Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
Могу лишь предположить, что из-за динатронного эффекта на данном участке значительно вырастает ток второй сетки, что для неё чревато выходом из строя (источники также говорят, что динатронный эффект = быстрая смерть лампы, но не объясняют, почему именно). Не исключаю, что может быть это не выгодно ещё и в плане затрат энергий, а выгоднее иметь правильно управляемую лампу. Но это только мои предположения :dont_know:
Сообщение musor »
дались вам эти кривые лампы ...помнится там спец-меры принимались против этого...а вы пытаетесь применить пора переходить на современую ЭЛЕМЕНТНУЮ БАЗУ
Сообщение divisоr »
Подскажите, наждачкой с какой зернистостью лучше шлифовать текстолит, чтобы перенести на него рисунок дорожек для печатной платы? Боюсь фольгу снять, так как не знаю, какую наждачку нужно использовать...
Сообщение просто КОТ »
Дак чем меньше, тем лучше. А если она у тебя не откровенно убитая, можно даже и не наждачкой-нулёвкой, а ГОИ, или ещё чем для полировки... :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение divisоr »
просто КОТ, увы, надо шлифовать :(
Читал, что в основном P800 шлифуют, но, что-то берут сомнения :roll: не сильно ли она крупная для фольги...
Пытался я как-то сошкурить всю медь с текстолита. И даже несколько более крупной шкуркой. Не быстрый это процесс. 800 пользуйся без опаски.
Сообщение divisоr »
просто КОТ, спасибо :)
divisоr писал(а):Подскажите, наждачкой с какой зернистостью лучше шлифовать текстолит, чтобы перенести на него рисунок дорожек для печатной платы?
Я никакой не шлифую, т.к. фольга изначально шлифованная. Беру пасту типа Пемолюкс и тихонько на раковиной, покапав водички, натираю этой кашицей до зеркального блеска. Потом смываю. Делаю фиксирующий протир ваткой "Я самая", обильно смоченной в ацетоне (без протирки с ацетоном почему-то тонер пристаёт хуже), и дальше в ламинатор...
Сообщение divisоr »
Slabovik, у меня не новый, есть царапины...
Сообщение oleg63m »
а я сделал из чернильной стерки (розовой с абразивом) круг. насадил его на вал, и использую с дремелем как поллировщик. блеск и чистота идеальные, и стирания фольги не наблюдаетсо \
чистил еще 2 месяца назад. поэтому местами потемнело (валялся вместе с винтиками в коробке)
а если фольга с царапинами, ее придется либо счищать до глубины царапин, либо как-то с этим мириться. нельзя убрать царапины не сточив при этом фольгу
Я его полностью поддерживаю.
Заполировывать царапины на всю глубину - это я не знаю, зачем. Заполировывать надо то, что торчит, заусенцы, в т.ч. те, которые по "бортикам" царапин, окислы. Аккуратно самой мелкой наждачной какая есть (восьмисотка, тысячная, нулёвка по старой нашей системе).
Сообщение oleg63m »
Slabovik писал(а):Заполировывать царапины на всю глубину - это я не знаю, зачем
чтобы зеркало получить. а так, выступы от царапин удобно закатывать роликом от подшипника(или шариком), так же как и всяческие приподнятия фольги(особенно на гетиннаксе) от сверления тупым сверлом
Сообщение musor »
коли дефект уже имется то размещать там дорожку и ли площадку глупо-отлетит...
лучше ее переместить на другое место
Сообщение oleg63m »
вот если отлетит, проволочкой перемычку кинем. а не отлетит- сверху продублируем. жирно живешь наверное :)))
Сообщение ypppu »
Думаю наждачка должна быть не крупнее 400 и не мельче 1200.
Slabovik писал(а):делаю фиксирующий протир ваткой "Я самая", обильно смоченной в ацетоне (без протирки с ацетоном почему-то тонер пристаёт хуже), и дальше в ламинатор...
У меня при протирке спиртом тонер плохо держится. Ацетон лучше?
Сообщение musor »
в ацетон тонер набухает...хорошоли это :dont_know:
но плотность растет...и зерно тож :cry:
Дак ведь ацетон после протирки весь улетучивается. Странно, конечно, но я это заметил, когда после помывки сразу "катал" рисунок на фольгу, часто не получалось. Смывал ацетоном, и вот после такой смывки всегда прилипает "на ура". Потом попробовал сразу ацетоном, без "неудачного блина", и... оно как-то пошло :)
Сообщение noise1 »
Ацетон, это извращение, запрещено. Спирт+ бензин. 50 :50. А смысл полировать? Вы на десятках ГГц работаете? Кстати, в красной резинке, есть сера, не рекомендуется, со временем окисляется, даже под лаком.
Сообщение oleg63m »
итиж ты тудыж. а я вот сколько стеркой поллировал, и не подозревал, что оно окисляется, блястит сцуко под лаком, как только отполлированное.
Сообщение musor »
ацетоны бензины и прочия -хуйня надо химически готовить площадь
Вернуться в «Теория»
