Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Извините что вмешиваюсь в спор специалистов, но вариант к) - не что иное как упомянутый мной диффусилитель. Вот только у ТС шунт на общий провод завязан и в этом случае мы опять попадаем в ту самую нечувствительную околонулевую область. Мне к сожалению не известно - возможно ли отвязать шунт от общего.
Сообщение КРАМ »
Так как шунт предназначен для измерения тока потребления, он может стоять в нижнем или в верхнем плече. Никаких других вариантов не бывает.
Сообщение falkonist »
У LM358 как раз "чувствительна" не только "околонулевая" область, но даже на 0,3 В минусовее потенциала шины отрицательного питания. По входу.
Проблема у него по выходу: Ни один ОУ, даже самый крутовыделанный и дорогой, не способен обеспечить действительный ноль при однополярном питании. Хоть на несколько мВ, но недотянет.
Для работы в области потенциала шины положительного питания предназначены специализированные ОУ со входными транзисторами п-р-п структуры. Тип их навскидку не припомню, т.к. надобности в них не было, вот специально внимания и не обращал.
Chettuser
Хмм.. не знал про вход. Да и читать даташит от него пока не было нужды - я их не пользую.
это что то типа INA кажется?
Сообщение КРАМ »
falkonist писал(а):Для работы в области потенциала шины положительного питания
В горячем плече нынче проще ставить специальные преобразователи типа http://www.diodes.com/_files/datasheets/ZXCT1081.pdf
Сообщение Zwanzig »
Короче, подключил я Vcc- к MAX232, там -8 В. На Vcc+ оставил +5 В. Стало ещё хуже. При Uш = 0 на выходе -280 мВ, больше нуля становится при Uш = 1,6 В. Если учесть мой Ку = 162, то -280 мВ на выходе не что иное, как ~-1,7 мВ на входе. И в положительные значения выход переходит при похожем напряжении... Это и есть то самое напряжение смещения (по ДШ ~2 мВ)? Тогда я смогу от него избавиться, подав на + вход ОУ те самые 1,7 мВ, как тут (с делителя R9-R8)?
В диф. схеме меня пугает необходимость точного согласования резисторов, мне бы этот примитив сначала завести.
Сообщение MagicianT »
КРАМ писал(а):Вы видимо читаете выборочно...
Я предлагал использовать МОСФЕТ вместе с калибровкой. А кроме того, речь идет о вполне конкретном применении. Вы следите за ходом обсуждения, а не вставляйтесь случайным образом...
ЗЫ. По поводу смещения.
Вы обратите внимание на коэффициент усиления у ОУ товарища задавшего вопрос.... :)
Никаких аргументов почему вариант к. чушь я похоже от вас не дождусь.
Датчик тока (MOSFET) греется от протекающего тока, никакая калибровка не спасёт, здесь дифф. уравнение с двумя переменными, температура окружающей среды и сам измеряемый ток.
А что не так, 164 нормальный себе коэффициент для DC пойдёт.
falkonist писал(а):Дорастете до моего опыта - тоже будете видеть, как работает схема, только бегло взглянув на нее. А пока что - читайте, читайте, читайте. Набирайтесь опыта.
Мне ваше правило 13-ти не нравится, не от мира сего. Привыкайте пользоваться головой, а не отметать сразу 1000 хороших схем только потому что одна неправильная.
Chettuser писал(а):Извините что вмешиваюсь в спор специалистов, но вариант к) - не что иное как упомянутый мной диффусилитель. Вот только у ТС шунт на общий провод завязан и в этом случае мы опять попадаем в ту самую нечувствительную околонулевую область. Мне к сожалению не известно - возможно ли отвязать шунт от общего.
Не шунт нужно отвязывать от общего провода, а входа операционника от шунта - поставив резисторы и задав ток создаётся необходимое смещение.
Сообщение КРАМ »
MagicianT писал(а):никакая калибровка не спасёт, здесь дифф. уравнение с двумя переменными, температура окружающей среды и сам измеряемый ток.
