Опознание радиоэлементов
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Аккумулятор Ваш можно защитить со всех сторон, изъяв "термичку" и плату защиты от другого, потраченного аккумулятора (от мобильного телефона, допустим).
Не все понял, в Вашем заявлении, но возник вопрос.
У меня , в солнечной зарядке ЮСБИ (коробочка с солнечными батареями, которые заряжают аккумулятор, и потом можно от этого девайса питать что-то)
стоит акомулятор, который уходит в режим спячки.
А если я выпаяю из него платку защиты, то ведь ничего страшного?
Перезарядки ведь всяко не будет, от солнца-то?
Сообщение Martel- »
Такое впечатление, что вертикальная группа СМД транзисторов, слева на плате, просто спаяны вместе и эмиттерами и коллекторами-базами. :-)
Сообщение Maykill »
vllad писал(а):добрый день! Помогите разобраться что это за деталь и есть ли аналог у неё.
в чём стоит?
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):А если я выпаяю из него платку защиты, то ведь ничего страшного?
НИ В КОЕМ!!! :o
Martel- писал(а):Перезарядки ведь всяко не будет, от солнца-то?
Будет.
Литий перезаряжается при любом токе. Даже при "солнечном".
От превышения напряжения на нём.
Удалять штатную плату защиты с любого литиевого аккумулятора - ни при каких! :kill:
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):НИ В КОЕМ!!!
Понял.
А если я выпаяю платку защиты из одного из аккомуляторов (блинн...никак не научусь писать это слово правильно) от телефонов, то он подойдёт?
Емкость -то разная. У телефонного меньше.
Martel- писал(а):Такое впечатление, что вертикальная группа СМД транзисторов, слева на плате, просто спаяны вместе и эмиттерами и коллекторами-базами. :-)
Иной раз транзисторы используют в качестве диодов (не парятся).
Это также могут быть чисто диоды, упакованные в корпуса транзисторов.
Martel- писал(а):Емкость-то разная. У телефонного меньше.
Плате защиты наплевать на ёмкость.
Главное, чтобы её ключи держали потребляемый от аккумулятора ток, и ток его заряда.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Главное, чтобы её ключи держали потребляемый от аккумулятора ток, и ток его заряда.
А мне надо, чтобы акком не уходил в "спячку" при разряде, исключающую заряд.
Надеюсь, что на телефонном акомуляторе платка защиты лучше и все наладится :)
Сообщение vllad »
Стоит в мониторе toyota prius.
Сообщение Albert_V »
vllad писал(а):Стоит в мониторе toyota prius...
Похоже на TC7MH367FK.
Martel- писал(а):А мне надо, чтобы аккумулятор не уходил в "спячку" при разряде, исключающую заряд.
Для этого нужно строить управление питанием потребителя таким образом, чтобы он не высасывал аккумулятор до конца.
А "спячка" при глубоком разряде - это одна из штатных функций платы защиты.
Иначе при глубоком разряде без платы защиты получите вот это:
Сообщение vllad »
Спасибо похоже это она.нашёл только на сайте aliexpress.
А как можно узнать существуют ли аналоги этой детали?
vllad писал(а):А как можно узнать существуют ли аналоги этой детали?
Искать или ждать пока кто-нибудь не вспомнит аналог.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Для этого нужно строить управление питанием потребителя таким образом, чтобы он не высасывал аккумулятор до конца.
Хммм...а я думал это функция той платки, что внутри.
Андрей Бедов писал(а):А "спячка" при глубоком разряде - это одна из штатных функций платы защиты.
Тогда я не знаю, что делать :(
Martel- писал(а):Хммм...а я думал это функция той платки, что внутри.
Функция той платки внутри - аварийное отсоединение аккумулятора от цепи питания потребителя, при критически низком напряжении на банке.
А вот чтобы напряжение не снижалось до критического уровня - за этим уже должен следить контроллер питания потребителя.
Martel- писал(а):Тогда я не знаю, что делать. :(
Я тоже.
Сообщение Martel- »
Я тоже.
Потому что если я куплю новый акомулятор, то не факт, что и он уживётся с той простой китайщиной, обвязкой, которая вокруг акомулятора.
Martel- писал(а):не факт, что и он уживётся с той простой китайщиной
Ну беспредметный разговор, не видя схемы этой "китайщины", и не зная логики её работы.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Ну беспредметный разговор, не видя схемы этой "китайщины", и не зная логики её работы.
Я не в плане продолжения размышлений, а подытоживая, завершая.
Сообщение ask3t »
Всем привет! Помогите, пожалуйста, опознать детальку: корпус SOT-89-3,на корпусе написано 812. Именно так,с подчеркиванием снизу. Стоит в рации FreeQuency Giga на входе. Судя по всему - LDO, но на какие напряжение,непонятно. Ставить наобум не хочется.
UPD На фотке слева направо Out Gnd In
(201.81 КБ) 431 скачивание
Сообщение alexradio1103 »
ask3t, спасибо конечно за качественную фоту, но желательно видеть что ещё вокруг детальки находится... А деталька может быть как простой транзистор так и LDO... :dont_know:
Походу таки да - 78L12 в корпусе SOT 89-3:
(46.83 КБ) 796 скачиваний
Вернуться в «Практика»
