Мелкие вопросы по теории
jast321
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
Ладно мужики, черт с ним,стем счетчиком. Вроде разобрались. Не решусь я его ставить.
Есть т\т. 150\30.
Какой счетчик под них подойдет?
https://www.meters.taipit.ru/catalog/neva/163/
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Подключайте вот по этой схеме:
Всё-равно верхние перемычки уже конструктивно выполнены внутри счётчика (фазы так-и-так подаются).
Показания будете умножать на Ктр трансформаторов.
А трансформатору тока без разницы на какую нагрузку работать: хоть на токовую обмотку счётчика, хоть на шунт.
Он в любом случае работает в режиме короткого замыкания, это его нормальный режим работы.
jast321
Сообщение jast321 »
А погрешности в показаниях не будет?
И проблема с регистрацией ?
Андрей Бедов
Не будет.
Трансформаторы тока имеют класс точности 0,5.
И проблема с регистрацией?
А этот вопрос Вы можете уточнить в Вашем местном надзорном органе.
jast321
Сообщение jast321 »
Хорошо.спасибо.
tianddu
Сообщение tianddu »
Ребят помогите пожалуйста.
Есть в машине +12 управляющие, управляют они релюшкой.
А в подкапотном есть вторая релюшка но управляется она минусом.
Вроде все просто поставить реле управлять +12 вольтами, а коммутировать ноль.
Но размер будет большой хотел заменить на транзистор реально ли это?
Т.е. мне надо заменить управляющие +12 на 0)
Чем можно реализовать?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
так поставь полевик. в затвор суй ему 12в через резик только, а стоком он будет тебе к земле притягивать. а ваще такие вещи лучше спецам доверить, машинка , небось недешево стоит, если погорит :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
ptr128
Сообщение ptr128 »
tianddu писал(а): управлять +12 вольтами, а коммутировать ноль.
У меня в машине подобная схема неоднократно встречается в штатной электрике. Так как ток управления 12-тивольтового автомобильного реле не имеет право быть выше 200ма, то можно использовать любой NPN транзистор с током коллектора свыше 200 ма по схеме с ОЭ. Например, 2N3904. 2К2 на базу даст ток БЭ 3ма даже при напряжении в бортовой сети 8 вольт и не больше 7ма при напряжении в бортовой сети 15 вольт. Коэффициент усиления у 2N3904 при 3ма БЭ не меньше 80, так что запас обеспечен. Параноики могут ставить BC337. Но так как 200ма реле кушает только в момент включения, а не удержания, я бы не заморачивался.
Добавлено after 8 minutes 24 seconds:
oleg63m писал(а):так поставь полевик.
Может это и граничит с паранойей, но под капотом вблизи высоковольтных проводов и с длинным проводом на затвор я бы полевик не ставил.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
tataff
Сообщение tataff »
ptr128, никакой параноййии :))) , в явном виде внутренняя ЭМС изделия :)) Импульсы искры поджигания будут давать убойную наводку на затвор (высокоомная цепь) и пролезать дальше - давая, тем самым, сбои в работе устройства.
Прим. Большое кол-во авиационных катастроф в 50 годы 20 века произошли из-за сбоев бортовой электроники (которая была уже "навороченной" - автопилоты всякие), т.к. она была на лампах (высокое входное), а заземления НЕТ! А в 60е перешли на биполярные транзисторы и проблема пропала сама...
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
вы исследовали когданить пуск холодилника?
А вы пробовали вешать на пусковую обмотку постоянно бумажный
кондер определенной емкости,сейчас точно не помню?
Уменьшается реально потребляемый ток почти на треть. :shock:
Но я вообще то не о том.
Возможно ли сделать генератор высокой частоты,питаясь только постоянным
током,не используя лампы,газонаполненные тиратроны,разрядники,транзисторы,
тиристоры,туннельные диоды,ганна,электромашинные преобраователи,и много много
подобных вещей,может что забыл,утомительно продолжать список.?
Андрей Бедов
Возможно ли сделать генератор высокой частоты, питаясь только постоянным током, не используя лампы, газонаполненные тиратроны, разрядники, транзисторы, тиристоры, туннельные диоды, ганна, электромашинные преобразователи, и много-много подобных вещей?
Нет.
Maykill
Сообщение Maykill »
"Возможно ли сделать генератор высокой частоты...."
что называть ВЫСОКОЙ частотой?
а так вполне возможно
те-же светлячки используют химическую реакцию
при разматывании в темноте рулона аптечного пластыря вы сами можете увидить свечение :))
( по некоторым данным излучение при этом не только световое)
musor
Сообщение musor »
Андрей Бедов писал(а):
Возможно ли сделать генератор высокой частоты, питаясь только постоянным...
Нет.
ну почемуж можно например сделать контур возбуждаемый ударными импулсами с искрового промежутка
ПОПОФ например вабще катуху румкорпа ползовал по полной без резонанса... излучая шумовой спектр(как у молнии)
tataff
Сообщение tataff »
Более того, обычная вольтова дуга (электросварка в простонародье) отлично генерит (при питании постоянным током) широчайший от Гц до высоких ГГц спектр излучения :))
Slabovik
Сообщение Slabovik »
главный колбасист писал(а):Возможно ли сделать генератор высокой частоты,питаясь только постоянным
Возможно. Но только в том случае, что список полон и конечен, т.е. не будет запрета на устройство задним числом.
главный колбасист
Да,слыхал такое.
тоже есть такое дело.
совершенно верно. Проще назвать что имел в виду.
Так называемый дроссель с насыщаемым сердечником,импеданс которого падает в десятки раз при достижении насыщения.
mickbell
Сообщение mickbell »
Slabovik писал(а):Возможно. Но только в том случае, что список полон и конечен, т.е. не будет запрета на устройство задним числом.
Тот список открыт исходно: "и много много подобных вещей" (стилистика и пунктуация аффтара сохранены). Так что полосовой фильтр (хотя бы один колебательный контур) для выделения частоты (одной, в соответствии с ТЗ) будет запрещён.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
главный колбасист
Не,активные элементы не используем,как то полупроводниковые,вакуумные,включая лампы бегущей волны,клистроны и пр.
и газоразрядные,включая вольтовы дуги и искровые разрядники.Полосовые фильтры и колебательные контуры сюда не входят. :)
musor
Сообщение musor »
тогда все это не имет смысла...ну есл взять оптический и около диапазон то светом(в тч ИК и гама) можно передавать даные
Galaxy111
Сообщение Galaxy111 »
Здравствуйте. Вопрос про сглаживающий конденсатор диодного моста. Он же не успевает зарядится до ощутимых значений при частоте тока 50Гц. При сопротивлении нагрузки 1кОм и емкости 1мФ он заряжается на 0.5%.
Uc=U*(1-exp(t/(RC)))
Вернуться в «Теория»
