Фотоархив ваших устройств!
takedown1 Приветствую!
Компактненько так получилось с трансивером.
А что за основу взято ?
Он на всех бэндах работает ?
73!
73!
В зависимости от прошивки, измерительной части работает в том или ином диапазоне частот и измеряет ту или иную мощность.
Измерительная часть КСВ:
Удачи! 73!!!
Для повторения конструкции всё в архиве тут: https://yadi.sk/d/n9cyYhKtsySiYА что за основу взято ?
Удачи! 73!!!
Холодильнику лучше бы стабилизатор, ему ведь нельзя отрубаться даже при "плохом" питании...
От того, что холодильник простоял пару часов без питания, ему ничего не будет, а вот от пониженного напряжения может и за пять минут сгореть компрессор... Да и сильно завышенное напряжение никак не полезно...
А если напряжение часто бывает то повышенное, то пониженное, а в норму приходит может часов на 5 в сутки (а то и меньше)? Холодильнику-то ничего не будет от простоя, а вот продуктам...
Тогда ИБП есть специальные для всего дома,подсчитываешь общую мощность и всё
Все нынешние стабилизаторы - относительно инерционные, а значит, при их использовании защита, по крайней мере, от превышения напряжения, лишней не будет...
Главное, не увлекаться и не использовать для коммутации всякие там тиристоры или транзисторы - только реле! И не абы какое, а лучшее из доступных...
Можно и ИБП, но наверняка дорого. Есть практически безинерционные стабилизаторы - умформерные. К тому же, полная развязка от сети, фильтрация всех помех, сглаживание кратковременных провалов и бросков напряжения, точная стабилизация, защита от отгорания нуля, неубиваемость. Ещё один плюс - одна машина на все три фазы. В сравнении с ЛАТРовыми стабами - быстрая реакция, выше надёжность (четыре подшипника против моторедуктора со щёткой, помноженных на три). В сравнении с симисторными стабами - плавная регулировка, поэтому свет не будет помигивать в момент переключения симисторов.
Для загородного дома - самое то. Непонятно, почему их не применяют.
Но это всё дорого чересчур. Холодильнику хватит маленького ЛАТРового или симисторного стаба, лучше всего самодельного. Например, АРН-250 с добавленным моторедуктором и схемой управления.
Вот интересно - феррорезонансник потянет запуск компрессора?
Говорят, что не потянет, но, самое интересное- на даче у меня отец воткнул в розетку холодильник "МИР"diesel170 писал(а):Вот интересно - феррорезонансник потянет запуск компрессора?
через стабилизатор "Жигули"-
- и всё работало.... И не один год работало..
А стабилизатор был постоянно включен в сеть или заведён через терморегулятор холодильника?
Ну, как мог включить стабилизатор человек, который в электронике разбирался на уровне выключателя и розетки?diesel170 писал(а):А стабилизатор был постоянно включен в сеть
Естественно, он холодильник просто в розетку на стабилизаторе воткнул, а сам стабилизатор- в сеть.... И ничего, этот стабилизатор в таком режиме несколько лет отработал, а напряжение в сети там проседало вольт до 150, наверное..
Вообще этот стабилизатор- какой- то уникальный попался, у моего деда феррорезонансный стабилизатор, только вот такой- http://rw6ase.narod.ru/00/bp/snb200.html дох каждые два- три года, а вот этот-
(да, я ошибся, я дал картинку от стабилизатора "Жигули" на 200 ватт, а у нас был "Олень" )
на 350 или 400 ватт...
Поначалу, после покупки, гудел неимоверно, его даже выставили на балкон, и сверху- чтобы снег и дождь не попадали, поставили стул с клеёнкой.. Потом он, видимо, за 4 года на балконе, немножко подржавел, и сильно гудеть перестал.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт июл 08, 2016 02:16:34, всего редактировалось 2 раза.
Выходит этот стаб был сконструирован так, что не боялся режима ХХ. Я думал, что только относительно новые не боялись.
А чем всё закончилось?
А Hz...diesel170 писал(а): А чем всё закончилось?
Понятно. А у меня пашет Украина-2, питает освещение в зале. По инструкции его нельзя включать с нагрузкой менее 142 Вт. Я как-то для эксперимента включил его нахолостую, но не более чем на секунду. Гудел он при этом тихо, гораздо тише, чем с номинальной нагрузкой.
Последний раз редактировалось diesel170 Пт июл 08, 2016 22:36:18, всего редактировалось 1 раз.
и у меня был подобный давным давно, а что его нельзя было без нагрузки включать чтоль?
У меня часто работал на ХХ
Да, в инструкции по эксплуатации написано:
Включать стабилизатор без нагрузки запрещается, так как это может вызвать его повреждение.
Вот только интересно, что гарантировать того, что стабилизатор без нагрузки не включат- никто не может, телевизор имеет свой собственный сетевой выключатель, и нельзя быть уверенным, что кто- то им не воспользуется..diesel170 писал(а):в инструкции по эксплуатации написано:Включать стабилизатор без нагрузки запрещается, .
Если бы в результате этого все стабилизаторы тут же выходили из строя- то это было бы "массовое явление"..
Скорее всего, производитель просто обезопасил себя от "излишних претензий"..
У нас стабилизатор, даже в начале своей "жизни", сутками работал на ХХ- случайно выключат телевизор выключателем на передней панели, а про стабилизатор- забудут, тем более, что он (как я уже выше писал) - стоял на балконе, и его было не слышно..
Феррорезонансный стабилизатор нельзя включать без нагрузки, либо с нагрузкой ниже минимально допустимой, во избежание резкого увеличения стабилизатором потребляемого тока ("разнос" в резонансном контуре), и как следствие - его повышенного нагрева и опасности пробоя конденсаторов резонансного контура.
