Мелкие вопросы по теории
[img][url=http://img.radiokot.ru/files/115204/medium/12z9bvjmuy.jpg][/img]
И всё равно ссыль - не активная...
- (138.31 КБ) 406 скачиваний
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
barracuda,
Не используйте теги, если в них плохо ориентируетесь. Просто вставляйте голую ссылку. Форум сам всё сделает.
Скопируйте ссылку из адресной строки всю целиком и не будет проблем. В вашей обрезан идентификатор темы.
да вот же
чтобы не задавать дурацкие вопросы, надо изучить принципы работы симистора. при отрицательном токе на уэ симистор открывается в обоих направлениях, при положительном- в одном.
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... 75408040.1
а это и для меня открытиеСимистор достаточно редкое явление в семье полупроводниковых приборов. По той простой причине, что изобретён и запатентован он был в СССР, а не в США или Европе
Я его полностью поддерживаю.
МНОГОЕ из того что придумано в СССР ввозили потом изза бугра
причина была баналная технологии силовых полупроводников у нас были отточены особено тиристорные серий Тхххх,симистор был побочныс продуктом и делался силовым ТСххх с меншем количестве
а вот в области среде малых =толко 5а КУ208(болт) делали в то время как за бугром наладили выпуск любых очень быстро в тч и мелких в то-26
таже участь постигла и ряд структур полевиков БСИТ например..
Подскажите, хочу сделать на улице небольшую подсветку из светодиодов, запитав от батареек, и загерметизировав корпус от влаги. Смущает температурный фактор, не будет ли каких-то фокусов зимой, при морозе?
на морозе емкость батарей силно падат а некоторые типы вообще не работают при -10 и ниже
так что думай
так что думай
musor, три варианта надумал: батарейки, трансформатор, блок питания на гасящем конденсаторе.
Батарейки конечно, как самый простой, и безопасный вариант.
если батареи то НК или ЖН(10банок) с жидкой щелочью от тепловозов или вагонов они работают и при -40С другие варианты до -10-15С
вариант с разделителным трансом 220/12 от сети наверное самый верный и надежный и безопасный
про баластный кондер забудь если не комикадзе конечно
НК это никель-кадмиевые?
musor, эх, да мне там даже 12 Вольт не надо. Собрал из нескольких 3 Вольтовых светодиодов, подключил параллельно. Поэтому и думаю о батарейках, или на гасящем конденсаторе собрать схему, трансформатор по-моему роскошь для таких целей
А так, задача, небольшой ночник на открытом воздухе, чтобы в темное время суток, так как зимой у нас темнеет рано. Выводить под это провода с напряжением 220 Вольт, не хотелось бы, так как беседка не нуждается в электрификации. Но, не знаю, как батарейки по морозу себя проявят. Ток, понятное дело несколько десятков мА...
Когда тебя "перетянет" от твоего бестрансформаторного блока, тогда, может быть, и задумаешься, что может правду говорят, что это не роскошь, а необходимость.
Slabovik, ну вот, опять я крайний
Сам же про батарейки предложил, дабы вообще 220 Вольт не проводить, но, не знаю я, будут ли они в мороз работать. Где то видел графики от производителя, что они до -40 нормально живут, но правда ли это?
А про бестрансформаторный блок, я так понимаю, что он небезопасный из-за конденсатора, то есть, потому, что там эти +5 Вольт относительные, и взяв его голыми руками, получишь, как и в розетке - сетевое напряжение, да еще и постоянное...
Если я вместо конденсатора поставлю несколько резисторов, подобрав их суммарное сопротивление по формуле: (220 - 4.5) / 0.03, это будет уже более безопасно?
делать на улице тем боле в зоне для отдыха где и пивка или чего покрепче не грех употребить
применять ТАМ схему без галваноразвязки станет толко камикадзе или какойнить упертый садомазо... или псих
привыкший к электрощокововой терапии
поэтому согласен с
вариант с акумами возможен но мелкие вроде лития 18650 при морозе могут, сдать для теплого времини года литй самото а упомянутые мной НК -громозки слегка... если питать толко белые диоды их надо 3-4 банки через рез ,можно и 1 со схемой степаппа
схемы без галваноразвязки одинакова опасны НЕЗАВИСИМО ОТ ТИПА БАЛАСТА
будь это хоть емкость хот резистор хоть индуктор
даже драйвер диодов по схеме степдауна тоже опасен ибо СВЯЗАН С ФАЗОЙ СЕТИ
учти туда могут зайти дети и те кто не вкурсе что мелкие светодиодики запитаны напямую от 220.... потрогают случайно...Slabovik писал(а):это не роскошь, а необходимость.
