Я ошибся, у тебя правильно. Отвлекли тут меня.urez83 писал(а):Тут ты имеешь ввиду что олово должно быть более подкисленным, типа чтобы реакция пошла в нужную сторону ?
Металлизация отверстий в домашних условиях
urez83 ты просил фото сделать. Ложка к сожалению не в фокусе получилась, но цвет хорошо виден.
Это новый активатор.
Этому год и 3 месяца. Заметно что он посветлее, но оттенок точно такой же как на новом. Хотя может и уровень в ванночке чуть меньше. Линейкой не замерял.
mial И что, даже намеков на какую нибудь чернь, сорь или осадок нет? Я не знаю что тут за чертовщина происходит, но сегодня я перерабатывал весь свой хлорид на предмет отделения от серебра. Растворил даже с ebay чтобы проверить что там в нем. Короче завтра выпарю всю азотку с нитрата, получу и выпарю хлорид и посмотрим что за фигня такая. Я уже подумал что недостаточно кипятил концентрат перед вливанием солей, но тогда итоговый раствор был бы с зеленцой наверное, а он обычно коричневый.
PS Помпа приехала на гальванику ( smacorp'у спасибо за ссыль) а заняться ей никак не могу, активатор будь он не ладен с головы не вылазиет.
Последний раз редактировалось urez83 Пн сен 26, 2016 23:54:20, всего редактировалось 1 раз.
Ну я полностью то из бутылки не выливал. Могу завтра вечером глянуть. Сча поздно уже, спать хочу. Так вроде ничего не видно. И визуально активаторы полностью индентичны. Когда с ванночки в бутыль переливал, специально посмотрел на струйку - одинаковые...urez83 писал(а):mial И что, даже намеков на какую нибудь чернь, сорь или осадок нет?
Увидел такой рецепт электролита. Может кто испытывал уже такой?
http://galvplat.ru/art8181.htm
Унитиол (другие названия – ангоксол, дитиоглицерин) мелкокристаллический порошок; негигроскопичен; имеет слабый запах сероводорода; растворим в воде. Стоек при длительном хранении как в виде порошка, так и в виде раствора. В воде бесцветен, в щелочном растворе приобретает розовый цвет. Впускается в форме порошка, таблеток (0,25 и 0,5 г) и 0,5%-ного раствора. При хранении защищать от воздействия света. Медицинский препарат.
Является вторичной блескообразующей добавкой в электролите.
Кто нибудь знает что может плавать серого металлического цвета на поверхности раствора при упаривании, который получен с конденсаторов КМ ? Когда раствор упаривается и концентрация получается высокой, появляется пленка хрустящая. Я доливаю раствора в стакан для упаривания, мешаю, пленка пропадает. Может ее убрать, может это платина в металлическом виде ? От серебра на начальном этапе избавился с помощью солянки разбавленной.
UPD Фотка после растворения пленки и когда немного упарилось.
Последний раз редактировалось urez83 Вт сен 27, 2016 12:57:14, всего редактировалось 1 раз.
У меня тоже плавала, я ее периодически протыкал, чтобы лучше испарялось. Эту корочку не убирал.
Я наверное ее уберу, мне все же кажется что это платина.
При перекристаллизации, по идее, должно кристаллизоваться то вещество, которого больше в растворе.
Думаю, что это кристаллизуется PdCl2. Я тоже, когда упаривал, перемешивал эту корку стеклянной палочкой.urez83 писал(а):Когда раствор упаривается и концентрация получается высокой, появляется пленка хрустящая.
Я ее на стенки стакана сгреб, посмотрю, если будет еще появляться то это PdNO3 если нет, то это Pt. Думаю так будет правильно.
Urez83. Если ты первоначально КМ-ки растворял в азотке то платины по идее не должно. Она с азоткой не взаимодействует. А вот если в царской - то да. У меня тоже при упаривании была пленка. Не убирал.
Растворял КМ'ки в горячей азотке, потом отфильтровал осадок, потом 2 раза вливал разбавленную солянку и соответственно 2 раза фильтровал раствор. Ну а потом ночь раствор постоял и вот сегодня решил упарить. Как упарится прилью несколько мл солянки и потом опять упарю. Вроде так же...
есть роданин, правда калия нету.Ruzik писал(а):Уверен на 100%, что в растворе нет стабилизаторов
Это ж из Ильина 3-й раствор?
- (240.29 КБ) 510 скачиваний
Можно было бы попробовать ради спортивного интереса (ввиду недоступности в Украине J-Plate Cu 400), но цена на этот унитиол не очень демократичная - $20 за 10 ампул по 5 мл 5% раствора. Хотя, этого количества должно хватить на 25-30 л электролита.zon63 писал(а):Увидел такой рецепт электролита. Может кто испытывал уже такой?
ХЗ, может и попробую, когда с отпуска выйду. Если будет время, желание, и в аптеке 1 ампулу продадут
urez83 я когда хлорид из металлического делал, то тоже пленка была при выпаривании.
Urez83. Ну тогда платины быть не должно. Я помню когда свои растворял, у меня довольно много было КМ-ок H30. 4 раза в азотке их грел чтоб весь палладий вытащить. На четвертый раз азотка была слегка желтого цвета. Потом царской водки залил и на баню. Вот тогда платина пошла. Раствор был красно-коричневого цвета, даже можно сказать рубинового. Красивый такой растворчик.
У меня такого не было ни разу. Хотя с КМ-ок несколько раз получал палладий. Слушай, а это не бетаоловянка?
Я КМ-ки после обжига сначала в солянке прогреваю, чтоб от остатков припоя избавиться. Потом мою, сушу и дроблю. И только потом в азотку.
gekz. Наверное без ККС не обойтись. Я вообще роданин не добавляю. Только ККС в удвоенной дозе. И химмедь больше года живет и не жалуется. Без формалина естественно.
Ух ты.urez83 писал(а):Что то у меня раствор под конец приобрел какой то странный цвет.Видимо что то пошло не так.
tolya2004 Так я после обжига и мойки, кондеры кинул в солянку на ночь. Потом долго мыл, а уж потом в горячую азотку. Сам удивлен, что за.....
И что теперь можно с этим делать кроме как вылить в унитаз ?
UPD Как упарится прилью солянки и посмотрю что растворится а что нет. Если раствор станет темно - коричневым и останется осадок, то просто отфильтрую осадок а раствор упарю и посмотрю что там будет.
UPD Осадок очень похож на окисленное олово (желто-зеленый). Я его отфильтровал, а раствор поставил на печь.
Было у меня такое же, просто шприцем "убрал" эту зеленоватую жидкость (на сколько возможно было) и досушил до конца. Потом тест этой жидкости хлоридом олова ни чего не показал. Не было в нем ни чего нужного, вылил.urez83 писал(а):Что то у меня раствор под конец приобрел какой то странный цвет.
