На Фото вааще не видно какой ''он'' конструкции. Сколько катушек(та хрень с медной проволокой) на магнитопроводе(железо железное "Ш" ; "U" или "UU" - образное.
Короче фоткай сбоку, с обоих боков.
Вот такие они эти побс. Что скажете?orechovoleg писал(а):...то вот какой он конструкции...
Первички намотаны ПЭТВ-2 диаметр 0,9ммorechovoleg писал(а):Ясно, ''Ш''-образный, не лучший вариант(в случае пробоя обмоток первичка на вторичку).
Теперь диаметр проводов или рабочий ток обмоток в студию.
Благодарю за консультации. Буду пользовать.orechovoleg писал(а):Хватит за глаза. Если считать 2-3А на 1мм^2 (сечения).
Прочитай мой пост выше, я там добавил кое-что.
Конечно тестит.smd44 писал(а):А что ESR Китайский тестит кондёры в схеме?
Можно даже запитать импульсник вместе с осликом от одной обмотки(без фанатизма по мощности).smd44 писал(а):Благодарю за консультации. Буду пользовать.orechovoleg писал(а):Хватит за глаза. Если считать 2-3А на 1мм^2 (сечения).
Во блинЭлектpониk писал(а):Конечно тестит.smd44 писал(а):А что ESR Китайский тестит кондёры в схеме?
Только смотри чтобы схема была обесточена, и исследуемые конденсаторы были полностью разряжены.smd44 писал(а):Во блин, я думал он только с демонтированными компонентами работает. Спасибо за инфу, а я им и не пытался в схемах что то мереть )))
это я ещё 20 с лишним лет назад проходилЭлектpониk писал(а):Только смотри чтобы схема была обесточена, и исследуемые конденсаторы были полностью разряжены.smd44 писал(а):Во блин, я думал он только с демонтированными компонентами работает. Спасибо за инфу, а я им и не пытался в схемах что то мереть )))
Не совсем так... Например, у осциллографов DSO5102P или DSO5202P памяти всего 40K, но она вся быстрая, т.е. осциллограф способен обеспечить максимально возможную частоту дискретизации сигнала при использовании любой доступной глубины памяти. Что касается осциллографов DSO5102B/BM или DSO5202B/BM, то с одной стороны у них гораздо больше памяти, но вот полно скоростной является только глубина 4K (причем вне зависимости от количества используемых каналов осциллографа). При использовании любой другой доступной глубины памяти максимально возможной частотой дискретизации сигнала будет не 1GS/sec, а всего 400MS/sec... Кроме того добавлю, что при использовании глубины памяти более 40K осциллограф начинает значительно тормозить и становится непригодным для наблюдения за сигналом на экране в реальном времени.Электpониk писал(а):Подскажите, я правильно понял, что осциллограф Hantek DSO 5000 серии с буквой P отличается от B, BM только лишь дополнительной микросхемой памяти?
Ясно. А максимальное входное напряжение что у P что у B одинаковое 30 Вольт с щупом 1:1 ?Oleg10011001 писал(а):Не совсем так... Например, у осциллографов DSO5102P или DSO5202P памяти всего 40K, но она вся быстрая, т.е. осциллограф способен обеспечить максимально возможную частоту дискретизации сигнала при использовании любой доступной глубины памяти. Что касается осциллографов DSO5102B/BM или DSO5202B/BM, то с одной стороны у них гораздо больше памяти, но вот полно скоростной является только глубина 4K (причем вне зависимости от количества используемых каналов осциллографа). При использовании любой другой доступной глубины памяти максимально возможной частотой дискретизации сигнала будет не 1GS/sec, а всего 400MS/sec... Кроме того добавлю, что при использовании глубины памяти более 40K осциллограф начинает значительно тормозить и становится непригодным для наблюдения за сигналом на экране в реальном времени.
Если судить по их спецификации, то - да, но к сожалению в спецификации можно найти не все (в частности, того что я сказал выше в ней нет). Я краем уха слышал, что якобы осциллографы серии DSO5000B/BM могут работать с более высоким входным напряжением, но это скорее слухи... Кроме того, в спецификации осциллографа в разделе описывающем допустимое входное напряжение есть непонятная инфа, а именно:Электpониk писал(а):Ясно. А максимальное входное напряжение что у P что у B одинаковое 30 Вольт с щупом 1:1 ?
Подозреваю, что величина максимально допустимого входного напряжения не константна и зависит от частоты сигнала. Например, мне кажется что в вышеуказанном тексте речь, по мимо прочего, идет о том, что при частоте от 3Mhz и выше максимальное входное напряжение в пике не должно превышать 13V (в режиме x1), причем речь идет именно о пиковом напряжении, а не о Vrms... Для сравнения, на тех сигналах где максимально допустимым напряжением является 30Vrms (в режиме x1) максимально допустимым пиковым напряжением указанно 45V, причем превышение уровня 30V должно длиться не более 100ms. Однако тут я могу ошибаться и понимать не правильно; сам пока еще начинающий в этом деле.Installation Category II: derate at 20dB/decade above 100kHz to 13V peak AC at 3MHz* and above.
Вот только мне в этих условиях не ясна надпись на лицевой панели осциллографа рядом с коннекторами для пробников: 400V CATII... Почему 400V, если с делителем x10 максимально допустимое входное напряжение 300Vrms?Электpониk писал(а):Судя по тому, что на входе у всей серии осциллографов серии DSO5000 стоит полевик MMBF4393, у которого напряжение пробоя 30 Вольт, думаю ответ очевиден.
Это всего лишь категории электробезопасности измерительных приборов. Защита прибора от скачкообразного напряжения.Oleg10011001 писал(а):Вот только мне в этих условиях не ясна надпись на лицевой панели осциллографа рядом с коннекторами для пробников: 400V CATII... Почему 400V, если с делителем x10 максимально допустимое входное напряжение 300Vrms?
На щупах осциллографа указано 600V, а в спецификации осциллографа в качестве максимального вольтажа указанны 450V, а в другом месте спецификации говорится, что превышение уровня 300V должно длится не более 100ms, и то не ясно идет ли речь об Vrms.Электpониk писал(а):Это всего лишь категории электробезопасности измерительных приборов. Защита прибора от скачкообразного напряжения.Oleg10011001 писал(а):Вот только мне в этих условиях не ясна надпись на лицевой панели осциллографа рядом с коннекторами для пробников: 400V CATII... Почему 400V, если с делителем x10 максимально допустимое входное напряжение 300Vrms?
О категориях можно почитать тут и в переводе тут.
Если посмотреть на схему осциллографа Hantek DSO5000, то защита от скачков напряжения осуществляется сдвоенным диодом BAV99. Кратковременный импульс в 40 Вольт (400 Вольт с щупом 1:10) он возможно и выдержит, по даташиту напряжение пробоя диода 85 Вольт. Так же эти категории указаны на щупах, это максимальное напряжение, которое может выдержать щуп.
450 Вольт это для постоянного напряжения.Oleg10011001 писал(а):На щупах осциллографа указано 600V, а в спецификации осциллографа в качестве максимального вольтажа указанны 450V, а в другом месте спецификации говорится, что превышение уровня 300V должно длится не более 100ms, и то не ясно идет ли речь об Vrms.
