Мелкие вопросы по теории
Если абстрагироваться от остального, то правильно.
Конечно. Ваши узлы неработоспособны в принципе, и это надо как-то решать. Проблема питания таких узлов лично меня на этом этапе не волнует совершенно, т.к. питать просто нечего. Вот когда узлы оформятся в что-то работающее - вот тогда вопрос питания и поднимается.
Slabovik, я прекрасно понимаю что Вас схема может вообще не волновать, и Вы добровольно помогаете - низкий поклон тем, кто помогает новичкам на этом форуме, таким как я...
Если можно, хотя бы намек, про узлы питания, а то в терминологии пока дуб дубом, хлтя смысл слов вроде понятен
Не, вы меня не поняли. Я говорю о том, что на этапе, пока сами узлы не оформились как узлы, в виде подробной принципиальной схемы, и непонятно, что с ними происходит, как они работают, сопрягаются и т.д., говорить о схеме их питания просто преждевременно. Именно поэтому я сказал, что на данном этапе схема питания меня ещё не волнует - меня волнует схема узлов.
Узлы - это ваши узлы, узел микроконтроллера и узел коммутации светодиодов.
Slabovik, понял о чем речь.
Еще уточняю, для подключения микроконтроллера использовать трансформатор это не сильно накладно? По-моему, он по КПД будет малоэффективным. Или нет?
Зато это удобно, безопасно (особенно на этапе отладки) и универсально.
Кроме потребления собственно контроллера, потреблять будут и другие схемные элементы, также энергия будет передаваться через цепи управления (сопряжения) в узел коммутации (ведь для его управления нужна энергия). Поэтому заранее определить, без хотя бы схемы, не говоря уже о живом макете, сколько именно нужно энергии, я бы не стал. Вкупе с тем, что потребление контроллера по сравнению с потреблением самих светодиодов относительно мало, вопрос о к.п.д. улетает далеко на задний план.
Тут дело такое, трансформаторы маломощные имеют хреновый кпд, но в связи с тем что мы в общем плане теряем много, но много мизера, а вот если на мощной нагрузке да хреновый кпд, потеряли бы много, но природа распорядилась так, что в конечном итоге все уравновешивается.divisоr писал(а):КПД будет малоэффективным
В твоем случае, если хочешь кпд повысить, да еще и в весе выиграть, прямая дорога на использование адаптеров зарядки от мобилки. ставишь после нее кренку и радуешься жизни.
но это так информация к размышлению
Я его полностью поддерживаю.
Здравствуйте! Извините если ошибся веткой. Хотелось бы узнать какое может быть решение (логическое и дешевое) в таком вопросе.
Имеется мишень. После подъема она упирается в ограничитель (чтобы не завалиться вперед). Этот же ограничитель выполняет такие функции:
- магнит держит мишень, что бы она не завалилась назад от сильного ветра.
- подключен провод к ограничителю и мишени (мишень на железном прутке, на массе "-"). Замыкание контактов мишень + ограничитель сигнализируют о том что мишень стоит со всеми вытекающими последствиями (мигание лампочки красным цветом, и мотор не поднимает мишень, так как она поднята).
В связи с тем что контакт: мишень+ограничитель плохой (коррозия, сильный ветер, попадание пульки по основанию колышет контакт...), то иногда идет ложное срабатывание и моторчик начинает поднимать мишень, загорается лампочка зеленым цветом, обозначающая попадание.
каким образом можно этого избежать?
- сильный магнит нельзя, так как силы удара пульки не будет хватать положить мишень.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Anatoliy1000, может как-то проиллюстрировать Ваши слова
фотографиями или схематично?
А то, советы могут предложить, но они Вам не подойдут, и не всем может быть понятно, как устроенно само крепление...
Тут всё достаточно просто. Механика остаётся, а нестабильный контакт меняется на геркон.
Мишень поднята, магнит рядом, геркон замкнут. Мишень упала - геркон разомкнулся. Небольшие колебания мишени при этом абсолютно не критичны, т.к. геркон обладает гистерезисом.
Я думаю всё проще. Сделать контакты из нержавейки. исключить попадание пулек по основанию.
а оптопары организовать?
Верхний 3.0 Ом, нижний 1.0 Ом...
А вообще, тема расшифровки цветных колец на резисторах везде, где не лень валяется...
Резисторы для начинающих, или как я их запоминал:
Каждое кольцо с цветом имеет свой номер, и в зависимости от последовательности, определяет номинал резистора.
Есть такая фраза: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
Если запомнить, что резистор 220 выглядит так: красный, красный, коричневый, ... .
То можно понять, что красный - это 2, а коричневый - 1. Есть еще черный - это ноль. Голубого (где) в маркировке нет, поэтому он пропускается. Цвет стремится к белому (9), через серый (8). Погрешность могут выразить еще через серебро (0.1 или 10%), или золото (0.01 или 5%).
Вроде все перечислил.
Серебро и золото ещё бывают множителем (как раз случай с фото). А погрешность может быть и другими цветами - они точнее. Также последним кольцом может обозначаться ТКС резистора (в шестикольцовом варианте). Правда, многокольцовые варианты ребус ещё тот, когда ни серебряной ни золотой полоски нет.
Да, тут уже нужно понять, почему тот же резистор 220 Ом, имеет коричневую полоску, а единицы в номинале нет, она переходим в множитель (22 * 10 Ом)...
Кстати, на сайте есть полная статья про резисторы - как определять их номиналы.
