Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
Varan
В инете бытует мнение что это один и тот же транзистор с разными вариантами обозначения. :roll:
Сообщение camuflage-spb »
Varan писал(а):значок этот известный и дата всем видна, вопрос то что значит 361, больше надписей нет
http://155la3.ru/361.htm
Многие заводы на "оборонку" делали номерные детали.
Примеры:
http://155la3.ru/364.htm
http://155la3.ru/121.htm
http://155la3.ru/1610b.htm
http://155la3.ru/1600zh.htm
http://155la3.ru/1602v.htm
http://155la3.ru/1643.htm
http://155la3.ru/1601d.htm
korob писал(а):Varan
Во всяком случае,я встречал 361 там же,где и П605.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение Соник »
Подскажите, какие это марки конденсаторов, и есть ли у них преимущества на сегодняшнее время?
Сообщение Slabovik »
alexradio1103 писал(а):Значёк - это старый логотип Рижского Радио Завода (РРЗ)
Это значёк не RRR (Rīgas Radio Rūpnīca — Рижский радиозавод, по-старому RR, ныне Radiotehnika ), это Альфа
Под данным номером скрывается транзистор, который можно было встретить только в спецаппаратах и военке, поэтому данных на него фиг найдёшь.
Что мешает взять да испытать?
Конденсаторы - "бескорпусные" электролиты, если я не ошибаюсь, танталовые. Их основное преимущество - их наличие.
Сообщение Varan »
[quote="korob"]Varan
СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ
Соник писал(а):Подскажите, какие это марки конденсаторов, и есть ли у них преимущества на сегодняшнее время?
Ниобиевые капли - К53-19.
Про цветовую маркировку смотрите тут : http://kxk.ru/dustyattic/v1_645627_22.php
Токи утечки на порядок ниже,чем у обычных электролитов.
Но!
Их как раз надо проверять все, очень часто у них случается неконтролируемое возрастание тока утечки.
Живые вполне неплохи по питанию.
В разделительные не рекомендую, как частотозадающие - только на генераторы с ТТЛ с соблюдением полярности.
Нога+ обычно толще ноги -.
Дисковые - К53-10 http://155la3.ru/k53_10.htm
К53-10.pdf
(263.97 КБ) 168 скачиваний
Поясните,для каких таких специальных вещей сделаны...
Убрал.
Тема здесь называется "Опознание элементов"
Про температурный коэффициент радиодеталей сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=136448
Добавлено after 1 hour 25 minutes 18 seconds:
Да на здоровье. Хоть одному это надоело.
По теме - у меня есть этикетка на транзистор 361, данные совпадают с П605.
Отличается 361 тем, что у него приёмка ОС.
Потом данные перепишу.
Сообщение Соник »
Сообщение var_ag »
помогите опознать северный мост .хочу попробовать заказать и перепаять ради пробы.
Сюда перенес.
Посмотрите сообщение вверху страницы. Там даже данные есть. Слепой,что ли?!
Сообщение Maykill »
1- на чипе уже написано...в поиск
2- в документации на изделие указано
3- вопрос не в тему :)
Сообщение alexradio1103 »
Правильно, camuflage-spb, дальше открытой страницы лень прочитать... :dont_know: :write:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс окт 09, 2016 15:29:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение var_ag »
Maykill писал(а):1- на чипе уже написано...в поиск
да ,я не правильно задал вопрос сам чип то понятно, а что означают другие циферки во второй и третьей строчке. или разницы нет.
Сообщение Maykill »
п2.
в мануал
Сообщение var_ag »
Maykill писал(а):п2.
в мануал
информативно, пасиба за помощ.
alexradio1103 писал(а):Правильно, camuflage-spb, дальше открытой страницы лень прочитать... :dont_know: :write:
Скорее,лень даже страницу промотать
Сообщение Соник »
camuflage-spb писал(а):
У меня несколько типов конденсаторов на двух фото. Слепой,что ли?!
Сообщение Maykill »
в мануал
а я что-должен гадать, где ОНО стоит?
типа- "угадай птичку по яичку"
Сообщение Ghost in shell »
Попался редкий экземпляр ТС-160 — без обозначения нумерации выводов. Начал искать в Сети схемы с соединенными выводами 1 и 2 в коммутации входной напруги. Нашел схему, вычислил 6 выводов. Прошу помочь с остальными. В частности - куда подключать сеть?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сеть - 1-2-3 Элементарно ватсон! Остальные - вторички!
Меряем:
1-2 = сколько?
3-2 = сколько?
Подключаем для 220 вольт:
1 и 1' - в сеть 220 вольт...
Если сомневаемся - включаем вместо предохранителя лампочку 100вт.
Загорелась и сразу потухла - гуд!
Загорелась и не потухла - не гуд!
Вот таблица:
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
...и нифига он не редкий! :)
Вернуться в «Практика»