Это который на импульсном токе, через трансформатор и диодный мост?musor писал(а):даже драйвер диодов по схеме степдауна
С кем-то путаете. Я ничего про батарейки не предлагал. Тем более, что это я считаю безумно невыгодным рещением, потому что я понимаю так, что есть возможность соединить бестрансформаторным способом, это значит, есть возможность протянуть проводку. Если есть возможность протянуть проводку, почему бы не взять, и не установить нормальное серийно выпускаемое (а, следовательно недорогое) изделие?divisоr писал(а):Сам же про батарейки предложил,
Бестрансформаторное питание не проблема, если оно всё начинается и заканчивается внутри корпуса единой конструкции. Если же это дело "растаскиваете", пусть даже ради того, чтобы из конструкции "выставить" проводки кнопки или выключателя - это становится проблемой. Не технической - безопасности. А безопасность - дело серьёзное. Некоторым, которых ещё толком током не било, кажется, что это не так, но тут уж такое дело, что лучше верить на слово, чем пробовать самому.
Вопрос с батарейкой возникает тогда, когда беседку невозможно подключить проводом, и она полностью автономна (например, питается от солнечных элементов). В этом разрезе при низких температурах адекватно работающими остаются только свинцовые аккумуляторы (просто потому что стоимость других вариантов, соотнесённая с их ёмкостью мало кому нравится).
Slabovik, батарейки я сам предложил, чтобы про бестрансформаторный блок питания не говорить.
Спасибо большое за разъяснения
Трансформатор, с таким напряжением нашел лишь на 270 мА, четно, жалко его туда даже ставить, получается, КПД из-за самой задачи, будет меньше 30%.
Ваша проблема на данном этапе в том, что за словами не видно реального положения дел. Я имею в виду техническую сторону, цель, концепт решения. Концепт вполне возможно изобразить в виде схематичного рисунка. В народе про такое говорят "за деревьями лесу не видно"...
Slabovik, согласен с Вами. Думаю, для начала можно на батарейках сделать питание, как раз проверить на холоде, а потом, если что, и провод протянуть
день добрый. как считаете,реально использовать в качестве гасящего,конденсатор составленный их двух электролитов? суть такова,из 13 вольт переменки нужно получить гдето 8 вольт переменки,нагрузка будет около 15а. в рассчете получилось около 5000мкф,но я такой не полярный не нашел да и громоздко будет,что если из электролитов применить?
если под баттарейками понимать имено батарейки (алкалайновые некоторых типов(Kodac,Kosmos, Energizier), другие не годны на холоде вообще ниже 0) то стоимость ползования может оказаться очень высокой если речь о АКБ то далеко не все могут работать на холоде популярные в народе свинцовки слекломатовые 12в 7ач(для UPS) и 4в 4,5ач(для фонарей) на морозе не живут практически борее 10минут
упомянутые множ НК100 и ЖН320 (с ЖД транспорта) заправленые свежей зимней щелочью прекрасно живут до -40 и ниже
если не рванет сразу что вероятно то сдохнет с взрывом через пару дней
колега вы удивляете меня обилием Бреда в ващей голове
ВАМ бы ПОДУЧИТЬ МАТЧАСТЬ
глядишь появятся И ЗДРАВЫЕ РЕАЛНО РАБОЧИЕ ИДЕИ
понятно что годны и акумы от авто свинцовые(готовые к зиме) но их цена и популярность у вороф не оставят шансов на сохраностьзабудте про это 15а реактивного тока чере лит-банку БРЕД еще ТОТручнойтигр писал(а):,реально использовать в качестве гасящего,конденсатор составленный их двух электролитов? суть такова,из 13 вольт переменки нужно получить гдето 8 вольт переменки,нагрузка будет около 15а. в рассчете получилось около 5000мкф,
Последний раз редактировалось musor Пн окт 03, 2016 13:50:41, всего редактировалось 1 раз.
