Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
abc
Сообщение abc »
Не встречал, но, с другой стороны, а что там может произойти с математикой ?
Или ОЗУ ? Память там статическая, наружу ее пины не выведены, поэтому с ней вообще ничего не может произойти.
По опыту, 99,9% всех неприятностей AVR-ок - это либо неправильно прошитые фьюзы, либо переполюсовка питания, когда дохнет весь чип, либо вышедшие из строя отдельные пины вследствие превышения тока через них или статики.
Сообщение 12val12 »
мне для проверок на повышенных частотах
ух ты.... показывает
abc
Сообщение abc »
А, тогда да, логично.
Когда-то разгонял PIC16F690 со "штатных" 20 до 32 MHz. Потребовалось только увеличить времянки для АЦП. Все остальное работало отлично.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Хотел попробовать GD32F103. Что то не понял их выгоды - на таджикэкспрессе они стоят столько же сколько и STM32F103. В чём цимус?
Сообщение КРАМ »
А с чего им стоить дешевле, если это абсолютно идентичные микросхемы?
С одинаковой исходной ценой и идентичным происхождением.
Весь профит возникает у производителя за счет получения новых ниш на рынке, а не за счет демпинга.
С другой стороны совершенно непонятно маниакальное стремление некоторых радиолюбителей сэкономить две копейки на хобби, чтобы потом выкинуть кучу элементной базы на помойку из-за неопытности и незнания.
К тому же за этими гонками за дешевизной они лишают себя удовольствия от работы с иными платформами, которые совсем неспроста успешно конкурируют с морем дешевки... :) :tea:
Chettuser
КРАМ писал(а): от работы с иными платформами, которые совсем неспроста успешно конкурируют с морем дешевки... :) :tea:
Эээ.. Я что то пропустил? Про какие платформы идёт речь?
Сообщение ptr128 »
КРАМ писал(а): лишают себя удовольствия от работы с иными платформами
"Если звезды зажигают, значит это кому-то нужно" (с)
Рынок жесток. Продукцию, не пользующуюся спросом (никому не нужную) никто выпускать себе не позволит. И, с точки зрения производителя IC, радиолюбительский спрос есть слишком узкая ниша рынка, чтобы ориентироваться только на него.
Конечно, рано или поздно устареет любой МК. Как почил в истории 8048, а за ним и 8051. Как исчез с рынка столь популярный в свое время Z80. Так же уйдут и AVR, и STM32, и ESP8266, и даже ARM с RISC.
Если уж пытаться быть впереди планеты всей, то Вам стоит больше обратить внимание на MIMD архитектуру для построения нейронных сетей или на D-Wave Systems для квантовых вычислений.
А любителям оставьте любительское, пожалуйста )
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение scorpi_0n »
Chettuser писал(а):Про какие платформы идёт речь?
Про экзотические. Типа ПИК24 или ХМега. А смысла в применении GD32F103 действительно никакого нет.
ARV
Сообщение ARV »
ptr128 писал(а):Как почил в истории ... и 8051
дык вроде нет? и сейчас живее многих...
Сообщение ptr128 »
Так же как и Z80, примерно того же года разработки. Между ними разницы 4 года. 8051 1980-го, а Z80 - 1976-го.
Из-за популярности в 80-е и 90-е годы выпускаются и ныне, так как промышленные изделия на них эксплуатируются до сих пор. Но о том, чтобы за последние лет 5 хотя бы один производитель взял его за основу в своей новой продукции я не слышал. Устарела все же за 35 лет и архитектура, и технология.
Сообщение КРАМ »
scorpi_0n писал(а):А смысла в применении GD32F103 действительно никакого нет.
Смысл в применении GD32 ровно такой же как и STM32. Ни больше. ни меньше.
Я что то не встречал радиолюбителей, которые бы предпочитали определенного производителя дискретной логики 74НС. А их как блох на дикой собаке.
С другой стороны, есть свои платформы у AD и TI, есть PSoC и подобные ему с ядром ARM. Есть и упомянутые тут PIC24/dsPIC33. Много чего есть, что по идее должно вызывать любопытство для пытливого любителя...
Сообщение Jeka_M »
ptr128 писал(а):стоит больше обратить внимание на MIMD архитектуру для построения нейронных сетей или на D-Wave Systems для квантовых вычислений
А оно в Arduino IDE поддерживается? :)))
P.S. Простите, не удержался.
Сообщение ptr128 »
Как можно быть впереди планеты всей, используя Arduino IDE? )))
КРАМ писал(а): Смысл в применении GD32 ровно такой же как и STM32. Ни больше. ни меньше.
Следуя вашей логике уже в самом смысле отсутствует смысл.
Да ладно! Есть два фактора, которые не чужды любителю - цена и доставаемость или наличие в местном ларьке.
Как видим - не очень. Да и не только у любителей.
Сообщение hosturik »
Разбираюсь в исходниках одного проекта(C знаю очень плохо)
Никак не могу догнать что делает эта функция.
файл отвечает за вывод с дисплея, называется lcd_lib.c
Я понял что считываются данные с дисплея, а потом идет ихняя проверка, а вот что проверяется и зачем никак не пойму.
#define FLAG_BF 7
void LCD_Wait(void)
#ifdef CHECK_FLAG_BF
  #ifdef BUS_4BIT
  unsigned char data;
  DDRX_DATA &= 0x0f;            //конфигурируем порт на вход
  PORT_DATA |= 0xf0;	        //включаем pull-up резисторы
  SetBit(PORT_SIG, RW);         //RW в 1 чтение из lcd
  ClearBit(PORT_SIG, RS);	//RS в 0 команды
  do{
    SetBit(PORT_SIG, EN);
    _delay_us(2);
    data = PIN_DATA & 0xf0;      //чтение данных с порта
    ClearBit(PORT_SIG, EN);
    data = __swap_nibbles(data);
    _delay_us(2);
    data |= PIN_DATA & 0xf0;      //чтение данных с порта
  }while((data & (1<<FLAG_BF))!= 0 );
  ClearBit(PORT_SIG, RW);
  DDRX_DATA |= 0xf0;
  #else
  unsigned char data;
  DDRX_DATA = 0;                //конфигурируем порт на вход
  PORT_DATA = 0xff;	        //включаем pull-up резисторы
  do{
    _delay_us(2);
    data = PIN_DATA;            //чтение данных с порта
  DDRX_DATA = 0xff;
  #endif
#else
  _delay_us(40);
#endif
//функция записи команды
void LCD_WriteCom(unsigned char data)
  LCD_Wait();
  ClearBit(PORT_SIG, RS);	//установка RS в 0 - команды
  LCD_CommonFunc(data);
//функция записи данных
void LCD_WriteData(unsigned char data)
  LCD_Wait();
  SetBit(PORT_SIG, RS);	        //установка RS в 1 - данные
Последний раз редактировалось hosturik Ср ноя 09, 2016 18:48:51, всего редактировалось 4 раза.
ARV
Сообщение ARV »
вангую, что эта функция ожидает готовности дисплея. вообще-то, код явно не полный...
Да, код не совсем полный был, думал этого хватит. Дополнил.
ARV
Сообщение ARV »
еще больше убедился, что это ожидание готовности ЖКИ
Спасибо. А можно чуть более подробно написать что там происходит в коде. Читаются данные с дисплея потом эти данные проверяются на соответствие, только вот с чем?
Какая то цифра "7" (#define FLAG_BF 7)
и что эта строчка делает (data & (1<<FLAG_BF))?
