Опознание радиоэлементов
*Trigger*
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение *Trigger* »
rinatasman, по ссылке картинка не открывается. Дайте нормальную ссылку.
rinatasman
Сообщение rinatasman »
*Trigger* писал(а):rinatasman, по ссылке картинка не открывается. Дайте нормальную ссылку.
Извиняюсь http://s013.radikal.ru/i325/1605/80/ee1bc68bd05c.jpg
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Полоски на фотографии явно золотые, но они не могут располагаться в таком месте и порядке (считая белый за начало отсчёта).
Китайцы опять какую-то отсебятину намудрили. :evil:
diesel170
Сообщение diesel170 »
Evan писал(а): Кто знает, что это? Стоит в ультразвуковой стиральной машинке.Предположительно трансформатор.
Там же на плате виден выпрямительный мост и мощный транзистор. Значит, транс явно импульсный. Тем более, что под пластмассовой крышкой видна часть сердечника, обтянутого жёлтой лентой - обычное дело для импульсных трансов.
А вообще, срисовать схему, думаю, совсем несложно. Тогда точно будет понятно, что к чему и что по чём...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а):Китайцы опять какую-то отсебятину намудрили.
Возможны два варианта, 5,1 Ом - если не учитывать пятую полосу и 51 х0,1Х0,1= 0,51 Ом - если через резистор должен течь значительный ток, что должно устанавливаться анализом схемы и цепи, где этот резистор стоит.
В какой цепи резистор стоит? Коричневый провод дает повод задуматься о сетевых 220В :tea:
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
по маркировке резистора, белая полоса обозначает или что он проволочный http://elektrik24.net/elektrooborudovan ... tnaya.html
или изготовлен иначе http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1196139
ну или китайцы свое обозначение ввели
rinatasman
Да, да это 5,1 Ом белая полоска означает что это резистор-предохранитель, это мне ответили на другом форуме. А стоит он на входе 220в.
http://un7ppx.narod.ru/info/rezist/rezist_nost.htm Не стандартная маркировка.
А на сколько он Ватт?
Maklesha
Сообщение Maklesha »
Помогите опознать СВЧ транзисторы
*Trigger*
Maklesha, тут посмотрите: http://www.antelcom.ru/index.php/markir ... se-kt-16-2 .
Evan
Сообщение Evan »
АлександрЛ писал(а): Ну, если бы Evan выложил бы фотку не только со стороны деталей, а ещё и снизу, да ещё и с указанием, что куда подключается- то тогда "гаданий" было бы меньше..
1. Плата снизу. Штыри - сетевые .контакты
2.Один из полюсов сети идет через резистор и конденсатор к диодному мосту.(фото №3)\
Скорее всего это на самом деле какой-то импульсный однотактный БП. Без фильтрующего конденсатора
- либо он там и не нужен, либо пульсация 100 гц являются задающими для генератора :dont_know:
АлександрЛ
Evan писал(а):Скорее всего это на самом деле какой-то импульсный однотактный БП. Без фильтрующего конденсатора
Ну, да, похоже..
А красный и синий провод- это выход на УЗ- излучатель.. :dont_know:
diesel170
Evan писал(а): - либо он там и не нужен, либо пульсация 100 гц являются задающими для генератора
Пульсация там является модуляцией. Видел схему заводской машинки и самодельную для замены заводской сгоревшей. Там УЗЧ-генератор питается пульсирующим напряжением. На пьезоэлементе УЗ-напряжение, модулированное частотой 100Гц.
Заводская была марки "Ретона". Там генератор по схеме индуктивной трёхточки, питается от выпрямителя без сглаживающего кондера. Схема публиковалась в "Радио" (автор статьи срисовывал и восстанавливал).
Самоделка же делалась на спецмикре (для ЭПРА, ЕМНИП).
murzistor
Сообщение murzistor »
Здравствуйте.
У меня есть плата, отковыренная из разбитого телека. На плате написано CMKS-P3X, что не гуглится. Судя по микросхеме A7530N, эта плата извлекает звук из видеосигнала, подаваемого на промежуточной частоте.
Собственно, вопрос про круглую деталь. Надпись на детали : "KYOCERA 38.0MH" Это контур? Как его подключать?
Последний раз редактировалось murzistor Ср июн 01, 2016 15:25:56, всего редактировалось 1 раз.
korob
Сообщение korob »
Это полосовой фильтр ПЧ на 38МГц. :roll:
murzistor
Ну, я догадывался. Проблема - не знаю, как его подключать. Говорят, полосовой фильтр обычно трёхногий, а тут - то ли 5, то ли 6 контактов. Второе фото я обновил, там контакты.
А подойдёт ли он для первой ПЧ в УКВ радиоприёмнике? У фильтра полоса 8 МГц?
korob
Сообщение korob »
murzistor писал(а):Говорят, полосовой фильтр обычно трёхногий, а тут - то ли 5, то ли 6 контактов.
Это потому, что этот фильтр на поверхностных акустических волнах (ПАВ).
murzistor писал(а):У фильтра полоса 8 МГц?
Врядли. Не шире 5,5МГц., а может и ещё уже. :roll: :dont_know:
murzistor писал(а):Проблема - не знаю, как его подключать
Смотрите в схему телевизора, с которого это сняли. :wink:
murzistor
Плата оторвана от большой платы марки Х.З.
Можно ли "прозвонкой" определить? Или попытаться собрать на нём тестовую схему (какую?)
лидокорк
Сообщение лидокорк »
murzistor писал(а):Можно ли "прозвонкой" определить?
Прозвонить не получится,выводы не звонятся,кроме выводов корпуса,но их и так видно если выпаять-они приварены к корпусу.В Гугле набираете "фильтр на 38 МГц" выбираете "картинки"у меня четвёртая оказалась с расположением выводов.Хотя на мой взгляд в приёмнике толку от этого широкополосного фильтра не много.
Martel-
Сообщение Martel- »
Эта трех контактная деталь (две ноги и подложка) стояла в заряднике (или б/п) Моторолла.
Стабилизато р на 6 вольт?
Поиск выдает , что транзистор , с тремя ногами.
http://dalincom.ru/goods-2278.html
Хмм...транзистор в простейшем заряднике?
Там только диоды, резисторы. кондёр на 2200 и вот этот элемент.
Вот и решил, что спрошу тут, на всякий случай :)
Андрей Бедов
В заряднике или блоке питания может быть применён параметрический стабилизатор на стабилитроне, резисторе и транзисторе.
Вернуться в «Практика»
