Опознание радиоэлементов
- Maykill
- Друг Кота
Re: Опознание радиоэлементов
с5706 это вроде транзистор N-P-N
http://www.datasheetbank.com/C5706-Datasheet-PDF-SANYO
В веломоргалке накрылась микросхема контроля зарядки, судя по всему. Корпус SOT23-6. Маркировка либо 017UH либо Q17UH. Гугл такого не знает.
Что это это такое? Если сугубо китайское, то чем его можно заменить из доступного?
http://www.s-manuals.com/smd искать здесь.микросхема контроля зарядки, судя по всему. Корпус SOT23-6. Маркировка либо 017UH либо Q17UH. Viper115
Скорее всего SE9017
http://www.mobile-files.com/forum/showt ... d3a2929b1e
Re: Электроудочка
господа, не подскажете что за диод, ноги около 0.8 мм, корпус капелька или шар скорее около 4мм серого цвета с черной полосой?
Сюда перенес.
Без фото вряд ли кто скажет.
Сюда перенес.
Если из отечественных, то под описание подходят КД257 / КД258.
Фото естественно повысит шансы на опознание.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
спасибо. промерил размеры погуглил, по габаритам на 57 похож.
Re: Помогите опознать сгоревшую деталь.
Варистор S14K275/250 это.
варистор, видимо...D 14мм...431-471 В...на работоспособность остального не влияет...
Ну да не влияет, пока 380 на вход не прилетит..
Зелёный
Это транзистор советских времён. В инете есть кодовая маркировка транзисторов, там и найдшь своего незнакомца. Так и набирай, кодовая маркировка советских транзисторов.
Это транзистор советских времён. В инете есть кодовая маркировка транзисторов, там и найдшь своего незнакомца. Так и набирай, кодовая маркировка советских транзисторов. Или вот http://www.tehnari.ru/f107/t70609/
розеткин, это по ходу КТ326АМ.
есть шайба-тиристор производства Reliance electric 410403-59bb
выглядит так: http://www.galco.com/images/nbr/large/410403-59bb_p.jpg
где взять характеристики для него и может у кого-то есть список с данными всех "шайб" Reliance?
Судя по размерам это мощная штука, и ставится на радиатор. Даташит тоже не нашел. А есть хоть какие-то надписи?
410403-59bb - это все. я тоже иаскал, прежде, чем спрашивать. она не просто ставиться на радиатор, а зажимается между двумя под неслабым давлением, без давления вообще не работает.nemec-ss писал(а):Судя по размерам это мощная штука, и ставится на радиатор. Даташит тоже не нашел. А есть хоть какие-то надписи?
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0390/8 ... 1442560554
