителя покрасил кузбасс-лаком.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ypppu писал(а):Если говорить о полупериодах, то по моему мнению лампа будет включаться каждый полупериод.
если мост включить правильно, то таки да. но лампа не будет светить полным накалом, а будет загораться на определенном участке полуволны, при этом в зависимости от резистора в уэ будет яркость меняться, как и положено, а при очередном переходе через 0 гаснуть. со скоростью смены полуволн :)))
Вернуться в «Теория»
