Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение pokk »
Добрый день, подскажите при модульном программировании в каких случаях подключение других модуль производить в .h файле а в каких в .c файле. Раньше об этом не задумывался и постоянно подключал все в .h но недавно начали вылазить ошибки типа циклическое включение заголовков, так как тогда не было времени сильно разбираться некоторые заголовки перемести в .с файл и все заработало. А вот теперь при формировании новых библиотек задумался где что подключать.
Сообщение uldemir »
Чтобы не было циклического включения и повторного переопределения ставят в .h файлах "экран"
#ifndef _DRIVER_H_
#define _DRIVER_H_
....сам х-файл
#endif
Сообщение menzoda »
Включать нужно туда, где это используется. Нужны типы int32_t в foo.h, включи stdint.h в foo.h. Если они нужны в foo.c, то включи stdint.h в foo.c. Нужны в обоих файлах (обычно так и бывает) включи в оба файла, и не важно, что в foo.c они будут опосредовано включены через foo.h. Лучше явно указать зависимости, а не надеяться, что кто-то где-то уже включил. Если при этом возникают ошибки - это проблема архитектуры, пересмотри зависимости между модулями.
Сообщение Siarzhuk »
uldemir писал(а):declaration may not appear after executable statement in block [....] т.е. совершенно это неприемлет. Хотя, помнится, в IARе такое делал.
Сюшная классика - все переменные до́лжно определять в начале блока. Многие компиляторы не так строги - и дозволяют разбрасывать объявления где заблагорассудится. Впрочем обойти тоже можно - огородившись "фиктивным" блоком:
  int i = 0;
  i = 9;
  {  // <- огораживаемся, огораживаемся
     int u = 5; // и никто больше не ругается на это объявление
     send (u);
  }  // ну вот и всё - окончен блок, беру шинель иду домой ...
uldemir писал(а):Способ интересный, но тогда снова придётся делать два комплекта дефайнов - для констант и для строк.
У препроцессора есть возможность т.н. stringify с помощью одинарного # префикса - превращать число в строку. Вот если задавать коды в восьмеричных константах - по идее должно сработать:
#define S(_code) "\0" _S(_code)
#define _S(_code) #_code
#define OGO 000 // decimal 0
#define AGA 050 // decimal 40
const char* ppd = S(OGO) S(AGA); // const char* ppd = "\0" "000" "\0" "050";
С десятичными константами одинокий бэкслеш нам всю красоту замысла рушит, и я, увы, пока не сообразил как его объехать. :(
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Сообщение Reflector »
Apparatchik писал(а):
ARV писал(а): Есче интересно знать, битовые поля применяются когда оперативной памяти мало или просто для удобства. На сколько это выгоднее конструкции типа var |= 1 << 4;
Для ARM gcc генерит одинаковый код при чтении, но разный при записи. Например, для
RCC_CFGR->HPRE = presc;
он сгенерит код с инструкцией BFI, которая предназначена именно для работы с битовыми полями. Но для
RCC->CFGR = RCC->CFGR & ~RCC_CFGR_HPRE | (presc << 4);
получим BIC + OR, а если сдвигая 8 битное значение нельзя получить нужную маску, то добавится еще LDR.
ARV писал(а): на сколько я в курсе, подобным образом вся периферия ARM описана в соответствующих хедерах, и вся работа с нею ведется подобным образом
Увы, подобным образом описаны только несколько регистров в CMSIS...
CB1
Сообщение CB1 »
Привет всем! Для чего нужен суффикс типа вещественной переменной? Читаю книгу - там объявление используется с суффиксом, в других статьях используется без него. Компилятор компилирует два варианта написания.
В чем разница между объявлениями переменной с суффиксом и без:
float a=7.56F;
и
float a=7,56;
Все гениальное - просто
Сообщение WiseLord »
В первом случае константа 7.56F - типа float, во втором константа 7.56 - типа double. Переменные же в обоих случаях float, и к ним эти суффиксы никак не относятся.
Будь компилятор поглупее и с отключенной оптимизацией, можно было бы предположить, что во втором случае он бы сгенерировал более сложный машинный код с приведением типов.
