Вторичные часы Почему вторичные ? Потому что изделие подключено к сетке умного дома, оттуда же приходят нестабилизированые 12 вольт питания. В умном доме есть первичные часы на DS3231, которые каждую минуту выплевывают в сеть точное время. И все вторичные часы (коих в доме еще четыре штуки) пользуют это время.
Показывают время (ч-мм-сс), дату (d. dd_mm), номер дня недели (dAY - 3). Используется несколько эффектов смены как отдельных цифр, так и обновления всего дисплея.
Умеют: ежечасный "Бип" 4 будильника - Каждый будильник имеет однократный режим, будние дни, выходные дни, ежедневный. Таймер - макс. выдержка 9 ч 59 мин. Устанавливается с дискретностью 1 минута.
Декоративный светильник Подсветка кристаллов обеспечивается 12 RGB-светодиодами. Имеет три режима: 1. "Лампа настроения" - раз в какой то период генерируется очередной цвет, который выводится на 12 светодиодов подсветки с плавным переходом из предыдущего цвета 2. То же, что и первый режим, но яркость изменяется движущейся волной слева направо, при этом реализован небольшой (40-45 градусов) сдвиг фаз между R, G и B-компонентами. Общий световой фон остается как в первом режиме, а при прямом взгляде на кристаллы видны несколько цветов, плавно переходящих друг в друга. 3. Цветомузыка. В изделии предусмотрено подключение источника сигнала на вход АЦП. В качестве источника сигнала будет электретный микрофон с усилителем (пока не готов). Сигнал с АЦП обрабатывается дискретным преобразованием Фурье и выводится на R, G и B-каналы. При этом яркость каждого цвета линейки светодиодов меняется по синусоиде - так же медленно движущаяся волна слева направо. Сдвиг фаз в режиме цветомузыки - 120 градусов.
Подсветка принудительно отключается с 23 до 7 часов утра. При нажатии кнопок управления, а так же при сработке таймера и будильника подсветка включается на 30 секунд. При звуковом сигнале подсветка принудительно включается в "белый" цвет - на все каналы светодиодов выдается максимальный уровень яркости.
Подробности реализации ЦПУ - ATMega32 Индикация времени - динамическая. Развертка реализована на CD4028 (К561ИД1) + транзисторные ключи, поскольку суммарный ток сегментов одного разряда превышает допустимый для меги. 4028 используется для экономии выводов - код разряда подается на входы A, B,C (1, 2, 4) дешифратора, а к выходам 0..7 подключены разряды через транзисторы. А на вход D (8) подается ШИМ от таймера, что позволяет еще и яркость регулировать в зависимости от внешней освещенности. Конструктивно индикаторы, дешифратор и клавиатура вынесены на отдельную платку.
На основной плате - контроллер, стабилизаторы питания (отдельный на цифру, отдельный - для микрофонного усилителя) и 12 RGB-светодиодов. На краю платы стоит датчик освещенности и разъем для подключения микрофона.
Светодиоды включены как матрица 6х6, реализован программный ШИМ, позволяющий каждому светодиоду индивидуально задать один из 32 уровней яркости.
Фото плат Спойлер
Очень корявое, снятое телефоном, видео работы. Видны - включение таймера на одну минуту, настройка будильника, эффекты переключения дисплея, ну и, собственно, чуточку световых эффектов в режиме подсветки 2 - "mood lamp" со сдвигом по фазе RGB-компонент. Спойлер
Нет. Там сдвиговый регистр 7*4 бит на 4 столбца, и 5 выводов от столбцов, которые надо перебирать динамически, каждый раз записывая новые 28 бит. Шрифты надо в программе хранить.
не, но спасиба. мне своих хватает громенных матриц на 595 - так и лежат несколько штук. 2 рабочие мелкие и готовые, одна на сумке одно время была, просто включить, третья лежит ждёт своего время.
вот на таких пока что конструкторов не видел. только схему без прошивки для авто
Вот на таких пока что конструкторов не видел, только схему без прошивки для авто:Спойлер
Я такие индикаторы видел в старинных советских АОНах (определителях телефонных номеров), и в калькуляторах нескольких. Кстати: похоже, что там все сегменты разряда выполнены на одном монокристалле, и форма сегмента образуется формой гетероперехода.
на сумке, была своя реклама, ту на работу в мастерскую так и с неё ехал обчественным транспортом.
Я бы постеснялся. У нас в Нижнем люди попроще - не все могут такое понять. Ну а у вас там в МСК уже давно кто что хочет - то и носит. И всем пофиг. Я сам был много раз у вас, успел заметить это.
СпойлерВолка работа гонит. Позже купил как как казалось китайский крутой бейджик. хорошо 4 вещи 1 размер 2 к компу можно подсоединить 3 рисунок напипетить 4 количество пикселей куча.
НО всё же самоделка сделанная тут на форуме оказалась в разы круче.
Закидывать бумажки по почтовым ящикам не эффективно. Так что бегущая строка самый эффективный был способ. За час в метро с несколькими пересадками увидят много народу.
Ещё на велосипед повесил.
Временами строку из окна снимал и с ней в троллейбусах ездил по вечерам. Правда сейчас троллейбусы и автобусы не имеют задних окон, только трамваи ещё остались без задних седушек.
Это самая большая чуть меньше метра в длину. Вот с ней и ездил в наземном транспорте где есть заднее окно.
Миша, по-моему гораздо эффективнее дать объявления в различные СМИ. Интернет к ним тоже относится. Ну и на радиорынках, на которых бываешь, понаклеить листовок.
Спойлербыло сланда с 2009 до 2011 были там мои объявления пришло авито в 2011 начались тёрки пришли очередные дерективы на авите в 2014 и пришла бАААльшой ОПА после того как просили зарегить и телефон, на следующий день удалили мой акаунт.
на различных досках хватает мох объявлений
и на ютюбе, от туда чаще приходят
На радио рынка тебе на опу эти объявления наклеют, там своих ртов хватает, от туда и беда с радиодеталями На остановках тоже, заклеют твоё телефон непрерывными звонками.
Цитата из справочника "Применение полупроводниковых индикаторов (Васерин Н. Н.)"
Обеспечение тепловых режимов работы индикаторов ИПВ70А-4/5Х7К. При разработке устройств отображения информации с применением индикаторов типа ИПВ70А-4/5Х7К необходимо обратить внимание на обеспечение тепловых режимов его работы, так как при площади поверхности индикатора примерно в 6,7 см2 и относительно малом количестве выводов (12) выделяемая им мощность составляет 1,2 Вт. Примерно 60% потребляемой индикатором мощности расходуется на обеспечение работы встроенных микросхем управления..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
