Mihas161
Сообщение Mihas161 »
Здравствуйте Ян вопрос к вам (возможно глупый)Я собираю часы по схеме sunny clock 2 печатки нарисовал сам .ВОт что я хотел спросить гдето на форумах вы писали что будет проблема с генератором и надо добавить какихто два резистора .Можно поподробней?
Термит
Сообщение Термит »
Возник вопрос по этой схеме.
http://robocua.blogspot.com/2015/10/funny-clock.html
В литературе пишут...
Микросхема имеет три входа: для счетных импульсов — вход Т (вывод 14), для установки счетчика в нулевое состояние — вход R (вывод 15), для сигнала разрешения — инверсный вход V (вывод 13). Сигнал на входе V, имеющий единичный уровень, переводит счетчик в режим хранения. Разрешающим является сигнал с уровнем 0.
Если это так тогда как происходит счет с десятков секунд на единицы минут если импульс с 5-того вывода будет просто переводить счетчик в режим хранения ?
nonro
Сообщение nonro »
Народ, а вот китайские лампочки ne-2
где у них анод и где катод?
судя по фото можно засветить одну из ног, а как засветить обе?
ntv
Сообщение ntv »
Это не сложно сделать.
Подключите лампу NE-2 через сопротивление 470 КОм в бытовую сеть 220В.
Будут светиться оба электрода.
В цепи постоянного тока светящийся электрод - это катод.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
nonro
Сообщение nonro »
блин, точно..... от постоянки 2 засветить не получится))) :beer:
Topaloff
Сообщение Topaloff »
.. встречались такие экземпляры, у которых один электрод горел на одну треть. Если повернуть - нормально :)
uldemir
Сообщение uldemir »
Термит писал(а):Возник вопрос по этой схеме. ... Если это так тогда как происходит счет с десятков секунд на единицы минут если импульс с 5-того вывода будет просто переводить счетчик в режим хранения ?
Читайте другую литературу... То что вы прочитали всего лишь частный случай работы счетчика. Там всё гораздо тривиальнее. Эти два входа просто объединены по И, только один предварительно инвертирован.
Термит
Сообщение Термит »
Десятичный счетчик, совмещенный с дешифратором, К176ИЕ8 (рис. 13,в) имеет вход R для установки исходного состояния и входы для подачи счетных импульсов отрицательной (CN) и положительной (CP) полярности. Напряжение питания +9 В. подают на вывод 16 микросхемы, а общий провод соединяют с выводом 8. В нулевое состояние счетчик устанавливается при подаче на вход R уровня 1. При этом на выходе 0 появляется 1, а на выходах 1—9 — уровень 0. Переключение счетчика происходит по спадам импульсов на входе CN (при уровне 0 на входе CP) или на входе CP (при уровне 1 на входе CN). Временная диаграмма работы микросхемы после снятия с входа R напряжения установки в исходное состояние приведена на рис. 15.
Это правильное описание работы?
Т.е. что бы счетчик воспринимал импульс на вход СР на входе СN должно быть плюс 9 В? Через резистор 100 Ком?
uldemir
Сообщение uldemir »
Вот это описание гораздо ближе к телу.
Термит писал(а):Т.е. что бы счетчик воспринимал импульс на вход СР на входе СN должно быть плюс 9 В? Через резистор 100 Ком?
Должна быть логическая единица. Уровни и требования к логической единице зависят от типа микросхемы, производителя микросхемы и напряжения питания. В частном случае - просто соединить с + питания микросхемы. Можно напрямую, можно через резистор в зависимости от.
Волосатый
Сообщение Волосатый »
nonro писал(а):блин, точно..... от постоянки 2 засветить не получится)))
а если так?
Что бы засветить, надо подать меандр. Правда, регулировку яркости здесь не сделать.
или так
К выводам 6 и 7 подключается неонка. Так же надо подавать меандр в противофазе на оба входа, но тут уже можно играться ШИМом для получения разной яркости. Эту схему применял SLvik в своих часах на ИН-18
(20.3 КБ) 1442 скачивания
(186.55 КБ) 1285 скачиваний
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Microtech
Сообщение Microtech »
Так делаю: еще проще
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2308642
Волосатый
Тоже можно, на худой конец. Но такая схема дюже жручая, 1,5мА одна неонка, а если их четыре? :facepalm:
slavector
Сообщение slavector »
alr5000
Сообщение alr5000 »
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Термит
Сообщение Термит »
И продает недорого 400У.е. для них не деньги.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Egorka писал(а):Часы Элиза снимут Вашу головную боль.Погуглите.Только лампы развести самому придется.
кстати а как там управляют переключением ламп? вроде для включения лампы на вывод подаётся 5В для включения диода оптопары, а на остальных - 0В. Тогда если я заменю оптопары на пару транзисторов 13001 и КТ3157, то сигналы контроллера вроде надо инвертировать. И тогда на одном выводе должен быть 0В, а на остальных - 5В.
Блин, поздно заметил. платка уже вытравлена... :(
Egorka
Сообщение Egorka »
Да,придется делать инверсию.
Wandal
Сообщение Wandal »
Лампы из одной партии, из одной коробки отличаются размерами и внутренней геометрией.
Будто вручную собирали. Это нормально?
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Wandal писал(а):Лампы из одной партии, из одной коробки отличаются размерами и внутренней геометрией.
именно в ручную, или полуавтоматы. С ИН12 просто беда. Я перебрал больше 200 штук что бы найти 12 которые соответствуют паспортным габаритам. ИН14 - отличаются по высоте, и внутренний набор немного гулять в колбе по высоте.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Egorka писал(а):делать инверсию.
Это как-нибудь в прошивке можно сделать? Т.к. ставить К155ЛН5 уже поздно... :(
Вернуться в «Умные мысли»
