Опознание радиоэлементов
Сообщение Gisteresis »
Вроде регистры ИР... у меня несколько таких есть
Может быть АЛУ, в старых калькуляторах похожие
http://mirrors.pdp-11.ru/_misc/www.155l ... s11_14.htm
Сообщение anry025 »
Помогите опознать диод и соответственно характеристики. Я так понимаю это выпрямительный диод, расположен в диодном мосту. Даташит не нагуглил, чем его можно заменить? 1n400*?
Да это типа FR1xx Разные маркировки бывают LT, GP, her... по параметрам похожи.
А 1n100x очень медленные.
Было бы проще если бы написали все цифры буквы.
Сообщение reviver »
Там и написано: GP 1N400x и в поиске нет проблем, самому же лень :))) поэтому и не отвечал никто. Где проблемы? :shock:
https://yandex.ru/search/?text=gp1n4001 ... id=1929745
Кошка случайно подсказала!
Может быть, там же не видно.
Ультра фасты тоже бывают 1n100x
Сообщение reviver »
Gisteresis писал(а):Может быть, там же не видно.
Это что не видно? Не понял.
Кликните мышкой на фото и всё увидите - GP1.....
Может там GP15x... хотя посмотрел и он выпрямительный... да и судя по тому, что автор написал 1n100x вы правы.
Сообщение anry025 »
Gisteresis писал(а):Может там GP15x... хотя посмотрел и он выпрямительный... да и судя по тому, что автор написал 1n100x вы правы.
reviver писал(а):Там и написано: GP 1N400x и в поиске нет проблем, самому же лень :))) поэтому и не отвечал никто. Где проблемы? :shock:
1n100x это я не утверждал а спросил наперед можно ли ими заменить :))
Написано в 2 ряда:
GPI -I6
Не разобрать, либо это I, либо 1 :dont_know:
Если это типа FR - тогда импульсный
Ну если вы говорите в сетевом(?) мосте стоял, тогда это медленный, любым можно заменять. Последняя цифра обозначает вольтаж.
Если он стоял после трансформатора импульсного тогда это скоростной типа FR.
Сообщение anry025 »
Gisteresis писал(а):Ну если вы говорите в сетевом(?) мосте стоял, тогда это медленный, любым можно заменять. Последняя цифра обозначает вольтаж.
Нет никакого трансформатора. Это блендер. Ладно поставлю 4007
Сообщение korob »
anry025 писал(а):Это блендер. Ладно поставлю 4007
Думаю здесь 1N4007 слабоваты будут, штатные не от хорошей же жизни вышли из строя. Я бы заменил на RL205...207. :roll:
Сообщение _RUS73_ »
Помогите опознать
(25.25 КБ) 1060 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Андрей Бедов »
А где хоть стояла?
ОУ какой-нибудь. Или ключ линейный от телефона.
Сообщение _RUS73_ »
были на одной плате с герконовыми реле
Сообщение Bear2011 »
_RUS73_
Случайно не с платы какой-нибудь ретроЭВМ или принтера? Очень похожи на "магистральные приемники(передатчики" типа 170АП (170УП)
Сообщение valik1979 »
Скорее всего оптопара или ключ
Сообщение _RUS73_ »
Практически все ноги межу собой звоняться как диоды с падением от 0,8 до 5в.
Сообщение rega.nav »
помогите опознать
на самих элементах 84-33 1011DG и 84-18 1105 e
Сообщение nikin_n »
Циферки 33 и 18 , а не 3.3V и 1.8V означают ? У правого не понятно - 1 и 2 выводы не замкнуты полигоном ?
Сообщение Slabovik »
Отличное наблюдение :beer: Получается, это вполне могут быть LT1084-33 и LT1084-18, на 3,3 и 1,8 вольта соответственно.
Вернуться в «Практика»
