Поиск аналогов
для полноты картины- рядом надпись на чуждом языке" push me"
ПТУ-шник писал(а):Ищу одноканальный ОУ, аналог LM358.
LM321 - полный аналог с 1 ОУ, есть в SOT 23-5, но вот стоит она совсем не как половинка 358й, а в несколько раз дорожеПТУ-шник писал(а):Второй канал этого ОУ оставлять как то жалко(и не совсем рационально)
Лучше Lick me - ощущения будут намного ярче и красочнейMaykill писал(а):надпись на чуждом языке" push me"
Уважаемые Котэ. А как зовут аналог TL431A, но с управляющими 1.25В? И встречали ли такие наЕбае или Али?
Где- то на форуме недавно пробегало: TLV431eCom писал(а):как зовут аналог TL431A, но с управляющими 1.25В?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv431.pdf
Только у него 1,24 вольта.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 31&_sop=15
http://ru.aliexpress.com/af/TLV431.html ... lanktest=7
Но это не совсем аналог. У TLV vаксимальное напряжение на катоде многократно меньше, чем у TL...
Добрый день. Помогите, пожалуйста, определить элемент и его характеристики и подобрать к нему аналог.
Стоит в повербанке на входе USB для подзарядки самого повербанка. Выгорел при заряде неисправным шнурком, по всей видимости из-за КЗ.
Присоветуйте,пожалуйста, триак для схемы http://radioparty.ru/device-pic/399-sen ... -pic12f683. Насколько я понял,нужен с малым током управления?
Верно, нужен так называемый "Logic Level" симистор.ask3t писал(а):Насколько я понял,нужен с малым током управления?
Что за нагрузка? Для лампы до 300Вт. без радиатора подойдёт что-то типа BTA136-600D или аналоги.ask3t писал(а):Присоветуйте,пожалуйста, триак для схемы
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Спасибо,думаю,это то,что надо. Жаль,на Али почему-то нет =(
UPD Нашел, только название bt136-600d.
Подскажите чем заменить транзистор TIP36 ?
в поисках выдаёт тока зарубежные аналоги
а из наших что можно поставить
это электронная нагрузка
у меня есть кт818 , кт819 , кт827
Чем можно заменить диод SR 2 не могу найти нигде что он собой представляет кажется это ограничительный.Заранее благодарный.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
818 или 825, лучше те, что в металле.Di123 писал(а):Подскажите чем заменить транзистор TIP36 ?
Это что за схема? Электронная нагрузка? Какой вы ток хотите получить, какое напряжение будет поступать?Di123 писал(а):Подскажите чем заменить транзистор TIP36 ?у меня есть кт818 , кт819 , кт827Спойлер
TIP36 - pnp транзистор с максимальным током коллектора 20 ампер..
Конкретно чем заменить- зависит от тока, который вы хотите получить, если меньше 15 ампер- то можно КТ818, если больше-
берёте любой кремниевый pnp транзистор, с допустимым током- выше, чем ток, который вы хотите получить, и с напряжением больше, чем будет поступать на схему.
Мдяяя.. А их как- то и немного совсем...
http://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-t ... 24&p.4=pnp
выкинул вт1 вт2 р5 р6 и поставил дарлингтонский кт827АлександрЛ писал(а):Это что за схема? Электронная нагрузка? Какой вы ток хотите получить, какое напряжение будет поступать?Di123 писал(а):Подскажите чем заменить транзистор TIP36 ?у меня есть кт818 , кт819 , кт827Спойлер
Мдяяя.. А их как- то и немного совсем...![]()
вполне устраивает для требуемых нужд но если потенциометр выкрутить до конца то транзистор закорачивает схему
Ищу 7805 в корпусе SOT223, но при этом не LDO. Они не подходят из-за низкого максимального напряжения. Нужно 30+ Вольт. Рабочий ток 15-20 мА.
Нашел только LM340, но у нас на них цена неадекватная (в 10 раз дороже чем 78L05 в корпусе SOT89).
SOT23 не может физически рассеять запрашиваемую вами мощность. Потому и нет таких.
Виноват - невнимательно прочитал
Но в качестве совета, если таки не найдёте: используйте параметрический стабилизатор на транзисторе (эмиттерный повторитель) для снижения подаваемого на LDO напряжения. Это и по теплу легче будет, и по напряжению высоковольтнее в итоге.
