Опознание радиоэлементов
Maykill
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Maykill »
с5706 это вроде транзистор N-P-N
http://www.datasheetbank.com/C5706-Datasheet-PDF-SANYO
Viper115
Сообщение Viper115 »
В веломоргалке накрылась микросхема контроля зарядки, судя по всему. Корпус SOT23-6. Маркировка либо 017UH либо Q17UH. Гугл такого не знает.
Что это это такое? Если сугубо китайское, то чем его можно заменить из доступного?
Dik13
Сообщение Dik13 »
микросхема контроля зарядки, судя по всему. Корпус SOT23-6. Маркировка либо 017UH либо Q17UH. Viper115
http://www.s-manuals.com/smd искать здесь.
Скорее всего SE9017
http://www.mobile-files.com/forum/showt ... d3a2929b1e
пупок
Re: Электроудочка
Сообщение пупок »
господа, не подскажете что за диод, ноги около 0.8 мм, корпус капелька или шар скорее около 4мм серого цвета с черной полосой?
Сюда перенес.
Без фото вряд ли кто скажет.
korob
Сообщение korob »
Если из отечественных, то под описание подходят КД257 / КД258.:roll: Фото естественно повысит шансы на опознание. :)
пупок
Сообщение пупок »
спасибо. промерил размеры погуглил, по габаритам на 57 похож.
nemec-ss
Помогите опознать сгоревшую деталь.
Сообщение nemec-ss »
Приветствую уважаемые коты и знатоки. Друг принес плату от споттера(сварка), и сгорела вот эта дель. Помогите опознать, что енто такое? Стоит на входе по переменке и соединяется на мощный тиристор.
Сюда перенес.
korob
Re: Помогите опознать сгоревшую деталь.
Сообщение korob »
Варистор S14K275/250 это. :wink: :)
Enman
Сообщение Enman »
варистор, видимо...D 14мм...431-471 В...на работоспособность остального не влияет...
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Ну да не влияет, пока 380 на вход не прилетит.. :wink:
nemec-ss
korob писал(а):Варистор S14K275/250 это. :wink: :)
а чем заменить можно? какой из них подойдет?
nemec-ss
А стоял он вот тут
otest
Сообщение otest »
Зелёный
розеткин
Сообщение розеткин »
Здравствуйте. Помогите опознать радиодеталь. При прозвонке средний вывод база.
nemec-ss
Это транзистор советских времён. В инете есть кодовая маркировка транзисторов, там и найдшь своего незнакомца. Так и набирай, кодовая маркировка советских транзисторов.
nemec-ss
Это транзистор советских времён. В инете есть кодовая маркировка транзисторов, там и найдшь своего незнакомца. Так и набирай, кодовая маркировка советских транзисторов. Или вот http://www.tehnari.ru/f107/t70609/
korob
Сообщение korob »
розеткин, это по ходу КТ326АМ. :roll:
Onil
Сообщение Onil »
есть шайба-тиристор производства Reliance electric 410403-59bb
выглядит так: http://www.galco.com/images/nbr/large/410403-59bb_p.jpg
где взять характеристики для него и может у кого-то есть список с данными всех "шайб" Reliance?
nemec-ss
Судя по размерам это мощная штука, и ставится на радиатор. Даташит тоже не нашел. А есть хоть какие-то надписи?
Onil
Сообщение Onil »
nemec-ss писал(а):Судя по размерам это мощная штука, и ставится на радиатор. Даташит тоже не нашел. А есть хоть какие-то надписи?
410403-59bb - это все. я тоже иаскал, прежде, чем спрашивать. она не просто ставиться на радиатор, а зажимается между двумя под неслабым давлением, без давления вообще не работает.
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0390/8 ... 1442560554
Вернуться в «Практика»
