Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
plap
Если речь о электролитических конденсаторах, то основные их параметры (ёмкость и рабочее напряжение) на них же и прочтёте. Если речь о варисторе (синенький, похож на конденсатор), то это epcos S10K275 - классификационное напряжение 430В.
Сообщение gordpavel »
Добрый день!
Подскажите окончание маркировки
Симистор:
BT134
m0244 D1
Стоит в стиральной машине, похоже на замке люка.
в чип и дипе есть на 600B 600V в сети ещё видел разновидности 400,500,800
В идеале ссылку или полную маркировку )
Спасибо
Сообщение reviver »
Ох! Как трудно с вами. :)))
https://yandex.ru/search/?text=BT134&clid=1917063&lr=48
http://radio-hobby.org/modules/analog/bt134
Что ещё нужно для полного счастья?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Wladimir_TS »
Сдох транзистор (маркировка Q на плате). На самом транзисторе в SOT23 маркировка L-6 и после 6 жирная точка в середине строки.
Средний вывод к катоду светодиода оптрона, куда другие неясно - очень плотный монтаж и черная маска на плате. Понятно что можно вкорячить много чего - но все-ж интересно - что за тип. Вдруг уже с резисторами в базе (цифровой) или полевик.
Девайс - промышленный терморегулятор на рассыпухе изготовленый SHARP в 1991 году.
Сообщение Slavyn57 »
Вроде 2SC1623.
datasheet
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Благодарю !
Сообщение camuflage-spb »
plap писал(а):Ребят, помогите с характеристиками конденсаторов на фото
Стиралко?
Ставьте той же ёмкости на такое же или чуть бОльшее напряжение,на 105 градусов.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение reviver »
Wladimir_TS писал(а):Сдох транзистор (маркировка Q на плате). На самом транзисторе в SOT23 маркировка L-6 и после 6 жирная точка в середине строки.
Почему решили что "сдох"? Возможно это TL431, обычно они в паре с оптроном работают.
Это не БП - там оптрон на управление тиристором.
По той-же плате - диоды с маркировкой A4 но разводкой выводов не соответствует справочному BAV70
И еще А6 с BA516 не совпадает.
Сообщение waddds »
Это конденсатор подстроечный? Попались несколько штук в старых запасах. Никогда таких не встречал. Они вообще где то еще востребованы?
учиться никогда не поздно...
Сообщение oleg63m »
ну, если будешь собирать радиоприемник 80х годов то да
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение waddds »
То есть, практическая ценность, практически, никакая. Разве, что, для собирателей древностей?
oleg63m писал(а): радиоприемник 80х годов то да
Уж, скорее не 80-х, а 40-х... Если даже не ещё более древний..
Сообщение Martel- »
waddds писал(а):Они вообще где то еще востребованы?
Есть разные специфические радио-конструкции. Где-то, кому-то, и пригодятся. :)
Тем, кто вместо таких использует свитие двух изолированных проводов.
А такой вариант вроде бы поуправляемее.
Сообщение Андрей Бедов »
В нескольких старинных советских радиоустройствах видел подстроечные конденсаторы вот такого плана: в плату торчком впаян отрезок толстого одножильного провода, вокруг которого обмотано несколько витков менее толстого провода ПЭЛ.
Видимо наладчица на фабрике регулировала емкость такого "конденсатора" изменением количества "вокруг-витков". :)
Дёшего и быстро.
Андрей Бедов писал(а)::)
Дёшего и быстро.
Ну, учитывая наличие полного отсутствия нужных деталей.... :))) :))) Тоже выход...
зы.. Почему русские программисты лучше?
Когда у американского прогера не хватает мощности компьютера, он покупает (требует) более мощный компьютер, а русский прогер перепишет код так, чтобы он не требовал таких мощностей...
Когда жизнь вольготная и безмятежная- это вызывает "ожирение мозгов"..
Сообщение Maykill »
то да
нигде не видел импортного варианта сказки про " кашу из топора"
Сообщение Bear2011 »
А когда в 90-е на 10 программистов приходился один компьютер :wink:
Сообщение oleg63m »
АлександрЛ писал(а):Если даже не ещё более древний..
да как=раз 80х. был такой приемник толи россия, толи сокол. там как раз в качестве триммера на КВ использовался такой подстроечник. гдето с год назад как выкинул в мусорку еще рабочий, только по нем уже кроме шума да укровской визжалки-побрехушки хрен чего услышишь
а-нет, разглядел при увеличении, не такой. такого я не встречал нигде, наверное еще у керенского в приемнике стоял :)))
Сообщение Maykill »
это называлось ' пакетная обработка"
десять человечков набивают задачи на перфокарты, потом
каждый с пакетом перфокарт
и барышня- оператор
а может наоборот...
главное не забыть BEGIN и END :)
Вернуться в «Практика»