Вы это расскажите методам измерения самого Rds..., ну или семейства выходных ВАХ.
Знаете как устроен приснопамятный ПНХТ-1?
:wink:
Калибровка представляет из себя дифференциальное измерение сопротивление канала В РАБОЧЕЙ ТОЧКЕ.
То есть тупо создают КАЛИБРОВАННУЮ ПО ТОКУ СТУПЕНЬКУ ПОТРЕБЛЕНИЯ. Небольшую. Чтобы легко посчитать дифсопротивление канала.
:tea:
Оно конечно не супер прецизионное измерение, однако для измерения потребления БОЛЕЕ чем достаточно.
Это все потребует пару МОСФЕТов. Один в качестве управляемого шунта, а второй, совсем крошечный, для создания ступеньки потребления.
ЗЫ. Кстати, в качестве аргумента в Rds выступает не температура окружающей среды, а температура кристалла.
Сообщение Vovk_Z »
Zwanzig писал(а):Короче, подключил я Vcc- к MAX232, там -8 В. На Vcc+ оставил +5 В. Стало ещё хуже. При Uш = 0 на выходе -280 мВ, больше нуля становится при Uш = 1,6 В. Если учесть мой Ку = 162, то -280 мВ на выходе не что иное, как ~-1,7 мВ на входе. И в положительные значения выход переходит при похожем напряжении... Это и есть то самое напряжение смещения (по ДШ ~2 мВ)?
- для начала, я бы сказал, что сопротивление шунта можно увеличить раз в десять. Следовательно, коеф. усиления можно будет уменьшить раз в десять. Этим решим часть проблем.
Ну, и, далее, зависимо от бюджета, можно изначально взять прецизионный ОУ, т.к. 358-й - широкого потребления, и сделать из него конфетку начинающему не сильно легко.
Прецизионные ОУ с однополярным питанием (имею ввиду, с работой от нуля по входу) - дорогие (пример - AD822, Input voltage range extends below ground, Output swings rail-to-rail ). А вот прецизионные под двухполярное питание (без возможности работы от нуля по входу) - есть много, в том числе недорогие.
Сообщение Zwanzig »
Так и сделал, взял OP07. От LM358 мне, кстати, тоже удалось в конце концов добиться нормальной работы, использовав для подстройки смещения нуля многооборотный подстроечник, всё стало почти что линейно.
Сейчас пытаюсь понять, хватит ли ICL7660 с кондерами в 10 мкФ, чтобы запитать -5 В 4 штуки OP07D. В ДШ от TI (именно от них у меня ОУ) вообще нет ни одного упоминания про supply current или что-то подобное. В ДШ от других производителей есть, но там и ОУ немного другие по параметрам. С учётом того, что отрицательную половину питания я использую только для устойчивой работы около 0, хватит одной ICL7660? И будут ли пульсации на VCC- как-то влиять на выход?
А тестера что нету? Без него я бы и не начинал.
Сообщение neo.tamboff »
Здравствуйте, уважаемые Коты) Помогите неопытному котёнку разобраться со схемой.
Вот схема (с моими пометками):
Вот ссылка на первоисточник:
http://www.nowradio.ru/analogovuy%20tax ... kaciey.htm
Вот вопросы:
1)Правильно ли я разместил вольтметр (цифровой мультиметр), если не хочу использовать микросхему КР572ПВ2 и светодиодные индикаторы?
2)На этой схеме резистор R5 1,0 Ом, а в журнале, откуда она взята 1МОм (обозначено 1М). Так какой всё-таки нужен?
3)Собрал, вроде всё работает, НО... На выходе где-то 0,2 В при 800 оборотах коленвала. И это при том, что R16 я уменьшил до 10 кОм. На регулировку подстроечником реагирует слабо. Может транзистор с малым коэффициентом усиления?
Заранее спасибо :)
Сообщение просто КОТ »
Хитрость в том, что R5 1МОм и там, и там. Просто надо привыкнуть, что обозначения "с запятой и без букв" это пикофарады у конденсаторов или мегаомы у резисторов.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Не пикофарады, а микрофарады. По стандартам ДО начала 70-х.
