Опознание радиоэлементов
Сообщение Evris »
А у Вас есть аппарат АОН, к которому эта плата подключается?
У меня вроде есть платы с АОН с микросхемами на них. Хочу сделать что бы эта платка записывала и воспроизводила.
Сообщение Dj_ZeeX »
Привет ребят! Помогите определить частоту кварца...я хз..не могу понять. Написано Т793.0...
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Сообщение Technik79 »
Добрый день. Кто подскажет, какая электроемкость у этого конденсатора? Интернет говорит, что 20мкФ, но берут сомнения...
20 пф
Сюда перенес.
Сообщение Dj_ZeeX »
20 пф
Сюда перенес.
Вот он прав! :)
Сообщение Дмитрий_М »
Неудачно подключили роутер TP-Link TL-MR3020 (перепутали полярность), и он выпустил дымок((( :oops:
Подскажите, что за вздутая деталь? ( на фото над USB разъемом U6)
И есть ли шансы, перепаяв вздутую деталь, вернуть его к жизни?
Скорее всего какой-то преобразователь? :dont_know:
Сообщение 6ф1 »
Скорее всего - стабилизатор питания.
Не факт, что умер он в одиночестве... :cry:
Идентифицировать бы его.
Может отделаюсь малой кровью :oops:
Дмитрий_М писал(а):Идентифицировать бы его.
Не оно? По схеме - TPS2041BDBV
http://tplink-forum.pl/tp-link-schematy/wr703n/
Сообщение Dj_ZeeX »
Ребят привет еще раз!) Помогите опознать транзистор. корпус похож на SOT-23 (sot-346 скорее всего), код XW, в нэте нашел что это может быть цифровой транзистор или стабилитрон, стоят по выходу микшерного пульта (левый и правый канал) после ОУ, но блин он звонится как обычный NPN транзистор....т.е. цифровой врятли бы так звонился.
Сообщение Gisteresis »
Сообщение diesel170 »
Dj_ZeeX писал(а):цифровой транзистор
Що це таке? :shock:
Сообщение *Trigger* »
Транзистор с парой резисторов в базе, предназначен для прямого управления от выходов логических МС, без этих самых резисторов снаружи.
http://www.rohm.com/web/in/faq_search/- ... /FaqId/234
О как.
Про полевики с "цифровым" управлением знаю, а про такие не слыхал... :oops:
Сообщение korob »
diesel170 писал(а):а про такие не слыхал...
А мне с такими пришлось познакомиться ещё в 1997г.
СпойлерРаботал в мастерской, принесли в ремонт музыкальный центр. Схемы конечно же нет, про инет даже не слышал (слышал что есть на свете IBM компьютеры, но пока не видел в живую), и вот нахожу "неисправный" транзистор с маркировкой "С114". Без схемы и инета, опираясь на общую практику маркировки - делаю вывод что это 2SC114 (биполярный npn транзистор), и то что он "недопробит" Б-Э (имеет утечку Б-Э в обе стороны). Потом нахожу второй С114, третий, в общем все С114 звонились с утечкой. :shock: Думаю - не может такого быть, что-то не то. :roll: Пока думал что да как, подходит ко мне старый опытный мастер и говорит - проверь на открывание. И вот таким способом "вычислил" что транзисторы всё таки исправны, но какие-то "хитрые", по типу как строчный (с резистором и диодом), но что именно разбираться не стал, просто поставил их на место. Уже после армии где-то в 2000г. увидел в справочнике данные на DTC114 и всё стало на свои места. :)
Сообщение strims »
Доброго времени суток! Помогите определить что это за компонент? Изображение
(Это плата от IP-камеры) была переплюсовка и вылетел данный компонент ( если плохо видно?) на нем написано: "1517 UP" он двухконтактный. Заранее благодарен
По всей видимости, защитный диод (если включен между шинами питания). Должен был вылететь не он, а предохранитель.
Сообщение strims »
diesel170 писал(а):По всей видимости, защитный диод (если включен между шинами питания). Должен был вылететь не он, а предохранитель.
Спасибо! но как определить маркировку или чем заменить?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
любым диодом. Если он по питанию стоял, то подобным типа N4007
Станислав
Сообщение strims »
СКАЗОЧНИК писал(а):любым диодом. Если он по питанию стоял, то подобным типа N4007
на самом элементе я не увидел полярности! на диодах логично что она есть? или я ошибаюсь?
Логично. полярность можно проследить по питанию. от входа до выхода с диода. Соответственно он должен и стоять также. Только я подозреваю, если после переплюсовки вылетел диод, то и вылетело еще что-то более важное. Но это покажет второе включение.
Диод от плюса к минусу (анод-катод) включается. Можете вообще без него включить, соблюдая полярность. Только надо смотреть конкретно по плате уже.
Т.к. схема не сильно много тока потребляет, то по питанию можно любой диод поставить в районе 1 ампера.
Поэтому большей вероятностью ваш диод стоит анодом к питанию. )))))
Станислав
Вернуться в «Практика»
