Настольная лампа дневного света
Vasilii
Re: Настольная лампа дневного света
Сообщение Vasilii »
"Подайдут, подайдут", только балласт нужен соответствующей мощности. Бывают и без стартера, просто конденсатор внутри параллельно двум обкушеным выводам.
Не мешайте мешать!
АлександрЛ
Если в лампе- вот в той "шишке" стоит СТАРТЕР- то от электронного ЭПРА может и не запуститься, если стоит конденсатор- то будет работать.. Просто на плате ЭПРА стоит конденсатор, который можно просто не подключать...
Вот, лампа с "шишкой" и ЭПРА на 18 ватт..
Лампа подключена ДВУМЯМИ :))) ПРОВОДКАМИ....
Eurodacer
Сообщение Eurodacer »
И Я НАКОНЕЦ СВОЮ ЛАМПУ ОТРЕМОНТИРОВАЛ! 8) Тоже настольная, 9ватт, маде ин китай)
Схема примерно такая же , как здесь: диодный мост, два транзюка, дроссель
Вместо китайских LB130(или какая там маркировка, выбросил я их уже)) идеально стают КТ940А , эмитер коллектор база совпадают , так что впаиваем вообще "без химии" :))
Умер(закоротил) электролит 10 мкф и два резюка на 6 ом(хоть внешний вид у них норм). Такие вот китайские детали :tea:
Пришлось вскрыть лампу дабы проверить нити - странно, но стартера внутри лампы нет , только кондер.
Резюки можно и на 10 ом впаять. Тем не менее работает. :P
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Дык...
и что странного? тебе же уже сказали
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Попались в магазине дешевые (0.5$) ЛДС - трубки на 9 Вт. Закупил их все 4шт., задумал сделать подсветку в темном коридоре. Имелись 2 ЭБ от КЛЛ с убитыми колбами, решил применить. Прикрутил 4 провода к лампе - хорошо горит, даже слишком. Снял осциллограммы токов и напряжений, прикинул мощу - выходит около 12Вт. Стал думать, как ее уменьшить : то ли в дроссель витков домотать, то ли кондером по первичке придушить. Пока думал, уронил на ЭБ пинцет, и вопрос отпал сам собой :( Прикрутил оставшийся ЭБ, светимость меньше, моща приблизно в норме, так и работает.
Теперь раскидываю мозгами об вот чем: в первом ЭБ стояли транзачи 13003, во втором 13001. Но мяркую, дел не в том, у них предельные мощности разные, но в одной и той же схеме работать будут одинаково, разве что вторая сдохнет быстрее. Выходит, дело ( расчетная мощность лампы ) - в витках дросселя ?
Так ?
За "дизайн" звиняйте, найду пупырчатое оргстекло - облагородю. Но все рано тягаться по оформлению с Леонидом Ивановичем - пустое дело, пролет :(
(44.58 КБ) 1651 скачивание
Martin76
Сообщение Martin76 »
Jack_A писал(а):Выходит, дело ( расчетная мощность лампы ) - в витках дросселя ?
Именно так, при прочих равных условиях при большей индуктивности будет меньше ток лампы и мощность соответственно.
svn0203
Сообщение svn0203 »
homeguner писал(а):Есть у меня серьезные сомнения в наличие в ней нити накала. Лампа U-образная и из нее только 2 штырька торчит.
Один провод на лампу идет с платы от трансформатора, другой от темно-зеленого кондера на 33nJ 400V.
Как проверить БП, что там на выходе получаться должно?
А я изменил лампу кардинально! Выбросил лл и плату. Вклеил по периметру абажура светодиодную ленту от битой матрицы ноутбука, кусачками освободил больше места (где была плата), вставил транс 9в + диодный мост + кандёр 25в 330мф + усовершенствованный резистивным делителем "огрызок" платы матрицы ноутбука.
Получил почти прожектор!
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Хорошо когда есть халявные ленты из битых матриц... :?
Dr. West
Сообщение Dr. West »
Кстати, недавно расковыривал аналогичную лампу, снятую с лестничной клетки. (Упарился названивать в ЖЭК, чтобы заменили лампу. В итоге выкинул нафиг все кишки и поставил внутрь 6 одноваттных светодиодов.)
