Мелкие вопросы по теории
Сообщение musor »
ну если ранще на каждый стоял свой резистор а теперь все висят на одном.... :facepalm: то то что он как печка не удивлен...
кстати так ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ так перестали делать даже экономные китайцы уже пару лет на каждый диод ставят свой резик...
просто минималный разброс параметров и ток прет через один слабыйдиод и он выгорает, следом приходит очередь следующего(ток то возрос)...пока все не сгорят..
Сообщение svetl1928 »
Ну я понял что так подключать нельзя, но какой ток должен пройти через 5Вт резисторы при напряжении 5В, что бы сделать из него кипятильник?
Калькулятор говорит что при пропускании 5В через резистор 47Ом, получается 106мА. 5вольт умножить на 106мА, получим 0,5 Вт. А тут пятиватник кипяток
Последний раз редактировалось svetl1928 Пт сен 16, 2016 17:07:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
Мощности - в два раза.
Двукратное отношение амплитуд - это 6 дБ
Сообщение Ariadna-on-Line »
Мощность резистора - мощность, которую он выдержит без изменения своих параметров при стандартных для него условиях эксплуатации. Под параметрами следует понимать номинал, внешний вид и состояние точек припайки. А под стандартными условиями - одним словом - тепло-отводящее окружение. Эти условия (для неграмотных) могут задаваться в паспорте на резистор. Тепло током вкачивается в резистор, а выводится либо конвекцией воздуха, либо контактом с радиатором, либо тепловым излучением. И резистор нагревается независимо от его мощности (!!!), пока скорость отвода тепла сравнится со скоростью его вкачки. А скорость отвода тепла обычно зависит от его размеров(больше-больше) и температуры. Отсюда и размеры.
ПС. Я так понимаю, эта ваша система светодиодов питается от 5 вольт? 47-омный резистор даст ток больше 50ма (а это много для LED-а) уже при 5-вольт. Там все с питанием ОК?
Сообщение Worogea »
Разобралась почему децибелы для мощности и амплитуды рассчитываются по разному.
Просто нужно все величины нужно приводить к "энергитическим" величинам
Сообщение oleg63m »
Worogea писал(а):Разобралась почему децибелы для мощности и амплитуды рассчитываются по разному.
Блондинки спасут Мир :beer: :beer: :beer:
http://www.kit-e.ru/articles/micro.php офигенная справочно-информационнаф сичтема по электронике
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение musor »
не там се проще
Сообщение divisоr »
Скажите, будет ли работать схема?
Увеличить
Нужно управлять транзисторами, для переключения светодиодов.
Сообщение oleg63m »
divisоr писал(а):Скажите, будет ли работать схема?[url=http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=261499]
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
нафуя такие сложности то? если можно взять микроконтроллер, навесить ему на порты светодиоды, а по входам можно управлять по любому запрограммированному алгоритму. :))) :))) :))) :)))
Сообщение divisоr »
oleg63m, в чем сложности? 27 встречно параллельных светодиодов, напряжение питания 81 Вольт, где его взять?
Сообщение musor »
схема кривая видимо нарисована во сне :shock: работат конечно не будет :shock:
в kreotv случае мигнет 1раз на прощание...
не знаю зачем вам на питания полный мост :facepalm: :facepalm: да еще и на комплиментаре :facepalm:
но если уж его делать то надо правилно и умеючи...
Сообщение divisоr »
musor, расскажите, пожалуйста, как его сделать правильно?
Я отталкиваюсь от логики:на микроконтроллере питание будет пять Вольт, на светодиодах 81 Вольт. Но, эти пять Вольт, они же относительные, по сравнению с + питания светодиодов, это же 86 Вольт, или нет? То есть, выход с микроконтроллера, будет давать ток на базу транзистора, который по потенциалу, больше чем потенциал эмиттера. Соответственно, с микроконтроллера можно управлять транзисторами, которые будут пропускать ток питания светодиодов. Или я не прав?
Я исхожу из логики, и то, чего знаю. Увы, пока знания очень скудные :(
Сообщение musor »
боюсь вас огорчить...все очень очень непростотак
проще поставить 2 сборки мосфетов -p+n канал посмотри как сделана подсветка в мониторах
Вы пытаетесь создать схему с т.н. плавающим питанием - здесь - процессора. Существуют схемы с плавающим питанием, например операционного усилителя в аудио-усилке. Но ваша схема работать не будет. Без пол-литра трудно разобраться. Рассмотрим один транзистор - VT2. Чтобы его закрыть, напряжение на OUT1 должно упасть до напряжения эмиттера транзистора VT2. Но упасть оно может только до напряжения GND процессора, которое много ВЫШЕ чем на эмиттере, из-за "плавающего" питания процессора.
То же с VT4.
Сообщение divisоr »
Ariadna-on-Line, теперь стало понятней, спасибо :)
Самый наилучший способ решения таких задач СЕЙЧАС - использовать оптопары. Они сейчас весьма прогрессируют в параметрах, при копеешных ценах.
Сообщение divisоr »
Ariadna-on-Line, то есть, собрать два блока: один 5 Вольт для управления, второй 81 Вольт для питания?
Не могу понять:
У оптопар, в документации максимальное выходное напряжение указано в лучшем случае 35 Вольт. Значит, они не подходят для моей задачи, так как напряжение питания светодиодов 81 Вольт?
Сообщение ypppu »
divisоr, а что Вы конструируете? Никак не могу сложить всю мозаику.
Сообщение divisоr »
Блок питания светодиодной подсветки люстры улучшаю, нашел встречно параллельные светодиоды. Делаю блок для управления ими.
Сообщение oleg63m »
непонятно одно,
а. почему бы не взять трансформатор на 80 вольт и им уже управлять симистором? или реле?
понимаю, старо, просто, не кошерно, негде изгибнуться.
б. зачем управлять ваще? если лента светится в обе стороны, включай ее в переменку через кондер,
если надо зажигать ее в пол волны, используй параллельные тиристоры и коммутируй их по очереди через разделительные трансики, как хвосту будет угодно.
в. если ты собираешь крутую светилку-мигалку, с какого хера другие коты за тебя должны придумывать схемы?
да к тому-же ты толком не разъяснил до сих пор чего именно твоя жопаелалка желает :dont_know:
по уму надо бы нарисовать(описАть) алгоритм работы, как ты хочешь именно управлять, там мигать по очереди или плавно переходить от одной волны к другой, мигать втакт музыке или мурлыканью кота. при этом схемы реализации могут быть самые разные. а мост- это от лукавого. есть драйвера специальные для таких схем, только как говорил папа Вовочки, нахрена оно надо.
тебе всеравно надо балласт для светодиодов иметь, поставь обычные резисторы в верхние плечи и не эби себе и нам хвосты
(14.94 КБ) 228 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Ср сен 21, 2016 07:56:32, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
