ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Jorg63 »
korsa!
А Вы гляньте сигнал на выходных обмотках. наверняка кандюки на выходе на холостом заряжаються до амплитуды выбросов на сигнале.поэтому может быть у вас такая нескладуха :))
Так как вы похоже БП для лампового усилка делаете,то высоковольтный выпрямитель нагрузите резистором,чтобы ток был в нагрузке начальный милиампер 5-10
Сообщение korsa »
Понял, посмотрю,
на схеме снаберов на выход обмоток транса нет, а на ПП они стояят, у меня не стоят, может нужно поставить.
Сообщение Jorg63 »
korsa!
снабера здесь не причем. у вас похоже достаточно длинный выброс который и заряжает на холостом лит повышенным напряжением а не расчетным.
А так можете напосредственно нагрузить обмотки до выпрямителя резаками примерно нужной вам нагрузки и посмотреть как падает амплитуда импульса при нагрузке.
тем более вы производили измерение при включ лампе накаливая. под нагрузкой соответственно падала напряжение силы и как следствие вторичное напряжение. если на холостом лампа не светиться после заряда литов по силе то блок проблем нет
Сообщение Aswerti »
ребят посмотрите схему чуть переделал. Драйвера раскачки тгр позже подресую еще на биполярных транзисторах
(172.73 КБ) 876 скачиваний
Последний раз редактировалось Aswerti Ср авг 10, 2016 14:51:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korsa »
Jorg63,
Да выбросы есть. как раз 12.4 В
а как он него избавится ?
После GDT - сигнал хороший, без включения высокого напряжения, на затворах во время работы ИП - боюсь смотреть при включенном высоком...
Сообщение korsa »
Jorg63,
нагрузил 6В обмотку до выпрямителя 10 ом, выбросы остались, напряжение на резисторе около 7 Вольт и начала немного светится лампа накаливания - едва видна дуга
Сообщение Jorg63 »
От выбросов полностью вы не избавитесь точно..Под нагрузкой напряжение упадет до расчетного по трансу согласно коэф .трансформации обмоток.
насчет высокого. если включаете блок питания через лампочку и лампочка в момент включения вспыхивает в момент зарядки литов а потом сразу гаснет то можно предположить что с силой у вас нормально.Гляньте на литах силы какое напряжение с лампочкой. при нормальном трансе падение напряжения на лампочке 60 ват будет не более 30 вольт НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
Последний раз редактировалось Jorg63 Ср авг 10, 2016 15:00:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
В принципе, цепочки R7 D38, R8 D39 и т.д. можно ампутировать. Толку от них не будет - только расход энергии.
Сообщение Aswerti »
Хорошо уберу. Если выход драйвера на полевиках надо ли ставить диоды шотки между стоком истоком каждого транзистора или защитные диоды ставятся если выход драйвера биполярный?
Диоды ставятся, когда транзисторы раскачки ТГР биполярные. У полевиков диоды и так внутри есть. Только полевики нарисованы совсем неправильно. Я думаю, что при напряжении 24~32 вольта обычный эмиттерный повторитель на комплементарных парах будет самое оно.
Сообщение Starichok51 »
korsa писал(а):ИП включен последовательно с лампой накаливания на 60 Вт.
Подскажите, что я делаю не так.
форум не читаешь, вот что ты делаешь не так.
как настоящий чукча-писатель, сразу пишешь, не читая, что было написано до тебя.
а написано было, что нагружать следует с отключенной защитной лампой.
на лампе теряется много напряжения, поэтому на нагрузках такое маленькое, заниженное, напряжение.
Сообщение korsa »
Вместо того чтобы почистить эту ветку ... что было бы правильно и сделать нормальный FAQ .. что тоже правильно, читать то что тебя точно не касается - это глупость. А то что включать без лампы СПАСИБО!
Зачем всех отсылать к чтению 124 страниц форума ?
открою тебе секрет - эти 124 страницы написаны для тебя и для таких, как ты.
чтобы ты прочитал и не задавал "глупых" вопросов. а то такие, как ты, не читая, задают одни и те же вопросы уже в 100500 раз...
а ты думаешь, что отвечать на одни и те же вопросы нам нравится?
и на самом деле таких страниц, которые нужно обязательно прочитать во много раз больше, чем 124, так как полезная информация находится в разных темах, а не только в этой.
Сообщение korsa »
Не очень понятно тыкание ( коробит )... это по форме,
1. Чтобы не отвечать на глупые вопросы - УМНЫЕ люди и придумали FAQ
2. Я 25 лет преподаю в Университет .. и представьте себе ситуацию, когда я рекомендую свои аспирантам книгу страниц так 124 - БЕЗ ОГЛАВЛЕНИЯ!!!
Я не специалист по ИП, и самое большое напряжение было +5 Вольт, потом 3.3 , а сейчас в основном 1.8 Вольт
Так что прошу извинить , если кого то обидел глупыми вопросами ...
Обязуюсь больше не писать на форуме и тем более на спрашивать!
Хотя в том то и заключается прогресс , то что новое поколение проходит уже изученные вопросы раз в 10 быстрее... А если бы тратили как Вы предлагаете читать 124 страницы ... то большинство бы и не притронулось к реализации своих проектов. Тем более очень много flame.
Сообщение Aswerti »
Уважаемые коты давайте не будем ссориться. Форум для того и есть что б помогать тем кто не совсем понял как и что работает. ведь не все с самого начала были специалистами. Но а вообще прежде чем что то делать надо хоть не много почитать книги по интересующей тематике и вникнуть в принцип работы.тогда большенство вопросов отвалится само собой. :)
Сообщение Seriyvolk »
korsa писал(а):Зачем всех отсылать к чтению 124 страниц форума ?
Если бы эти "все" не ленились читать ветку, то страниц было бы раза в 3 меньше, и это без преувеличений. Так что спасибо за это нужно говорить только самому себе. +1 в счётчик страничек.
Даже неопытные люди, прочитавшие данный топик целиком, собирают эту схему без единого вопроса.
Сообщение musor »
ну хороший ПРИЛЕПЛЕНЫЙ к верху страниц
korsa писал(а):FAQ
-шапка был бы полезен в подобных темах!
но тогда в темах надо назначать куратора(например автора разработки) с правами МОДЕРА в даной теме
Сообщение Jorg63 »
Aswerti писал(а):ребят посмотрите схему чуть переделал.
В драйверах с такими тяжелыми затворами всеже не помешает отрицательное смещение для четкого закрытия ключей плеч моста
Незачем. Я моделировал схему, которую вы показали. Отрицательное смещение перезаряжает затвор только во время Duty Cycle противоположного плеча, приводя к совершенно лишнему расходу энергии и увеличению нагрузки на раскачку ТГР. Во время же Dead Time поведение абсолютно одинаковое со схемой на одном транзисторе с одним диодом.
Разрядник на одном транзисторе весьма надёжно удерживает затвор на нуле за счёт использования основного свойства трансформатора.
Сообщение Jorg63 »
Slabovik писал(а):Незачем. Я моделировал схему, которую вы показали. .
Одно смоделировать в проге,другое посмотреть как работает собравши схему.Насчет деттайма.то импульс закрывающий отриц.отрабатывает быстрее чем время деттайма И фронт импульса практич. прямоугольный без затяжек .В сварниках мостах ПРОВЕРЕНО!!!
Кстати,откуда лишняя энергия?
