Фотоархив ваших устройств!
Вентилятор - это шум и помехи... Впрочем, импульсный БП сам по себе определяет уровень аппарата, претендующие на качество укомплектовываются "железным" трансформатором и конденсаторами фильтра достаточной ёмкости, для хорошего звучания НЧ...
А где ж их взятьAs писал(а):Неужели трудно подобрать или сделать радиаторы нужной площади для пассивного охлаждения?
Стоят они как самолет. Кусок говна + вентилятор попроще и доступнее.
Шум не существенный (особенно когда музыка играет
А где вы тут видели ИМПУЛЬСНЫЙ БП?As писал(а):Вентилятор - это шум и помехи... Впрочем, импульсный БП сам по себе определяет уровень аппарата, претендующие на качество укомплектовываются "железным" трансформатором и конденсаторами фильтра достаточной ёмкости, для хорошего звучания НЧ...
По поводу шума он и правда не существенный, еще в планах сделать включение кулера по температуре например при 50 Градусах он крутиттся от напруги 5 вольт при 65или скорее при 70ти кренка закорачивается и он работает от 12 вольт в полную силу.
Кондеры стоят 6800+4700+3300 в плечо. Хотел поставить по 10000мкф или по 6800 штуки по 2-3 но узнав цену перехотел и оставил то что было
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
А я бы резистор поставил, 0,5 ВтTreicer писал(а):кренка закорачивается
Верно верно) Можно и резистор точно! Ну легких путей не ищем ахах)))Upgrader писал(а):А я бы резистор поставил, 0,5 ВтTreicer писал(а):кренка закорачивается
Сделать самодельный радиатор - не так уж сложно, да и из "готовых" подобрать труда особого не составляет...Upgrader писал(а):...А где ж их взять![]()
Стоят они как самолет...
(у меня в запасе всегда есть килограммов 15 - 20 этих самых радиаторов, разных форм и размеров...
В цвет мет не носил. Запасов не так и много. Если бы было много то с радостью бы выбирал радиаторы. А мне с кулерами по душе)As писал(а):Сделать самодельный радиатор - не так уж сложно, да и из "готовых" подобрать труда особого не составляет...Upgrader писал(а):...А где ж их взять![]()
Стоят они как самолет...Меньше надо было в "цветмет" носить!
(у меня в запасе всегда есть килограммов 15 - 20 этих самых радиаторов, разных форм и размеров...)
Зато пассивный радиатор не шумит...
Советы по самостоятельному изготовлению радиаторов большой площади встречал на сайте моддеров - компьютеры с пассивным охлаждением тоже весьма популярны!
(а остудить "пень-4" - это Вам не TDA, мощность рассеиваемая поболе в разы...
Моддеры уже давно ушли от полностью пассивного охлаждения. Как раз во времена Р4.
Ибо на выходе получается дура килограмм под 30 и все равно на ней ни во что толковое не поиграешь.
Вот полупассив, когда кулеры включаются по возрастанию температуры и работают на пониженном напряжении - да, популярен.
Представляю заглушенную комнату для "музыку послушать" и... сквозь звенящую тишину паузы вслывает ненавязчивый музыкальный шум кулера...
какие кулеры самые "музыкальные"? на каких подшипниках? из какой меди должны быть обмотки? принципиален ли материал магнитов? допустим-ли ШИМ регулятор оборотов или только линейный? слышал про "ламповые" кулеры - подскажите где достать?
+1)))) А еще его нужно хорошо экранировать от усилителя))conler писал(а):Представляю заглушенную комнату для "музыку послушать" и... сквозь звенящую тишину паузы вслывает ненавязчивый музыкальный шум кулера...![]()
На предмет охлаждения - понравилось "ноу-хау" от одной из воронежских фирм: в землю закапывается металлическая ёмкость достаточного объёма, вентилятор гоняет воздух между нею и герметичным боксом с греющимся оборудованием (так бабушкин погреб и вспоминается...
По поводу тихих кулеров, нужно решения оверклокеров посмотреть. Они там серьёзные задачи по охлаждению процов решают и их тоже шум напрягает. Если учесть, что мощность того звука, для которого нужны "музыкальные кулеры" на порядок меньше мощности, потребляемой разогннанным процом, какая то ванна с жижким азотом, будет работать совершенно бесшумно. Даже испарения газа слышно не будет.
С уважением, ВикторС.
Не вижу проблем в самостоятельном изготовлении радиатора на пол сотни ватт (а больше и не нужно обычно...
), материалы можно найти в мебельных магазинах, к примеру... Старая техника - тоже может стать источником, ну, и мыслить нужно шире (я здесь упоминал, как в далёкие советские времена приспособил вместо радиатора головку цилиндра мотоциклетного двигателя... Площадь охлаждения там вполне достаточна для большинства рассматриваемых усилителей, можно использовать частями - для мощности в 2х100, к примеру...
А есть ссылочка или может на словах из чего можно сделать радиатор из каких частей из мебельного магазина?
У нас таких профилей кризис(((
Классно! Поздравляю! Вот так удобство в гараже!!!! В таких условиях рай работать!