0,1 - это 0,1 мкф.
Упс... оговорочка... :))) Поумничать хотел, да и заговорился.
П.С. хотя, вроде как, там оговорка была, что можно обозначать пикофарады в ВЧ цепях, или омы в токовых шунтах... Т.е. там, где логика исключает ошибку.
Сообщение Slabovik »
Про оговорку совершенно верно - с запятой (точкой) и без буквы могут быть и микрофарады, и пикофарады, но пикофарады только тогда, когда рядом (т.е. на листе схемы или как минимум узла, при этом должно быть понятно из контекста схемы, что микрофарадам там явно не место) нет микрофарадов и наоборот. В противном случае пикофарады обязаны быть с буквой, а микрофарадам хотя и не обязательно, но желательно также иметь буквы.
Сообщение Hand-Maker »
Это все хорошо, а по сабжу-то что?
Мне кажется надо оторвать левый вывод Р14 от эмиттера, так чтобы на Р14 напряжение подавалось только с движка подстроечника.
R13 в таком включении не влияет на уровень напряжения. Т.е. его движок можно спокойно оторвать от эмиттера и R14 - ничего не изменится.
Но если вы его "выводили" вниз к земле, то проверьте/замените VT3.
При использовании какого-то другого вольтметра R5 совершенно не обязательно иметь такого высокого сопротивления (я бы даже сказал, что вредно). При этом делитель R15 R16 можно ампутировать совсем, подсоединив левый конец R5 к "+" С10, а ёмкость C5 увеличить во столько раз, во сколько уменьшилось сопротивление R5 (т.е. R5 ставим 10 кОм и C5 10 мкФ). Потому что данные делители и номиналы - это сопоставление сигнала для входного напряжения ПВ и источника опорного напряжения, довольно низкого.
p.s. на самом деле VT3, R12 и R13 тоже не нужны. Можно спокойно подсоединять левый конец R14 прямо к выводу 3.
Спасибо всем ответившим многоуважаемым Котам :)
просто КОТ писал(а):Хитрость в том, что R5 1МОм и там, и там. Просто надо привыкнуть, что обозначения "с запятой и без букв" это пикофарады у конденсаторов или мегаомы у резисторов.
Я привык, что "без букв" обозначаются только Омы, вроде бы, по ГОСТу сейчас так (может и ошибаюсь)
Slabovik писал(а):R13 в таком включении не влияет на уровень напряжения. Т.е. его движок можно спокойно оторвать от эмиттера и R14 - ничего не изменится.
Да на деле вроде бы как и влияет, но как-то вяленько :( Выводил движок как в схеме, к эмиттеру.
Slabovik писал(а):При этом делитель R15 R16 можно ампутировать совсем, подсоединив левый конец R5 к "+" С10, а ёмкость C5 увеличить во столько раз, во сколько уменьшилось сопротивление R5 (т.е. R5 ставим 10 кОм и C5 10 мкФ).
Не скажется ли такое увеличение С5 на инерционности прибора?
Slabovik писал(а): p.s. на самом деле VT3, R12 и R13 тоже не нужны. Можно спокойно подсоединять левый конец R14 прямо к выводу 3.
Хотя абсолютные значения напряжения на выходе прибора меня не сильно интересуют, всё-таки хотелось бы видеть более или менее правдоподобные Т.е. подстроечный резистор бы желательно где-то в схеме иметь.
Да, совсем забыл рассказать о назначении данного прибора. Штатный тахометр на панели приборов есть. Этот нужен для более или менее точной настройки холостого хода без использования газоанализатора, а также пускового устройства карбюратора Солекс 21083.
Сообщение ОлегШ »
Скажите. пожалуйста, есть ли опасность выхода из строя ICP-входа прибора из-за его временного замыкания? У прибора уменьшилась чувствительность на этом входе, и на нём отсутствует напряжение смещения датчика.