WiseLord писал(а):во втором случае он бы сгенерировал более сложный машинный код с приведением типов.
Хм, по ошущениям львиная доля применений f-суффикса - затыкать предупреждения компилятора на "возможную потерю точности" при приведении double литерала к типу float. Т.е. компилятор в сомнениях - или мы явно хотим использовать double константу, но почему-то втискиваем её во float, или просто неряшливо пишем код [без f-суффиксов] и тоже заслуживаем "фе" с его стороны. Но, с другой стороны, если преобразование 7.5 <-> 7.5f происходит без потери точности - отчего-бы и не соптимизировать.
CB1
Сообщение CB1 »
Возможно ли в switch case использовать не отдельные числа, а промежутки чисел?
Например:
switch(a)
case 1: код; break;
case 2: код; break;
case 3: код; break;
Можно ли на место числа 1, 2 или 3 вставить промежутки 1-2, 3-5 и т.д. ?
ARV
Сообщение ARV »
Да, такое возможно (как минимум, GCC поддерживает):
switch(f){
case 0 ... 5 : break;
case 6 ... 155: break;
default:
   break;
CB1
Сообщение CB1 »
Спасибо ARV ! Компилятор AtmelStudio с восторгом принял Ваш вариант кода. Я когда то видел такой вариант записи, пробовал писать, но забыл про пробелы - а писал так, например 1...3 . По этому компилятор и ругался.
Сообщение Hand-Maker »
Котаны, прошу помощи.
Си начал колупать недавно, опыта мало.
Мне надо объявить поле битов, но так, чтобы оно было видно во всех файлах *.с
Просто с переменной проблем не возникло, в main.c декларировал переменную, в main.h указал, что она extern -- и все поехало. А вот со структурой не получается.
Предыдущий программисть для однобитных флажков использовал целые байты. Теперь это боком вылазит, хочу эти флажки в поле затолкать.
Посоветуйте, плз!
Сообщение menzoda »
// foo.h
typedef struct
    uint32_t a:2;
    uint32_t b:21;
    uint32_t c:4;
} flags_t;
extern flags_t flags;
// foo.c
flags_t flags;
// main.c
#include "foo.h"
int main(void)
    flags.a = 1;
    flags.b = 3;
    flags.c = 2;
Получилось!!
Пасибки, ловите плюску :wink:
Сообщение ____Eugene____ »
Здравствуйте
подскажите пожалуйста чего оно ругается
1 #define _XTAL_FREQ 20000000UL
2 #define PERIOD 5000UL //us
3 #define PULS 1000UL //us
4 #define PULS_CCPR1_UP ((_XTAL_FREQ/4UL)/(1000000UL/PULS))-1UL
5 #define PULS_CCPR1_DAUN ((_XTAL_FREQ/4UL)/(1000000UL/(PERIOD - PULS))-1UL
6 CCPR1+=PULS_CCPR1_DAUN;
я подозреваю что непонятно вот это :(PERIOD - PULS) в строке 5, но как исправить не пойму
если можно напишите как правильно
спасибо
Сообщение BorisSPB »
Скобки не хватает:
#define PULS_CCPR1_DAUN ((_XTAL_FREQ/4UL)/(1000000UL/(PERIOD - PULS)))-1UL
спасибо
Сообщение FreshMan »
прошу помощи
есть у меня ф-ция разложения 2 разрадного числа
void Scr (int8_t temp)
		Screen[0] = temp / 10;
		Screen[1] = temp % 10;
как ее надо усовершенствовать чтобы она разлаживала 3-х и более разрядные числа ?
Tell Me The Truth
ARV
Сообщение ARV »
FreshMan писал(а):как ее надо усовершенствовать чтобы она разлаживала 3-х и более разрядные числа ?
http://arv.radioliga.com/content/view/106/49/
ARV писал(а):разлаживала 3-х и более разрядные числа
Не разлаживала, а раскладывала.
Как-то так, например:
void Scr (int8_t temp, uint8_t N)
    char i;
    for (i = N; i >= 0; i++) {
        Screen[i] = temp % 10;
        temp /= 10;
Ну, или, если наращивать функционал (отрицательные числа, заполнение нулями/пробелами) - как-то так.
