Поиск аналогов
Мяу! В машинном усилители GTA-260 диодные сборки стоят. F12C20A и F12C20A. Чем заменить?
12С18 пойдут, в комповых ИБП в цепи +12в стоят, если есть под разбор - дерните оттуда, редко умирающие.
Хорошо, понял. Там оба сразу можно достать?6ф1 писал(а):12С18 пойдут, в комповых ИБП в цепи +12в стоят, если есть под разбор - дерните оттуда, редко умирающие.
Один -|>|- -|<|- Прямой,
другой -|<|- -|>|- Обратный?
все верно?
Там только ОК, Вам нужен ОА
С ОА буква А в названии, ОК - С, с последовательным включением D http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 12C20.htmlVladimirUTK писал(а): F12C20A и F12C20A. Чем заменить?
Помогите - подозреваю Watchdog timer M48T58Y на то, что села внутри батарейка. По даташитам посмотрел...да это же ваще 27С64 практически 1:1! Может туда без проблем можно поставить EEPROM аналог 27С64?? (эээ, кажется 28С64 или 29С64?).
То же самое по DALLAS DS1286 - кто нибудь разбирался?
Здравствуйте! Помогите найти аналог микросхемы k1d65003ap. Ничего не нашел...
Сюда перенес.
Сюда перенес.
ULN2003
привет всем лютые котяры! подскажите аналог сего чуда маркировка К1420 5L1
- (148.56 КБ) 401 скачивание
Aleksey67
транзистор 2SK1420
аналоги в самом низу странички http://alltransistors.com/mosfet/crsear ... ps=TO220ML
транзистор 2SK1420
Всем привет!
Помогите найти в продаже узко-направленные (3 гр.) светодиоды зелёного цвета с линзой Френеля. Эти светодиоды используются в светофорах РЖД. Значит, продукт качественный? Куда они исчезли из продажи?
Есть сайт фирмы "Corvette Lights", на её сайте есть светодиоды с углом 3 градуса, но сайт, судя по всему, забросили два года назад (дата копирайта 2013 и новость последняя от 2014 года). Нашёл некую загадочную фирму "ИНФОЛЕД", судя по всему, это переименованная "Корвет Лайтс". Но они торгуют только с Ю.Л. и И.П. А мне надо в розницу и для Ф.Л.
На её сайте упомянуто всё то же, что и на сайте прошлой фирмы. А именно:
светодиод СДИ-Л522-100-3/2 (зелёный).
нашёл такие, но с другим названием (почему-то СДК вместо СДИ, и длина волны другая) на сайте Чип-и-Дэйла:
СДК-Л 525-100-3/2
http://www.chipdip.ru/product/sdk-l-525-100-3-2/
Но заказать их нельзя, несмотря на то, что написано "на заказ".
Где купить такие светодиоды?
Или аналоги? Чем заменить?
В какую сторону копать, подскажите.
Спасибо.
СДК-Л 525-100-3/2
Спасибо.
А это что, проблема?MCF писал(а):. Нашёл некую загадочную фирму "ИНФОЛЕД", судя по всему, это переименованная "Корвет Лайтс". Но они торгуют только с Ю.Л. и И.П. А мне надо в розницу и для Ф.Л.
Найти того, кто поможет..MCF писал(а): На её сайте упомянуто всё то же, что и на сайте прошлой фирмы.
В каких минимальных количествах и по каким ценам торгует этот "ИНФОЛЕД"?
Если ЭТО кто- то делает, то ЭТО кто- нибудь и продаёт..
Оказалось, что с фирмой "Корвет Лайтс" ничего не случилось. Просто, они долго отвечали.
Если б не кризис...
Но аналогов иностранных я так и не нашёл. У зарубежных производителей не нахожу ничего подобного. У них, линза отдельно, светодиод отдельно. Да и встроенных в LED трёх-градусных линз я не так и не смог найти. Может быть, плохо искал?
СДК-Л 525-100-3/2 минимальная партия - 100 шт., меньше технологически сделать не можем, стоимость 72 руб с налогами, срок производства - 1-2 неделеи после оплатыНо аналогов иностранных я так и не нашёл. У зарубежных производителей не нахожу ничего подобного. У них, линза отдельно, светодиод отдельно. Да и встроенных в LED трёх-градусных линз я не так и не смог найти. Может быть, плохо искал?
Подскажите пожалуйста чем можно заменить стабилитрон bzx5v1, желательно в smd корпусе.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
vbnkldsv Ну почему вы такие ленивые для чего существует поиск. Ссылка вам в помощь http://www.tme.eu/ru/katalog/stabilitro ... order=DESC
подскажите пожалуйста, не могу найти аналог стабилизатора в корпусе ТО252, Стабилизатор EC50117KAG (на корпусе маркировка 50117 K-G).
1117-3,3 подойдёт если ток нагрузки не превышает 0,8А. Например LM1117DT-3,3
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
пропал звук в маленьком телевизоре . отнес его на ремонт в мастерскую а мне сказали что нужна такая микросхема TDA11106PS/V3/3/A06 . у них ее нету . если принесу то они отремонтируют . я гуглил их таких нету в продаже . может знающие коты подскажут аналог ?? и помогут вернуть звук телевизору
Сюда перенес.
Сюда перенес.
помогите подобрать аналог транзистора с маркировкой me80n08a
стоял в 10вольтовом шуруповерте. перегрелся и почти развалился, местные магазины говорят нету ничего такого.
http://www.force-mos.com/db/pictures/pr ... 80N08A.pdf
вот читаем и подбираем аналог
по напряжению, току и структуре
В 10-ти вольтовом шуруповёрте вполне будет работать (и работает, сам ставлюConnar писал(а):помогите подобрать аналог транзистора с маркировкой me80n08aстоял в 10вольтовом шуруповерте.
