Господа всем привет.
Прошу вашего совета и помощи.
Проблема вот какая... мне при выключении питания нужно чтобы реле включалось на несколько секунд (3-4 сек).
при такой схеме получается, что во время подачи питания заряжается конденсатор, в это время ток течет через Реле и оно включается на отпределенное время .... в момент когда происходит зарядка конденсатора мне не критично то что реле влючается....
Больше интересует вот какой вопрос. Когда питание пропадает .... конденсатор по идеи должен разряжаться на нагрузку и соотв. ток идти через реле ..... и реле включаться на это время.....
но почему то этого не происходит...
Можете объяснить почему и как сделать чтобы реле и в этом случае включалось.
Комментарий к файлу: схема sh1.JPG [17.28 KiB]
Чтоб у тебя релюшка включалась - напряжение питания должно пропадать практически мгновенно + сопротивление нагрузки быть намного меньше сопротивления релюшки - только тогда на ней будет большой выброс напряжения и она сработает.
..... сильно неудобные требования...
есть предложение: спаяй на пробу схемку из двух транзисторов - намного стабильнее работа будит.
по номиналам - все зависит от условий применения.... при 5в и слаботочном реле - примерно то, что на схеме указано
по работе: релюшка срабатывает если питание меньше примерно 4в (Uст VD1 + падение на R1 R2 VT1) .... и будет держать пока конденсатор не разрядится
Если я правильно понял, то попробуй так: конденсатор включен параллельно реле. А конденсатор подключается к источнику питания через диод. Дело, повидимому, в том, что конденсатор разряжается на остальную схему.
2 Боб:
Зарегистрируйся и увидишь прилепленные у обоих схемы В твоем варианте - при подключенном напряжении релюшка будет всегда держать, а это человеку ненужно.... a__l, я прав?
2 Боб: Зарегистрируйся и увидишь прилепленные у обоих схемы В твоем варианте - при подключенном напряжении релюшка будет всегда держать, а это человеку ненужно.... a__l, я прав?
Именно .....
Кстати сопротивление релюшки порядка 50Ом ..... Вообщем попробую схему на транзисторах.
Чтоб у тебя релюшка включалась - напряжение питания должно пропадать практически мгновенно + сопротивление нагрузки быть намного меньше сопротивления релюшки - только тогда на ней будет большой выброс напряжения и она сработает. ..... сильно неудобные требования...
А какая емкость конденсатора нужна на длительность в пару сек (3-4сек).
Все зависит от типа релюшки, самое верное - опытным путем....
если по формулам, то (прошу не пугаться, пишу по памяти):
С= -t / (R*Ln(Urt/Ur0)) единицы - микрофарады, секунды, мегаомы, вольты соотв.
твое: если релюшка отпускает при напряжении 1 вольт (а рабочее на ней 4вольта ), время 3 сек:
С= -3 / (0,00005*Ln(1/4)) = 43000 мкф эээ... что то как то многовато..... люди, кто формулы помнит?
при таком значении проще ионистор или аккумулятор поставить немного видоизменив схему)))))
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09 Сообщений: 3792 Откуда: Обитаю на чердаке
Рейтинг сообщения:0
Ток удержания реле: Iуд=Uпит/(R+Rобм). Время разряда RC-цепочки t=RC. Нам надо обеспечить ток на уровне тока удержания в течение 2-3 с, затем когда он достигнет величины тока отпускания, реле отключится. Величины тока рабочего, удержания, срабатывания, отпускания можно узнать в справочных данных на конкретный тип реле.
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
вот схемка... резистор на 4,7-10кОм, питание до 12В.
Кондер ставите исходя из времени работы реле
диоды - FR207, КД226
в цепь верхнего диода последовательно с ним можно установить резистор 300Ом, тогда диоды можно взять КД522 (1N4148)
Открыл умную книжку, сверил формулу - не ошибся я, все верно. При сопротивлении релюшки 50Ом она разрядит кондер 43000мкф с 4в до 1вольта за 3 секунды.... когда конкретно она отключиться - это о нее зависит
2 Старый ржавый электронщик:
эмиттерный повторитель не сильно поможет - у человека грабли как раз из за медленного падения напряжения питания после отключения или я не прав?
a__l, а почуму бы так (см. вложение) не сделать?
И емкость большая не нужна ..
Извеняюсь. Только щас прочитал: "Как сделать задержку ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ.."
Эти схемки подходят только при вкл. Эт наверно НОВОГОДНЕ настроение уже влияет.. Всех с Новым Годом!
MiklSh, в таком случае нужно сделать определение отсутствия питания как в схемах защиты усилителей - по пропаданию переменного напряжения.
с вторичной обмотки трансформатора ставим диод (однополупериодный выпрямитель), после него - RC цепочку на землю. С нее и снимаем сигнал о пропадании питания. Постоянная RC цепочки должна быть временем задержки включения реле при пропадании питания. А питаться она будет от своего электролита или ионистора, емкость которого определяет время включенного состояния реле.
_________________ путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
А в цепи питания кондёра поставить диод для предупреждения разряда емкости на основной канал питания после пропадания напряжения. Тогда всё потратится на реле. Можно использовать стабилитрон в цепи контроля напряжения. Пока есть питание, он пробит и закрывает транзистор реле. Питание пропало, транзистор открылся и подключил реле. На время разряда емкости.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 40