Так вот, внутри цоколя стоит и стартер, и конденсатор. Балласт электронный, двухвыводной - оказался рабочий. Причина неисправности - некачественная скрутка ножек стартёра с выводами лампы. Непонятно - это лампа такая универсальная или снабженцы ЖЭКа лоханулись. Работала наверно месяца 3.
As
Сообщение As »
Андрей Бедов писал(а):Хорошо когда есть халявные ленты из битых матриц... :?
Три штуки подарили недавно, из одной сделал светильник в вытяжку над газовой плитой, ещё из одной делаю "ночник" для уличного размещения (неяркий свет возле входной двери - уличное освещение сюда не достаёт...). Как выяснилось, эти ленты требуют теплоотвода - без дополнительного охлаждения разогреваются так, что течёт термоклей... :( Ещё минус в том, что разводка дорожек не всегда удобная - у одной ленты секции были из рядом расположенных диодов, удалось удобно порезать и использовать, у остальных секции перемежаются - пришлось резать все дорожки и паять проводками, муторное занятие, скажу вам... :(
GubaRewa
Сообщение GubaRewa »
Lex 90 писал(а):Балласты на ваших фото расчитаны на 4 и на 2 "палки" по 18Вт и к вашей лампе они не подайдут. и ЭПРА поддерживающий данную лампу такой например http://epra-consulting.ru/search/detail.php?ID=5383 или аналогичный.
А у меня Camelion EB-418 сгорел. Заменил все сгоревшие детали, а лампы всё равно не светят. В чем дело?
Camelion EB-418
(89.94 КБ) 2254 скачивания
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Значит не все заменил.
GubaRewa
Телекот писал(а):Значит не все заменил.
Всё, кроме дросселей. Но, во первых, они на вид нормальные, во-вторых, если бы в них было межвитковое замыкание, то грелись бы транзисторы 13007.
АлександрЛ
Ну, значит, либо не тем заменили, либо что- то "не доглядели".. Да, ещё читал про то, что эти транзисторы 1300ХХ бывают с разной цоколёвкой... :dont_know: :dont_know:
Телекот
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):Но, во первых, они на вид нормальные,
Детали надо смотреть не на вид, а проверять прибором. И если бы вы всё неисправное заменили и правильно заменили то ваш светильник бы работал. Прибор в руки и проверять детали.
GubaRewa
АлександрЛ писал(а): Да, ещё читал про то, что эти транзисторы 1300ХХ бывают с разной цоколёвкой...
У меня прибор показывает это, но я подключил, как обычно.
Андрей Бедов
В данном случае нужно верить прибору, а не "как обычно".
GubaRewa
Андрей Бедов писал(а):В данном случае нужно верить прибору, а не "как обычно".
Вы оказались правы. Выпаял эти транзисторы
и вместо них вставил изъятые из БП Patriot 400W, которые звонятся как обычно. Подключил ЭПРА сначала через лампу накаливания 40 вт и, (о, чудо!), лампа загорелась в полнакала. Затем включил напрямую и светильник засветился. Включение происходит мягко, лампы загораются поочередно.
Выходит, те транзисторы, которые пришли из КНР, имеют ту необычную цоколевку, которую показывает прибор.
Но, что интересно, они не сгорели и не потребляли ток. Странно, что ни в одном даташите я не нашел такой цоколевки. Транзисторы со встроенным диодом.
Таким образом, чтобы вернуть к жизни светильник, мне пришлось выпаять и заменить 15 деталей!
А вот интересное сообщение с другого форума:
ВикторС писал:
Покупал прошлым летом в Китае 13007-2 - оказались 13003 в корпусах 07. Вскрыл - кристаллы маленькие. Правда как 03 они работают нормально.
Значит, мне пришла из Китая подделка, а я танцую с бубном...
Думаю, на какой схеме, которую не жалко, проверить эти транзисторы. Жаль, что я раздербанил свой испытатель мощных транзисторов. :cry:
GubaRewa
Попробовал оба варианта. При подключении согласно прибору ток коллектора не зависит от тока базы.
Тест транзистора J13007-2 при разных подключеничх
(73.68 КБ) 856 скачиваний
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн сен 05, 2016 17:59:47, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Значит пробиты предыдущим неверным включением.
