структура не будет работать как ключь...ну далее надеюсь понятно...
что за НАХ с форумом СпойлерСтраница radiokot.ru не работает
Сайт radiokot.ru пока не может обработать этот запрос.
неужели опять поханые пиндосы за DoS -или ????
Последний раз редактировалось musor Ср окт 05, 2016 10:32:03, всего редактировалось 1 раз.
Примерно также, как и у транзистора в режиме насыщения. Предельный ток УЭ нормируется производителем и не должен превышаться. Тем более, что для нормальной работы тринистора такой ток УЭ не является необходимым (необходимый ток управления много меньше).
divisоr
ответы хоть читаете??? или толко последний пост
разумеется ограничен- смотрите даташиту
если превысить ток гати(имено так) ибо термин ЗАТВОР верен толко для полевиков
то произойдет пробой перехода управления что састо имем в простых схемах димеров на триаках где СИФУ
содержит 5 деталек
триак
2времязадающих резика(один крутилка)
фазовращающий кондер 100н(47-68н)
и диак DB3(DB4)
сотни рас встречал пробой участка T1-G
Спойлерв такой схем
попробуйте угадат почему его пробивает при отсутствии перегрузок...
время пощло...счет включен...
Последний раз редактировалось musor Ср окт 05, 2016 12:09:16, всего редактировалось 1 раз.
ДШ Gate написано?
Да пусть они хоть что пишут. Они же за бугром.
Мне лично, на постсоветском пространстве такого не встречалось, и меня учили именно так.
Вольности перевода.
Gate не только затвор, но и врата или ворота....
BI−DIRECTIONAL TRIODE THYRISTOR SILICON PLANAR TYPE такого дурацкого назваия триака я tot не встречал чертовы япошки...
Незапираемый тиристор потому и называется незапираемым, что он сам не запирается. Логично, да?
Для того, чтобы привести его в исходное состояние, через него должен быть прекращён ток (тот, который между A и K, ну или между A1 и A2 у симистора).
А запираемые тиристоры - редкие звери...
Последний раз редактировалось Slabovik Ср окт 05, 2016 17:09:11, всего редактировалось 1 раз.
Ну, скорее наоборот - тиристор остаётся открытым даже после прекращения подачи управляющего тока. Впрочем, самоблокирующиеся реле обладают (ты не поверишь!) точно таким же свойством
