AVR studio в вопросах и ответах
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Точно. Так и написано в даташите. :) :roll:
Станислав
Сообщение axillent »
Коты, давайте тему не оффтопить
Железо в этой теме полный оффтоп
Сообщение c717411 »
Запитать схему можно от габаритов, а включение-выключение стопов использовать как сигнал управления. Нагрузкой управлять через какую-нибудь ULN2003, не так уже и много места займет на плате.
Но как писали выше - гаишники будут Вам очень рады..
axillent писал(а):Коты, давайте тему не оффтопить
сорри
Сообщение Kavka »
Alexeyslav писал(а):Стабилизаторы с низким потреблением ещё поискать
Чего искать-то? LM317L по 10 руб./шт. в нашей "глуши". LM1117 дороже будет чуток.
Alexeyslav писал(а):и по этой же причине они очень коварны
Хмм... Т.к. трудно найти, то проблемные детали? Странная логика, мягко говоря. :kill:
Кончно никто спорить не будет, что если плату левой пяткой разводить, то любую схему с нормальной деталью можно испахабить.
Alexeyslav писал(а):Полевиками напрямую управлять тоже не комильфо
Однозначно, билин! Я ж только идею дал, а не схему нарисовал...
ЗЫЖ Замолкаю.
Сообщение Alexeyslav »
LM317 там не нужна, слишком мороки много а выгоды по сравнению с той же 78L05 ровно ноль.
У этого стабилизатора только по входу управляющему 100мкА, минимальный ток нагрузки 2...5мА кроме того стабилизатор регулируемый, а значит еще и цепочка обратной связи нужна, которая будет просто так потреблять ток.
Чтобы получить проблему не нужно даже пяткой плату разводить, там на ровном месте можно наткнуться на самовозбуд, особенно с регулируемыми где чувствительна еще и цепь обратной связи. Всё это из-за того что пожертвовали устойчивостью стабилизатора в угоду низкого потребления тока.
Сообщение dr.doc »
После установки AtmelStudio v6.0 в результате компиляции отсутствуют данные об используемых ресурсах (.dseg, .cseg, .eseg). Кто-нибудь знает можно ли это включить и где?
(76.05 КБ) 326 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Z_h_e »
У меня безо всяких настроек сразу все выдает. Но есть момент. Когда были warningи, этой инфы не было. Тут же запускаю компиляцию повторно, не меняя исходник, тогда опять вся инфа выводится.
(224.12 КБ) 317 скачиваний
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение dr.doc »
Так у меня и ошибок нет... .hex собирается и работает. А вот инфы привычной нет.
Сообщение Z_h_e »
Версия то у меня 6.2, заметили наверное, может имеет значение. А "ворнинги" это ж не ошибки.
Сообщение dr.doc »
Как бы то ни было, а сообщение не изменяется. Причем пробую использовать для ATmega8 1500 байт оперативки и никакого изменения. Может не прописан путь к инклюдам? Проверю уже завтра, нужно ко сну готовиться.
Всё что выводится в то окно - это консольные сообщения компилятора, если не выводит какую-то информацию то это проблемы компилятора. Смотрите внимательно в каком режиме происходит компиляция, с какими опциями...
Сообщение Олегыч1 »
Прошу прощения :oops: Если что, тема теперь здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=131860
Сообщение СЦБист »
Добрый день !
Есть массив
dseg
RAM: .byte 10
читал и писал с помощью таких конструкций
ldi YH,High(RAM)
 ldi YL,Low(RAM)
 add YL,R18
adc YH,R20
ld R17,Y
ldi YH,High(RAM)
 ldi YL,Low(RAM)
 add YL,R18
adc YH,R20
 st Y,R17
как аналогичную технологию применить к EEPROM ? :o
Сообщение Engineer_Keen »
Там несколько длиннее...
.eseg
ROM:	.db	Var1,Var2,Var3,...,Var10
Читать:
EE_READ:	LDI	YH,High(ROM)
	LDI	YL,Low(ROM)
	ADD	YL,R18
	ADC	YH,R20
WAIT_R:	SBIC	EECR,EEWE
	RJMP	WAIT_R
	OUT	EEARH,YH
	OUT	EEARL,YL
	SBI	EECR,EERE
	IN	R17,EEDR
Писать:
EE_WRITE:	LDI	YH,High(ROM)
	LDI	YL,Low(ROM)
	ADD	YL,R18
	ADC	YH,R20
WAIT_W:	SBIC	EECR,EEWE
	RJMP	WAIT_W
	OUT	EEARH,YH
	OUT	EEARL,YL
	OUT	EEDR,R17
	SBI	EECR,EEMWE
	SBI	EECR,EEWE
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение СЦБист »
а так что нельзя ?
eseg
RAM: .byte 10
тут лучше использовать подпрограммы записи и чтения :tea:
СЦБист писал(а):а так что нельзя ?
Обычно EEPROM используют для переменных, которые надо хранить при отключении питания, можно конечно просто написать .byte, тогда просто зарезервируется место, но если использовать .db (или .dw), то можно задавать начальные значения, которые скомпилируются в файл .eep и их можно будет сразу залить при прошивке.
СЦБист писал(а):тут лучше использовать подпрограммы записи и чтения :tea:
Ну RET добавьте в концы, вот вам и подпрограммы :wink:
Сообщение СЦБист »
как я понял
.eseg
Var1,Var2,Var3,...,Var10 - это константы ?
да, 8-битные, можно 16 бит (.dw), можно строчками: .db "HELLO!"
Сообщение СЦБист »
если 16 битная константа , тогда как ее читать и писать?
побайтно естественно (младший идет первым)...
Вернуться в «AVR»
